Ersatz für Versacube (Mivoc AW3000)
Nochmal VIELEN DANK an euch Alle!!
Ich denke es wird der Scan Speak 30w/4558t00 - kann es sein, dass er Baugleich mit dem Peerless XXLS 12 ist?
Stellt sich nur die Frage, wann ich die Zeit finde, dieses Projekt anzugehen....
Timo
Nein, nicht baugleich. Ähnlich. Wenn du dir die TSPs anschaust dann sind die doch an diversen Stellen unterschiedlich.
Ich habe auch zwischen dem ScanSpeak 30W/4558t00 und dem XXLS12 geschwankt und mich am Ende für den XXLS12 entschieden. Denke bis Ende des Monats sollte ich das stehen haben.
War etwas eine Bauchentscheidung für den XXLS12.
Bin gespannt wie es wird am Ende.
Das Leben ist kein Blindtest
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe, ich wollte nur kurz Feedback geben, bisher sieht es so aus, als ob der Versacube mit kleinen Modifikationen bleiben darf. Ich habe in der Zwischenzeit die Gelegenheit gehabt mehrere andere Basskonzepte zu hören und festgestellt, spätestens wenn man die Hochtonwiedergabe abschaltet, lassen auch deutlich teurere Chassis das ein oder andere Nebengeräusch vernehmen....
Will sagen, im Vergleich sehe ich keinen ganz so großen Nutzen darin die Bassabteilung neu zu bauen sondern genieße lieber die Musik im Wohnzimmer. - Aber:
Vielleicht plagt mich ja nochmal die Langeweile und dann wird es sicherlich ein SB Acoustics ebenfalls in CB.
Anfang Oktober ist auch mein Projekt mit den beiden Tang Band W5 2106 fertig geworden, welches meine Sica 1100 Würfel ersetzt und die Versacubes oberhalb von 150 Hz ergänzt.
Tang Band W5 2106 in 6l geschlossen. Das Gehäuse habe ich aus 10 Schichten 21mm Multiplex aufgebaut, geschliffen und geölt.
klanglich bin ich mit den kleinen W5 2106 sehr zufrieden.
Timo
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.443 28.01.2021, 10:19
  Frage: gibt es Ersatz für die Sippo boodzy 10 6.127 12.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Ersatz für Audiopur AMT-9M wgh52 4 2.602 11.01.2020, 12:29
  Erster Eigenbau: Subwoofer mit Mivoc AW3000 ozon 20 13.492 17.10.2013, 20:46
Letzter Beitrag: ozon
  Micro-Sat mit Mivoc und Dayton ? impact 4 3.497 03.04.2013, 15:05
Letzter Beitrag: naumi
  Fragen zur Billich-Willich und dem Mivoc-Terminal Matthias T. 66 38.450 12.07.2011, 18:22
  AW3000 im Beton Pflanzenring mit Hochpass nic-enaik 6 5.897 13.01.2011, 19:55
Letzter Beitrag: nic-enaik
