Center für's Heimkino - Wie tief muss sowas spielen können?
Hi zusammen Smile
Bedingt durch mein neues Weihnachtsgeschenk (ok, ich hab' mir den 50-Zoll selber geschenkt Wink) brauche ich nun einen Centerlautsprecher. Nun stelle ich mir die Frage: wie tief muss ein Center im Bass spielen?
Hintergrund der Frage ist, dass ich noch einen einzelnen P.Audio SN8-250CX Koax liegen habe. Den bekomme ich, bei Betrieb an der Wand aufgehängt, bestenfalls bis ca. 70-80Hz runter. Reicht das?
Olli
Hi, die THX Norm sagte mal 80 Herz als unterste Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sagt sie soweit ich weis immer noch, sollte also hin hauen.
Das wäre ja super. Dann hätte ich endlich eine Verwendung für den Koax und einen amtlichen Center dazu Big Grin.
Hi, wenn Du Filme schauen willst, solltest Du in der Front möglichst für L-C-R identische LSP haben Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
80Hz reicht völlig, L-C-R muß keineswegs identisch sein solange alle einigermaßen ähnlich klingen. Mein Center ist auch ne 8" PA Pappe auch wenn die Hütte noch so wackelt das macht der ganz locker mit Big Grin
Grüße Michael
Member of
Hallo Oliver,
Wenn ich mit meinem Stereo Set-up fertig bin, will ich mir auch den Center eventuell mit einem Coax Lautsprecher realisieren.
Die Tatsache, daß man die Schallwand dann sehr klein halten kann, hätte aus Platzgründen Vorteile.
Bin sehr interessiert an Deinen Erfahrungen und vielleicht auch Messungen, wenn das mal fertig ist.
Ulli
Hi Olli,
hoschibill schrieb:Bedingt durch mein neues Weihnachtsgeschenk (ok, ich hab' mir den 50-Zoll selber geschenkt Wink) brauche ich nun einen Centerlautsprecher.
50-Zoll Tieftöner für den Subwoofer? Confusedhock: :thumbup: Wink
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:50-Zoll Tieftöner für den Subwoofer? Confusedhock: :thumbup: Wink
Klar Mann. Wird in die Wohnungstür eingebaut und nutzt dann das Treppenhaus als Volumen RolleyesBig Grin.
Moin Ulli Smile
Kein Problem. Ich werde den Bau dann dokumentieren.
Olli
Uli_Bel schrieb:Hallo Oliver,
Ulli
Hallo Olli
Der Center ist doch der wichtigste LS!!! Wenn es um Platzprobleme geht muss man halt Kompromisse eingehen. Okey!
Wenn Platz da ist.....ist ein Fullrange-Center halt schon was gaaaanz anderes. Smile
Gruss Toni
Hi Toni Smile
Auf eine Koax Lösung bin ich gekommen, weil ich ein vernünftiges Abstrahlverhalten haben will. Die modischen querliegenden pseudo D'Appos sind da einfach mistig. Der P.Audio ist da, muss nicht gekauft werden. Aber der kann einfach nicht tiefer als 70Hz. Eine dazu passende Basslösung, um den Center fullrangetauglich zu machen, ist platzmäßig nicht drin.
Olli
Hallo Olli Smile
Das Leben ist halt eine aneinanderreihung von kompromissen.Wink
Hätte mir links und rechs des koax noch je ein kleiner tt vorstellen können. Das wäre doch genau was anderes als die pseudo d'appos center..
Aber bei einem wohnzimmer hk ist es platzmässig (waf..waf) immer schwierig. Smile Bin gespannt wie du es umsetzt.
Gruss Toni
Kompromisse hinsichtlich unterschiedlicher Tonalität zwischen Center und Links-Rechts sind meiner Meinung nach das Schlimmste was man machen kann..(wenn Stimmen durch den Raum "gehen" Big Grin, hört es sich dann eben mal komisch an)
Das Abstrahlverhalten sehe ich dagegen unkritischer
Man kann sich den Center aber auch schön reden....
La vida es no ponyhof :bye:
Äääh, welche Vorteile hat denn so ein " Fullrange-Center" wenn sowieso bei 80 Hz getrennt wird Confused
Grüße Michael
Member of
man muss ja den center nicht bei 80hz trennen. aber ich sehe auch keinen sinn in einem center, welcher richtig basstauglich ist. das argument von the alchemist mit der tonaltät hätte auch in meiner kompromissliste höhere priorität. was für mains hast du denn dazu, olli?
viele grüsse,
christoph
Ich sehe das ein wenig anders. Aus dem Center kommen nicht nur Stimmlaute sondern ebenfalls Explosionen und Schüsse. Ab Dolby Digital und DTS haben alle Kanäle das volle Spektrum.
THX ist nur ein Zertifikat und das auch noch aus analogen Tagen...
Aus dem Center kann alles mögliche kommen, jedoch nichts unterhalb der eingestellten Übernamefrequenz, in meinem Fall sind das 80Hz. Dafür ist das .1 oder auch .2 zuständig.
Grüße Michael
Member of
Eben, der Toole plädiert sogar dafür die mains small laufen zu lassen, weil man bei den fronts wenig Möglichkeiten hat, deren Position zu verändern...und wenn nur mit dem TV. Das gilt umso mehr für den center, denn der ist quasi mit dem TV "verheiratet" Bei dem oder den Subs ist man da schon freier.
EDIT: In dedizierten Räumen (Kinosaal etc.) kann man bei entsprechender akustischer Raumbehandlung ja evtl. auch alle LS im Large Modus betreiben. Zu Hause handelt man sich degegen meist nur Nachteile ein.
Ja, für die unteren 5 Oktaven hat man doch einen Haufen Subwoofer! Big Grin
  MB Quart 220 und 280 ...Trennfrequenz zu tief? newmir 17 4.394 28.07.2025, 17:52
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.665 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.285 10.01.2023, 18:01
  Basswiedergabe... Tief oder knackig direkt. oggy 46 17.915 10.12.2022, 13:22
Letzter Beitrag: mechanic
  8" TMT für Heimkino gesucht „Q” 17 7.695 06.03.2022, 19:18
Letzter Beitrag: „Q”
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.258 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 15.540 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  <50l, möglichst tief, <270mm Dale 3 2.338 02.03.2021, 22:15
Letzter Beitrag: Dale
  Center-Position (immerhin diy-Boxenständer) Dale 15 4.453 09.12.2020, 12:41
  Heimkino mit hohem Wirkungsgrad Simon 17 7.242 10.11.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Simon
