Frequenzweiche- Hilfe zum Verständnis
Kalle schrieb:Anderseits kann man diese Laufzeitunterschiede im DSP einstellen....irgendwann diesen Winter versuche ich das mal.
Man kann im DSP aber nur ein zusätzliches Delay einstellen. Durch das DSP ist das Signal von TT und MT bereits gegenüber dem HT später dran.
Negatives Delay im DSP geht nicht. Dazu bräuchte es eine Zeitmaschine.
NormalZeit
Pollton schrieb:Hallo,
um eine Passivweiche im DSP nachzubilden, muss man den Frequenzgang mit der passiven Filterwirkung kennen, Boxsim ist da mMn zu ungenau.Smile
Werner
Hallo Werner,
Die elektrische Simulation von Boxsim erscheint mir genau genug. Oder hast Du andere Erfahrungen gemacht? Die akustische Simulation durch Boxsim ist eine ganz andere Geschichte - die ist zu ungenau, aber die braucht man für diese Aufgabe nicht! Das ist ja gerade das Schöne!
Tobias schrieb:Hallo,
Wenn nicht das komplette Signal durch ein DSP läuft, sondern nur der TT und MT, handelte man sich Laufzeitunterschiede ein welche eine saubere Wiedergabe unmöglich machen.
Das ist ein Problem, ja. Wäre interessant, welcher DSP zum Einsatz kommen soll.
Reicht das? Wenn der Hochtöner ohne DSP arbeiten sollte, kann man das vermutlich nicht korrigieren - weil man ja nur mit Delays arbeiten kann.
VG,
mtthsmyr schrieb:Reicht das? Wenn der Hochtöner ohne DSP arbeiten sollte, kann man das vermutlich nicht korrigieren - weil man ja nur mit Delays arbeiten kann.
Moin Mathias,
richtig, Denkfehler...
Das mit der Laufzeit kenne ich vom Car-Hifi. Habe bei mir den 800er Prozessor von Alpine da laufen, hatte daran auch mal gedacht das über dieses "medium" zu probieren wenn ich wieder welche gebaut habe. Da funktioniert das eigentlich ganz easy. Obwohl die akustischen Gegebenheiten um ein vielfaches schlechter ist. Ohne Laufzeitkorrektur bekommt man da nix gescheites hin. Nebenbei ist es ja auch noch 8 Kanal fähig mit allen erdenklichen Filtern, Para, EQ etc...etc...
Habe Messmikro etc, aber komme damit einfach ned klar. Arta und konsorten habe ich dazu auch....glaube ich bin zu doof dazu :joke:. Naja man kann nicht alles können.
"If you don’t know who I am... then maybe your best course would be to tread lightly"
Pollton schrieb:Wie soll das funktionieren?
Um eine Aktivweiche zu erstellen, ist man genau so viel auf ein Mess-Mikro angewiesen, wie bei einer Passivweiche.
Werner
Stimmt.... und damit sollte man auch umgehen können. Sonst bringt es nix. Hardware und Software hätte ich dazu.... Mir muss das glaube ich mal jemand zeigen. Weil selbst bekomme ich das ned hin.
So wie Du dein Know-How gerade beschrieben hast, würde ich maximal dazu raten, Mittel- & Hochton passiv zu realisieren - mit der kompletten von Troels vorgeschlagenen Weiche. Und den Bass dann über die Aktivweiche. Troels hat das bei der Ellam Flex auch so gemacht. Und verbauen tust Du dir damit auch nichts...
VG,
mtthsmyr schrieb:So wie Du dein Know-How gerade beschrieben hast, würde ich maximal dazu raten, Mittel- & Hochton passiv zu realisieren - mit der kompletten von Troels vorgeschlagenen Weiche. Und den Bass dann über die Aktivweiche. Troels hat das bei der Ellam Flex auch so gemacht. Und verbauen tust Du dir damit auch nichts...
VG,
Ich denke ich werde das so machen. Erstens sind die 4x22uF condis und die Spule nicht die Welt. Und zweitens weglassen kann ich es dann immer noch. Sollte ich den Frequenzgang iwann mal selbst messen können oder ich lasse es jemanden messen der das kann und was davon versteht, ist es ja kein Ding die 5 Bauteile mal ab zu klemmen und sehen was dann passiert.
Gehäuse zu entwerfen und bauen oder Audio/Netzkabel machen ist dann schon eher meines... Big Grin
  Hybridbaustein für Frequenzweiche wgh52 0 2.261 04.08.2020, 22:29
Letzter Beitrag: wgh52
  Bauteile für aktive Frequenzweiche? Darakon 57 40.215 29.11.2019, 11:47
Letzter Beitrag: chinakohl
  Trennung für Subwoofer mit passiver Frequenzweiche? Darakon 3 5.363 27.03.2018, 16:24
Letzter Beitrag: Joern
  Frage und Hilfe bei Sub Weiche Vince 0 2.760 18.09.2017, 11:48
Letzter Beitrag: Vince
  Suche K&T 3/2001 - Frequenzweiche für das Coax Beyma 8BX/N xajas 3 5.892 02.08.2017, 23:19
  Neuling braucht Hilfe bei Weiche eines unbekannten Selbstbaulautsprecher... bassboss 20 9.660 01.08.2017, 05:42
Letzter Beitrag: naumi
  Jbl Frequenzweiche anpassen. generationxxl 18 9.222 07.02.2017, 16:48
Letzter Beitrag: generationxxl
  Frequenzweiche, Subsonic Fragen Berti 2 3.186 01.02.2017, 15:52
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Hilfe für 2-Wege-Weiche / Heimkinoprojekt schuni.at 31 12.168 08.10.2015, 11:11
Letzter Beitrag: schuni.at
  Hilfe für Apo + Room Eq gesucht MrFlorian 5 4.359 16.07.2015, 14:46
Letzter Beitrag: MrFlorian
