Center für's Heimkino - Wie tief muss sowas spielen können?
Ob unter 80Hz aus dem Center oder aus irgendeinem anderen Lautsprecher kommen ist eigentlich völlig egal. Entweder machen das Subs oder die Hauptlautsprecher.
Ist auch interessant wieder Meinungen zu lesen das es auf die Tonalität und nicht auf das Bündelungsmaß ankommen soll. Habe auch schon oft gelesen das gleich entzerrte Lautsprecher mit gleichem Bündelungsverhalten auch gleich klingen sollen. Ist schon langsam witzig hier im Forum.
@Olli
das kriegst Du schon hin - auch ohne "Forenhilfe"
Hi Franky,
nicht witzig, sondern eher begründet, denn zu Hause wird es für die meisten eher schwierig zu sein, einen kompletten Wandeinbau zu realisieren. Nur dann wird auch ein nahezu identisches Abstrahlverhalten realisierbar sein. Der Center steht meist nicht so frei wie die Mains und die große Fläche des Bildschirms und ein eventuelles Rack unter dem Center, lassen ihn eine größere Schallwand sehen, als die Mains.
Also nicht immer gleich rumfrozzeln :prost:
Franky schrieb:Ist auch interessant wieder Meinungen zu lesen das es auf die Tonalität und nicht auf das Bündelungsmaß ankommen soll.
Hier geht es um Kino und nicht um Hifi, soweit ich das verstanden habe. Ich habe ein Beispiel gegeben und stehe voll hinter meiner Aussage.
La vida es no ponyhof :bye:
Nach meiner Auffassung schließt der Begriff "Tonalität" das Abstrahlverhalten in einem Raum ein. Ansonsten ist der Begriff ohnehin ziemlich undefiniert in Bezug auf Lautsprecher.
Moin zusammen Smile
fosti schrieb:das argument von the alchemist mit der tonaltät hätte auch in meiner kompromissliste höhere priorität. was für mains hast du denn dazu, olli?
Was die Tonalität angeht bin ich da völlig bei Euch. Die Mains werden, wenn sie fertig sind, meine Tres Hombres.
Olli
Frequenzen unter 80Hz haben eine Wellenlänge von über 4m. Deswegen ist es dem Ohr/Gehirn auch ziemlich egal, wo sie entstehen, orten kann der Mensch sie mit seinen anatomischen Möglichkeiten sowieso nicht. Wichtig ist bei bandbegrenzten Centern halt nur, dass die Tiefbass-Inhalte dann an den Sub weitergeleitet werden.
Was wäre denn ein gut konstruierter Center mit gleichmäßiger Abstrahlung?
In der Theorie käme ja wirklich nur ein Coax (evtl. mit TT-Unterstützung) perfekt mit der Situation zurecht.
Mitte ist dann auch wirklich Mitte, die Bündelung hält sich dank des HTs im Coax in Grenzen und mit einem zusätzlichen TT, der vielleicht noch eine Oktave mitspielt, müsste das trotzdem stimmig, fullrange und pegelfähig sein.
Oder?
Moin taurui,
das ist ein Beispiel, wie es exzellent auch ohne Koax geht:
[Bild: monacor-direct-ha-edition-200x99.jpg]
http://heissmann-acoustics.de/monacor-di...116-dt25n/
Höhe ist 24cm
Danke für den Link Smile
Durch Zufall bin ich auch direkt auf das gestoßen, was ich beschrieben habe:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif..._ct234.htm
Hallo und frohes Neues Jahr!
Ich baue gerade Achenbachs Point P-S mit dem 17er PHL Koax, allerdings nur für die vier Surroundkanäle. Natürlich ließe der sich auch als Center einsetzen. Ich trenne mit dem AVR bei 80 Hz, das ist bei der BR Abstimmung der PHL schon berücksichtigt.
Roland
https://www.dropbox.com/s/atg41nh0h4nnh66/Point-p-s.jpg
[Bild: Point-p-s.jpg?dl=0]
Mein Center wird auch gerade erst (nach-)gebaut: ein Why
[Bild: koax-why-halter.jpg]
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8317
Leider ist der HT nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu ergattern...
Frohes Neues!!!
Hallo Roland
Was verwendest du als Main und Center?
Und ja der Coax würde auch nen hervorragenden Center abgeben.
Grüße Michael
Member of
Michael schrieb:Was verwendest du als Main und Center?
Auch einen Koax, aber einen fertigen (Genelec 8351).
https://www.dropbox.com/s/6imdec0wcmjttb...3.jpg?dl=0
Momentan bin ich aber Center-los unterwegs, das passt für den sweetspot aber ganz gut.
Diejenigen die es interessiert: Für den PHL Flachbox Koax habe ich einen neunen Thread aufgemacht: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...p?p=170734
  MB Quart 220 und 280 ...Trennfrequenz zu tief? newmir 17 4.403 28.07.2025, 17:52
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.676 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.293 10.01.2023, 18:01
  Basswiedergabe... Tief oder knackig direkt. oggy 46 17.954 10.12.2022, 13:22
Letzter Beitrag: mechanic
  8" TMT für Heimkino gesucht „Q” 17 7.697 06.03.2022, 19:18
Letzter Beitrag: „Q”
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.262 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.554 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  <50l, möglichst tief, <270mm Dale 3 2.343 02.03.2021, 22:15
Letzter Beitrag: Dale
  Center-Position (immerhin diy-Boxenständer) Dale 15 4.457 09.12.2020, 12:41
  Heimkino mit hohem Wirkungsgrad Simon 17 7.249 10.11.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Simon
