Schaltnetzteil liefert zu wenig Strom für sure amp
Hört sich schon komisch an.
Ich hab ein MW mit 48V und 5A.
Ein TAS 5630 als Subendstufe.
Laut Voltmeter hab ich an nen 2x12" Bp ~4ohm
bis 19,5v rausgehauen. War schon fast die Schmerzgrenze in meinem 6qm Bastelkeller.
An 2 und 8 lief das auch problemlos.
Ist etwas verpolt?
Sind die Platinen Kurzschlusssicher aufgebaut?
Messe mal die Spannungen.
Gruß Tobias
________________
wie ich schrieb, mache ich viel mit Endstufen, habe deshalb auch mind. 10 dicke Eisenkern-Trafos in meinem Fundus. Da schnell mal ein simples, konventionelles Netzteil zu testen,([SIZE="1"]Musik spielt ja, Klipping-Anzeige blinkt und Knacker bei Impulsen im Bass! Sind eindeutige Indizien bei SNTs und Class T Amps[/SIZE]) ist mir nahe liegend!
Natürlich mit Schmelzsicherung im Primär-Kreis! Habe aber schon so oft entsprechende Sicherheitshinweise ab gegeben, dass man dabei leider müde wird, dass ständig zu wiederholen, sorry! :o
- Am Besten mal Kontakt zu einer nahen Selbstbaugruppe auf nehmen!
Herzlichen Gruß Gabriel
Persönlich konnte ich nur Erfahrung machen mit den Pascal-Audio x-Pro 3, und da muss ich sagen, hola die Waldfee Big Grin
Da ist Saft dahinter bis zum abwinken. Aber da ist eben das Schaltnetzteil bestand des Class-D Moduls. Wobei da bestimmt noch Luft nach oben ist zwecks Netzteil :rtfm:
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
das ist aber glaub ich auch ne ganz andere Liga...
Ich denke man muss die Kirche im Dorf lasse. Der T-amp und das Netzteil kosten jeweils um die 40 €. Die Erwartungshaltung meinerseits ist jetzt auch nicht überschäumend.
Ich wollte halt mit einem möglichst geringen Kostenaufwand etwas für mich neues probieren. Habe mich da wohl auch etwas verleiten lassen. Ich glaube aber weiterhin, das der amp nicht das Problem ist.
Bisher lief die Temperance ganz wunderbar an meinem Yamaha AX 892. Ich wollte ihn aus "Volumen Gründen" und aus experimentierfreude ersetzten... (in einem für mich überschaubaren Kostenramen)
Ja schon klar.
Hypex bietet ja auch Schaltnetzteile. Leider ist das alles dann wieder nicht günstig :denk:
Und das 400er Hypex kann bis 650W bei Impulsen aufnehmen laut Datenblatt
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
das sure hat einen passenden volumenregler. Das Hypex nicht...
Um meinen Onkyo AV Receiver nutzen zu können muss ich das Subwoofermodul Lautstärkemäßig regeln könnenConfused
für den Preis vom hypex hätte ich den WAM300-Dsp genommen 2 Ohm fest. Die Bauform passt aber nicht. Subwooferverstärker haben meist nicht die Größe für eine schlanke Standbox, neben der Problematik des Impedanzverhalten der Temperance...
Hallo Markus,
wenn Du neinen Lautstärke-Regler brauchst und auf den DSP Kram nicht angewiesen bist, schau dir die Module von Gelhard oder Mivoc an. Die sind z.T. Preiswerter....
Otto Normahl
Danke Otto Normahl,
die habe ich natürlich auch schon wahrgenommen weil Günstig. Von Mivoc (speakertrade) hatte ich schonmal ein Modul da. (hat gerauscht) ein anders (Quadratische Grundplatte) läuft bei mir wunderbar im Heimkino.
Grundsätzliches Problem: die Temperance fällt unter 4 Ohm
Hi, die unter 4 Ohm sind ja nicht das Problem, es gibt genügend Amps die das können.
Aber eben nicht zu dem vorhandenem Budget Smile
Und zum Thema große Aktivmodule passen nicht ins Gehäuse weil zu Groß, warum nicht aus Holz einen kleinen Rahmen dafür bauen und das ganze dann hinter die Box stellen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
...Kiste hinter der Box... Da steht meine Gattin voll drauf:yahoo::yahoo::yahoo:
Ja, das mit dem Budget ist aber auch son Kreuz...
Sonst wär ich wohl schon lange bei Herrn Reith aufgeschlagen...Big Grin
Mach mal ne Impedanzmessung der Box mit Weiche, vielleicht ist dein Modul ja ok, und die Boxen haben ein Problem, als Kontrolle.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Mivocs schaffen 3 ohm.
2 wird kritisch.
Gruß Tobias
________________
@ Olaf
kann man mit REW ne Impedanzmessung machen?. So weit war ich noch nicht. Ich bin blutiger Anfänger im Messen...
Ein Minidsp Umik-1 hatte ich mir schon zugelegt nur die Zeit zum Messenlernen fehlt...
@ Tobias
Welche Mivoc Module meinst Du?
Die McCrypt 1 Kanal Subwoofer Aktiv Modul 200 Watt RMS
hatte ich schonmal ausprobiert. Die habe ich nicht stumm bekommen. Brummen und rauschen..Sad
AM 80 und AM120.
Laut HH gehen 3 Ohm, aber ohne Garantie.
Gruß Tobias
________________
Hi, zu REW kann ich leidr nix sagen.
Mache das it Limp (arta) und dem "Stic" Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
habe dieses Netzteil gefunden. Wäre das eine technisch passende alternative... es gibt 36V und 40V (abgesehen von der Qualität)
http://www.ebay.de/itm/800W-High-Power-S...1960506226
Hi, nein, weil das liefert symetrische Spannungen, das könnte bei nur einseitiger Railbelastungen Probleme machen.
Mach doch erst mal ein Imp Messung, bevor Du was neues Kaufst
Mfg
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke!
habe gestern mal REW gestartet. Impedanzmessung ist natürlich möglich. Werde das die Tage dann mal probieren...
Olaf_HH,
hast Du ein paar Infos rund um mein Thema, wo ich mich ein wenig einlesen kann. Sonst komm ich wohl noch mit mehr dummen Fragen...
  Eigener Strom besser, als Netzversorgung? dy1026u 148 57.384 20.06.2025, 19:57
  Najda DSP v1.3 – zu wenig Pegel phantastix 1 5.331 26.04.2018, 20:49
Letzter Beitrag: Indemini
  trafo doppelter strom bg20 4 3.160 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20
  Strom für Aktivweiche von Verstärkernetzteil? Destroyer4000 5 2.984 05.08.2014, 18:37
Letzter Beitrag: Destroyer4000
  schaltnetzteil für lm 3875 bg20 1 2.530 18.03.2010, 23:42
  wer liefert was .... dieterschneider 2 4.425 17.01.2009, 21:21
Letzter Beitrag: detegg
