China Knaller oder Rohrkrepierer
falls es noch jemanden interessiert, ich habe mir vor einigen Tagen den FX D802C gegönnt. Einfach weil ich die Anschlussmöglichkeiten gut fand.
Bisher habe ich meinen TV mittels Kopfhörerausgang an einem SMSL SA-50 betrieben. Da ich gerne "Fernseh" über meine Lautsprecher "höre" und mein SANSUI-Amp mit 700 Watt doch etwas too much ist, war das eine gute, günstige und durchaus hörbare Alternative mit der ich durchaus zufrieden war.
Leider hat der Kopfhörerausgang doch zum gezielten Musik hören ein paar Schwächen.
Der FX D802C hat neben einem Aux-Eingang auch einen optischen Eingang von dem ich mir einen etwas besseren Klang erhoffte.
Meine Wiedergabekette am besagten Verstärker ist:
Mittels Kodi auf einer Android TV-Box, gestreamt von meinem NAS als Flac-Datei über den TV, welcher per HDMI eingespeist wird und optisch den FX D802C bedient. Lautsprecher sind ein paar DIY Excel 22 DXT. Achja, eingespeist wird der Verstärker mit einem 350 Watt Festspannungsnetzteil welches ich von einem Forumskollegen erstanden habe. Angegebene Spannung des Herstellers ist 32 Volt und da habe ich mich dran gehalten, habe leider bisher nichts im Netz gefunden ob er auch etwas mehr Spannung verträgt und ob das Sinn macht, soviel dazu.
Gehört wurde von Rock, Pop über Klassik, Oper bis Elektro und Techno so ziemlich alles (außer Schlager und Volksmusik).
Gemessen wurde natürlich auch, folgende Messkette wurde benutzt:
Über die Knochenkette wurden die Schwingungen zu den Gehörknöchelchen Hammer, Amboss, Steigbügel weitergeleitet. Danach bewegte sich der Schall durch das Mittelohr. Die Schwingungen wurden dann wie Wasserwellen durch die Schnecke geleitet. Anschließend kam der Ton ins Gehirn und wurde dort registriert und rein temporär gespeichert und mit alten Klang-Eindrücken verglichen.
Mein persönlicher Eindruck, rein subjektiv, natürlich auch im Blindtest, mit alten im Kopf gespeicherten, SANSUI-Eindrücken; der kleine schlägt sich wirklich sehr gut. Die gehörten Titel habe ich schon hunderte male mit unterschiedlichsten Verstärkern gehört und ich konnte wirklich keine Schwächen feststellen.
Ehrlich gesagt, ich mag ihn gar nicht mit meinem alten, teuren Sansui vergleichen. Aus Angst mein altes Schätzchen könnte den kürzeren ziehen.
Die Klangregelung am Verstärker ist fürn Popo, also alles aus oder auf Null, der Verstärker wird im Betrieb warm aber nicht zu warm.
Also ich bin begeistert und kann den kleinen nur Empfehlen. Ich habe das Teil in der Bucht für 115 Euro inkl. Versand erstanden. War ein in Holland registrierter Händler, Verstärker kam aber aus Hong Kong. Dauerte ungefähr 10 Tage.
Die Haptik des Teils ist dem Preis entsprechend, nicht doll aber absolut okay und man muss ihn nicht verstecken.
Meiner Meinung nach kann man für den Preis nichts falsch machen.
Jörg
Was viel interessanter ist: Was ist das für ein 700 Watt "Sansui Amp", und von welchen Watt ist da die Rede?
Gruß, Hardy
Ist ein SANSUI AU G90X, den ich wirklich sehr schätze Wink
Dann hast du dich aber gehörig mit der Leistung vertan....
Gruß, Hardy
Ähm ... ich wollte jetzt nicht mit den 700 Watt (max. Leistungsaufnahme) des Verstärkers prahlen. Und ja, die Dynamische Leistung liegt bei 2x 360 Watt an 2 OHM .... die ich in der Regel, in meinem Hörraum, mit meinen Lautsprechern eh niemals erreiche.
Ich habe es nicht kontrolliert wieviel der Sansui alleine an Ruhestrom frisst aber ich bilde mir ein, dass könnte doch deutlich mehr sein, wie der kleine Digitalverstärker im Normalbetrieb, bei mir am Fernseher braucht.
Mehr wollte ich damit nicht deutlich machen. Ich wollte nun auch keine neuere Diskussion zum Thema Verstärkerleistung lostreten .....
Jörg
P.S.
SANSUI AU G90X
Ein paar Daten:
RMS Leistung: 2x 130 Watt 8 OHM und 2x 150 watt 4 OHM
Dynamische Leistung: 2x 360 Watt 2 OHM / 2x 310 Watt 4 OHM und 2x 200 Watt 8 OHM
Zitat: Und ja, die Dynamische Leistung liegt bei 2x 360 Watt an 2 OHM
Wie wurde die denn ermittelt? IHF Burst, 20 ms ?
An einen so "zierlichen" Miniverstärker sollte man ohnehin niemals 2 Ohm lasten anschliessen. Die Werte sind NUR für´s Prospekt.
Aus welcher seriösen Quelle stammen eigentlich diese Impulsleistungen, incl. der nötigen Informationen zu den Meßbedingungen? Im Servicemanual steht zumindest nichts davon.
BTW...Wenn du damit ganz normal Musik in Zimmerlautstärke hörst, nimmt so ein Teil gerade mal 50-60 Watt auf. Also halb so wild
Gruß, Hardy
Hallo Hardy,
jetzt verwechselst du da was oder wir schreiben aneinander vorbei.
Diese Leistungsangaben sind vom Sansui und sollen uns wahrscheinlich nur vermitteln, dass der Verstärker auch bis 2 Ohm runter kann und dynamisch gut aufgestellt ist ;-), was ich auf jeden Fall bezeugen kann. Um diese Leistung auf den Tisch zu bringen hat er einen recht potenten Trafo der bis max. 700 Watt liefern kann.
Meine Lautsprecher sind mit 8 Ohm angegeben.
Zitat:Diese Leistungsangaben sind vom Sansui und sollen uns wahrscheinlich nur vermitteln, dass der Verstärker auch bis 2 Ohm runter kann und dynamisch gut aufgestellt ist ;-)
Da möchte ich widersprechen. Dieses Gerät hat ein zu kleines und zu "weiches" Netzteil, und eine viel zu schwache Stromverstärkungsstufe, um Lasten von 2 Ohm sinnvoll zu treiben.
Das erkennt man schon daran, dass an 4 ohm eine um nur 20 Watt höhere RMS Leistung als an 8 ohm verfügbar ist. In diesem Gerät ist höchstwahrscheinlich eine Schaltung verbaut, die den Spannungsabfall an einem der Emitterwiderstände auswertet, und den Maximalstrom so begrenzt, um eine Zerstörung zu verhindern.
Solche Vollverstärker sind praktisch NIE für 2 ohm gut. Das hat nichts mit Sansui alleine zu tun.
Da muss man schon ganz andere Kaliber auffahren....Auch die meisten normalen Kleinendstufen wie die vielen Denon POA, Yamahas, oder Onkyos sind dafür nicht gebaut worden.
Sie alle haben sehr hohe Railspannungen für "viel Watt" an 8 Ohm, aber keine großen Stromreserven.
Zitat:was ich auf jeden Fall bezeugen kann.
Ich halte dagegen....Wenn er keine effektive Strombegrenzung besitzt, zerstöre ich dieses Gerät am Meßplatz an 2 Ohm Lasten in weniger als 20 Sekunden. Und wenn er diese Sicherung gegen hohe Ströme hat, dann bringt er an 2 Ohm naturgemäß nicht viel.
Gruß, Hardy
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.649 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 26.649 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.849 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 14.285 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 6.034 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 70.327 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.810 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 13.349 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 6.239 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 9.566 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
