Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass
Hi Ingo,
ich finde es wert, auch folgende Bausätze zu betrachten. Vor allem ersteren. Der zweite ist nur "teilweise" an Dein Briefing angelehnt... macht (mir zumindest) Riesenspaß:
http://quint-store.com/index.php?page=product&info=250
http://quint-store.com/index.php?page=product&info=117
Smile
Alex
Wie wäre es damit http://www.humblehomemadehifi.com/downlo...%20Box.pdf[url=http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Black%20Box_copy.pdf][/url]?
Link geht leider nicht
[quote=der_yeti]Hi Ingo,
Joho, die Big Bang sind der Hammer, gibt es die Pläne für lau?Smile
Audiovirus schrieb:Seit gestern habe ich die Chassis da für einen 3-Wegerich, allerdings für einen 25er Bass, da dieser mMn recht tief runter geht und das Ziel von knapp 90 dB 1 W/M erreicht werden soll (hoffentlich).
Ausgeführt komplett als 8 Ohm Version und recht preisgünstig.
Ich hoffe das es ein Erfolg wird.
SG Claus
Gib doch ma n paar mehr Infos.
Also die Big Bang passt, glaube ich, sehr gut. So an die Wand gehangen mit 15 KiloBig Grin.
Aber der andere Vorschlag von Quint Audio macht mich sehr neugierig. Leider zu weit um mal eben rein zu hörenRolleyes
Ach, wiegen ja beide 15kg,
easysein schrieb:Gib doch ma n paar mehr Infos.
Da ich mal wieder einen 3 Wegerich bauen wollte, mit etwas mehr Tiefgang und Lautstärke was auch noch recht günstig sein sollte (aber ned so pollin zeugs), habe ich nun einen 25 HT, einen 16 cm Mitteltöner und einen 25 cm Bass.
Kompromiss mußte ich leider beim 16er eingehen, da wäre mir lieber ein 13er gewesen, jedoch hat der Bass 90 dB 1W/1M also blieb wenig Alternative da ich Markenrein bauen wollte, sonst muss man wieder bei 3 Händlern bestellen, das wollte ich nicht.
Ich hab auch keine Ahnung ob es überhaupt funktioniert, auf dem Papier schauts immer gut aus, aber in der Praxis ists anders.
Jedenfalls hab ich schon den TT simuliert, dieser bekommt ein etwas 70 Liter großes Gehäuse, wird 1 Meter groß, 32 cm breit und etwa 32 cm tief.
Der Tieftöner ist recht flexibel, er würde ab 50 Liter auch funktionieren, aber wenn das Gehäuse nur 24 cm tief werden würde, schaut der LS komisch aus, breiter als tief?
Derzeit würde der TT in 70 Litern F3 bei 37 Hz liegen, mit 50 Litern F3 43 Hz, also richtig Spaß in der Hütte.
Komplett mit 8 Ohm und das mit "möglichst" 90 dB wäre das ne Ansage, wie schon gesagt ich versuche das es hinhaut.
Was hättest Du für Vorstellungen?
SG Claus
SG Claus
Ich kann nur bauen was fertig ist. Entwickeln und messen überlasse ich denen die das können.
Für mich persönlich muss es krachen ohne Ende. Den Bass muss man im Magen spüren. Am liebsten trockenen Kickbass.
Mein Kumpel mit seinem Partykeller is abgesprungen.
Ich selbst hab DIY Swans Diva 6.2.
Brauch ABBA noch mehr Druck.
Oder du baust dir zu deinen Swans erstmal einen Aktiven Sub.
Subwoofer ist für Heimkino, nicht für Stereo.
Hab ich außerdem, Peerless XXLS 12 AL04 im 120l BR Gehäuse mit Monacor SAM-2. Aber für Heimkino, alles unter 70Hz.
Hab bei http://www.hifi-selbstbau.de die Impression gefunden.
Denke die könnts werden.
Grüüüüsssseee
  Suche eine kleine Standbox für das Schlafzimmer 3erbox 20 9.325 27.12.2024, 23:02
Letzter Beitrag: kasbc
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.243 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Suche Plan für 8" Horn im ca. 60x60x60cm Gehäuse dy1026u 29 16.147 25.04.2024, 17:33
  Neue Bauvorschläge von AOS - Satori, Bliesma, Volt etc, teilweise aktiv, 3 und 2 Wege Randalf 0 3.114 01.05.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Randalf
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.934 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Triple Play macht kaum Bass garry3110 32 11.793 19.05.2021, 01:23
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.602 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Suche Universal-(Sub-)Woofer zum Experimentieren wus 14 7.014 11.06.2020, 22:32
  Suche Weiche zu CT169 ( Sph200KE + Morel HT) aus K+T 04/97 MS-logo 4 9.851 13.03.2019, 18:21
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Suche: Bauplan für CT 279 / Maxi-Beep marnic 4 9.492 10.03.2019, 14:13
Letzter Beitrag: hoschibill
