D'Appolito DIY, aber richtig!
hi waterburn,
du meinst sicherlich die tymphany ne65.
Die werden ja auch in den sündhaft teuren Barefood MM45 eingesetz...
An die habe ich auch schon gedacht. Aber meine Lieblingsmitteltöner haben nur mal 4 zoll Rolleyes
Hallo Darakon,
Ich halte die aussermittige Platzierung des HT für nicht vorteilhaft, weil Du dadurch eine rechts/links unterschiedliche Überlagerung der Abstrahlkeulen des HT mit den beiden MT bekommst. Das führt mit Sicherheit zu Kolorierungen. Das D'Appolito Prinzip lebt ja gerade von der Überlagerung der Keulen. Im übrigen funktioniert die Überlagerung der Keulen nur mit 18dB/Okt Butterworthfiltern in der gewünschten Form, ohne dass es zum Tilt der resultierenden Keule kommt.
Viele Grüsse
Hallo Thomas,
auch wenn ich nicht alles, was du schreibst, zu 100% verstehe, habe ich doch etwas befürchtet. Rolleyes
Bei der Barefood ist der Hochtöner allerdings auch außermittig angeordnet:
[Bild: barefoot_mm35_front.jpg]
Wenn ich nicht außermittig anordnen würde, hätte ich folgende Alternativen:
-Entweder ich weiche stark von der D'Appolito formel für f_max ab.
-Ich trenne sehr tief..wodurch der Mitteltöner kaum zum Einsatz käme
-Ich verzichte auf D'Appolito und baue einen einfacher 3-Wege Lautsprecher.
-oder ich nehme doch die 2,5-Zoll-Tymphany Mitteltöner.
Der NE65 ist hervorragend, aber ich dachte eher an einen der anderen 2,5"er mit 4 eckigem Korb. Die bekommt man näher an den Hochtöner und zudem sind sie ohne ersichtlichen Grund deutlich günstiger als der NE65.
Dein skizziertes Konzept hat mit D'Appolito wenig zu tun. Ich würde den Hochtöner nicht unbedingt neben den Mitteltönern anordnen. Das kann schon funktionieren ist passiv aber nicht so leicht.
Um welchen 4"er handelt es sich denn?
waterburn
Schau dir mal diesen Thread an: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10402
Das system wird voll-aktiv realisiert.
Der Mitteltöner sollte eigentlich der TB W4-1320 sein.
Ich mag den! Big Grin
Der Tangband ist ohne Frage sehr gut, aber aus meiner Sicht nicht den Kompromiss wert, erst Recht wenn im Bass nur ein 8"er verwendet werden soll.
Meine Empfehlung ist ganz klar ein MT mit maximal 2,5"
waterburn
bei einer 3-Wege Box mit 20cm TT würde ich auch nur einen Mitteltöner nehmen...und zwar den:
http://www.morelhifi.com/product/mdm-55/
...und den vielleicht als HT: https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...otion.html
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.692 23.02.2024, 08:41
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 1.969 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.085 10.03.2023, 12:02
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 12.044 20.02.2023, 18:29
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 15.744 29.11.2021, 13:54
  Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht Koaxfan 5 2.314 19.12.2020, 17:44
Letzter Beitrag: timo
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 21.949 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 18.836 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  AMT Hochtöner Montage: Wie macht man's richtig? wgh52 29 10.424 10.04.2020, 09:57
Letzter Beitrag: Heinrich
  Abstimmen von IRR aber wie? Eismann 86 49.603 19.03.2020, 15:13
