Micro-Sat mit Mivoc und Dayton ?
ich habe daheim einige Mivoc WAL 416 und frage mich, ob man damit nicht ein schönes 5.1 System aufbauen könnte.
Ich stelle mir das so vor:
- Mivoc WAL 416 als TMT in ca. 1-3 Liter GHP Gehäuse
- Hochtöner Dayton ND20FA-6 (ist winzig)
- Simulation und Weichenentwicklung mit Boxsim
- das Augenmerk liegt auf niedrigem Preis und kleiner Größe
So ihr alten Hasen: Könnte daraus was werden ?
Impact
Verkaufe momentan:
- 2x CMS 62 T Deckenlautsprecher
Du weißt ja dass die Mivoc Chassis mit 16 Ohm angegeben sind,
das ist das erste Problem,
nachgemessen liegen die aber nur bei Re 11 - 12 Ohm.
Falls Du mehr als 8 St. haben solltest ( also 10 St. ),
würde evtl. Compound und dann parallel geschaltet gehen.
Dann Wärst Du auf der TMT Seite schon mal bei günstigeren 5,5 - 6 Ohm.
Wink
MfG
Rotel
Ich dachte die hohe Impedanz wäre eher von Vorteil, da dadurch die Bauteilewerte schön klein und günstig bleiben !? Habe bisher 8 Stück, plane aber eigentlich nur mit einem TMT pro Satellit in GHP...
Beim Schaltungslayout hätte ich die Bauvorschläge von Bernd Timmermanns (Wildcard light und Sat 416) mit Boxsim und der getauschten Dayton-Kalotte nachsimuliert und dann optimiert.
Verkaufe momentan:
impact schrieb:Ich dachte die hohe Impedanz wäre eher von Vorteil, da dadurch die Bauteilewerte schön klein und günstig bleiben !?
Das ist falsch. Es werden zwar kleinere Spulenwerte gebraucht, dafür aber höhere Kondensatorwerte.
Edit: Das ist aber eh hinfällig, wenn man mehrere Chassis parallel schaltet, weil man dadurch eh wieder bei einer niedrigeren Impedanz landet.
Hallo impact,
die höhere Impedanz hat keinen Nachteil, die Kondensatorpreise ausgeklammert, da kannst du bei Sonderangeboten bestimmt irgendwo preiswerte Kondensatoren bekommen und die Werte stückeln. Auch kannst du beim Kabel sparen, bei 5.1 rechnet sich das.Big Grin
Wichtig ist auch noch, ob dein 5.1. Amp genügend Ausgangsspannung liefern kann. Simuliere es und du kannst die Spannung für den max. Schalldruck ablesen. Die muss der Amp liefern können. Mit dem kleinen Chassis wird da eh nicht viel möglich sein. Deswegen würde ich aus diesem Grund schon zwei oder mehr einsetzten.
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.400 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  micro end transducer High5 2 2.025 24.10.2023, 09:58
Letzter Beitrag: High5
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.562 28.01.2021, 10:19
  Dayton Mini (Dayton DS115-8 & ND25FA4) DemonCleaner 5 4.212 02.03.2019, 15:55
  Kubus - Ein kompakter 2-Weger mit Dayton-Bestückung LarsNL 15 6.412 17.12.2018, 19:11
Letzter Beitrag: Kaspie
  monacor sph 8m dayton rs 150-4 sinnvoler hochtöner bg20 4 3.633 19.08.2017, 17:41
Letzter Beitrag: bg20
  Scamo15-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW) littlejoe 16 9.147 17.05.2017, 06:52
  Ersatz für Versacube (Mivoc AW3000) timo832000 22 12.033 09.12.2016, 20:15
Letzter Beitrag: timo832000
  New Day - 2-Weger mit Newtronics BM13-4 und Dayton ND20FA-6 LarsNL 33 12.250 13.05.2016, 11:25
Letzter Beitrag: LarsNL
  Regalbox mit Gradient W148 und Dayton ND20 pulsar99 15 16.734 15.11.2015, 23:27
Letzter Beitrag: pulsar99
