Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen
ich bin zur Zeit etwas ratlos Confused
Habe heute nach sehr langer Pause mal wieder die Anlage angemacht. Nun habe ich auf einem Kanal ein klacken aus den Bässen auf einem Kanal. Also, an/aus in Sekundentakt. Auch wird das Signal immer wieder im Sekundentakt unterbrochen.
Setup Hepos Pre, Ground Sound DCN 24 DSP und IcePower Module für HT/MT. Die Abletec Module hängen an den Bässen.
Mit einem Hifi Akademie Poweramp läuft es einwandfrei. Nur auf einem Kanal mit den Abletecs gibt es Ärger Sad.
Weiß jemand einen Rat???????
Gruß Frnk
Hallo Frank,
dieses Verhalten zeigen die Abletec eigentlich nur, wenn an Verstärker-Eingang ein zu hoher DC-Anteil anliegt.
Dann greift die Schutzschaltung, deshalb das Knacken. Der Verstärker prüft Fehlerfalle im Sekunden-Takt, ob der "Fehler" noch besteht. Das wiederholt sich endlos- oder bis der Fehler nicht mehr besteht.
Okay, kann das von meinem DSP kommen??????
Vielleicht ist auch die Endstufe selbst oder die Lautsprecheranlage dahinter defekt, sodaß eine Gleichspannung auftritt, und die Schutzschaltung, wie Michael meint, eingreift. Pulsweitenverstärker sind halt komplex, da kann alles passieren.
Beide Module zeigen das Phänomen wenn ich das Signal tausche. Habe zur Zeit je zwei Visaton GF 250 parallel angeschlossen.
Kann ich die DC Spannung mit einem Multimeter messen?????? Wie hoch darf diese max. sein?
Höchstens ein paar mV
Hab gemessen:
ein Eingang 4,6mV, der andere (unauffällige) 3,2mV
Momentan läuft es gut, keine Aussetzer.
edit:
nach 15 Minuten tritt der Fehler wieder auf :-(
Dann setze doch einen Kondensator in Serie zum Eingang, 1uF sollte groß, 63V spannungsfest genug sein.
1uf Kondensator eingelötet und alles funktioniert wieder prima :prost:.
Vielen Dank :danke:
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.317 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.359 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.885 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014 Grobalt 315 123.306 11.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: SNT
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 433.832 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 124.406 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.655 04.03.2016, 18:12
  Vorverstärker für Class-D Module (ALC0300) bastelj 0 2.258 11.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: bastelj
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.925 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
  Preamp für Abletec Talesien 169 85.051 05.02.2015, 17:31
Letzter Beitrag: Gabrie
