Abletec ALC 0300/1300 Offset
Hallo in die Runde,
habe heute mal den Offset meiner Abletec Endstufen gemessen. Habe einen relativ hohen Wert von 50-60mV gemessen am Ausgang. Ist das normal???
Die ALC sind doch Brückenverstärker sofern ich informiert bin, muss ich da umdenken beim Messen Confused???
Gruß Frnk
Hallo Frank
Das habe ich gefunden::::
Offset voltage
(open inputs)
8mV typical (20mV max)
Switching frequency
(idle)
390kHz typical (370
<20Hz (ALC0300 is guaranteed to deliver full power down to 20Hz)
Also ohne angeschlossene Geräte 8- 20 mV
Ich messe bei meiner, offener Eingang 64 mV, bei anschluss von einer Vorstufe gehts runter auf 24 mV
Ich halte das für ziemlich hoch, zumal es außerhalb der Angaben liegt.
Gruß Heinz
Hallo Frank und Heinz,
schliesst doch mal den Eingang direkt kurz und miss noch mal. Vielleicht beziehen sich die 8mV ja auf einen kurzgeschlossenene Eingang. Die Abletec Module benötigen soviel ich weiss einen großen Foliencap am Eingang (wohl ein DC Eingang) - ich verwende hier einen 4,7uF.
Gruß von Sven
Hallo Sven
Offset voltage
(open inputs)
Diese Satz sagt doch "" open inputs " ODER
Aber es ist so 6,6 mV bei kurzgeschlosenem Eingang, aber dann
würde das auch so geschrieben da stehn.
Gruß Heinz
Dana schrieb:Hallo Sven
Offset voltage
(open inputs)
Gruß Heinz
Ja stimmt, hab ich in der Eile total übersehen..24mV mit angeschlossender Vorstufe ist eigentlich doch gar nicht so schlecht. Ich schau mal in die Schaltung...
Gruß von Sven
Sonst keiner Erfahrung mit dem Offset bei Digitalendstufen ??
Gruß Heinz
Nochmal nach Oben.
Das Thema müsste doch interessieren oder ?????
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
antworte Dir öffentlich.
Habe das mal gerade bei meine beiden Abletec ALC0300-1300 Monoblöcke kontrolliert.
Ergebnis:
Eingang offen - Last ( LS ) nicht angeschlossen. Also nur eingeschaltet.
Links 3,7 mV , Rechts: 1,2 mV, über die LS-Klemmen gemessen.
Exakt die gleiche mV-Werte messe ich, wenn ich die Last ( 4-Ohm LS ) anklemme, Eingang weiterhin offen.
Wenn ich dann noch den Eingang per XLR-Kabel mit der symmetrischen Nakamichi AV-1 Vorstufe verbinde, messe ich weiterhin exakt die gleiche Werte.
Also: Links 3,7 mV , Rechts: 1,2 mV
Das sind mitunter die geringste DC-Offset Werte- aller meiner Endstufen. Maximal messe ich da schon mal bis zu 60 mV, was ich allerdings noch als unproblematisch ansehe.
Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen- oder EURE Probleme eingrenzen.
Hi Michael
OK, dann sind das wohl Serientoleranzen, was aber doch verwundert, das beide die 62 mv haben.
Also vielen Dank Michael
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.344 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.898 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014 Grobalt 315 123.703 11.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: SNT
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.858 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 434.564 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 125.139 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.662 04.03.2016, 18:12
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.938 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
  Preamp für Abletec Talesien 169 85.372 05.02.2015, 17:31
Letzter Beitrag: Gabrie
  Einfacher Vorverstärker für Abletec ALC0180 Barrie 1 2.651 16.01.2015, 18:25
Letzter Beitrag: 2pi
