Neuling braucht Hilfe bei Weiche eines unbekannten Selbstbaulautsprecher...
Hallo ans Forum,
Ich habe letzte Woche 2 sehr schöne und massive Standboxen bekommen. Hersteller "Einhorn Akustik" kennt niemand...
Die Bestückung ist von Seas:
Mitteltöner vermutlich MT14 (kein Schildchen hintendrauf) Hochtöner ursprünglich ein Seas KT26F, wurde von mir aber durch einen Noferro 900 ersetzt, weil im obersten Frequenzbereich einiges zu fehlen schien.... Eine einfache (dilletantische) Messung zeigte dies auch.
Die Bässe sind Seas P21 REX / DD.
Auch im Bassbereich liegt etwas im Argen....
Nun habe ich die Box von den Chassis befreit und folgendes festgestellt:
Die Bässe werden nur durch eine einzelne Spule nach oben abgetrennt.
Der Mitteltöner gar nicht!
Der Hochtöner hat ein Filter aus 2 Kobdensatoren und 2 Widerständen direkt hintendrangelötet...
So.... was mach ich nun. Der Klang passt momentan mal so gar nicht zu den, meiner Meinung nach, doch recht hochwertigen Chassis. Wohl bedingt durch die etwas spartanische "Frequenzweiche"....
Vielen Dank schonmal für alle Tips!!
Viele Grüsse. Sascha
Hallo Sascha,
so als "Schuß aus dem Fenster" schlage ich vor erstmal die Chassis im Einbauzustand ohne Weiche einzeln(!) zu vermessen: Frequenzgang und Impedanzgang.
Wenn das vorliegt kann man anfangen zu überlegen was man pegel-, trennfrequenz- und weichenmäßig macht. Mit den vorhandenen Bauteilen und ohne weitere technische Daten wirst Du nicht gut weiterkommen.
Meine Meinung...
Winfried
Hallo Sascha,
Meine Empfehlung für so ein gutes Schätzchen wäre die Aktivierung der Box, bevor Du Geld in die Abstimmung mittels Passivweiche steckst. Des sei denn, Du bist mit Spulen, Kondensatoren und Leistungswiderständen bereits gut sortiert.
Ein 7.1 AVR hat die benötigten 6 Kanäle für beide Seiten und ist mittlerweile für kleines Geld bei ebay zu bekommen.
Dazu eine DSP-Weiche und fertig ist die Aktiv-Box nach Deinem akustischen Geschmack.
Um das Messen führt aber kein Weg drum rum.
Viel Erfolg
Ich lese fleißig mit und wenn Du Fragen hast, einfach posten.
Hallo Sascha, schön, dass du hier gelandet bist.
Hallo Sascha,
Yogibär schrieb:...Meine Empfehlung für so ein gutes Schätzchen wäre die Aktivierung der Box...
ich stimme Thomas zu, würde das auch als aktive Lösung aufbauen, sein Vorschlag sechs Endstufen eines AVR dafür zu zweckentfremden finde ich auch recht smart. Beim DSP dürften sich dann etwas die Geister scheiden, es kommt auf Deine Investitionswilligkeit an. miniDSP macht da z.B. ganz gute Lösungen, Behringer finde ich persönlich klanglich nicht so toll, nach "oben" gibt's keine Grenze - aber das sehen wir wenn Du entschieden hast wie Du vorgehen willst.
Schönen Sonntag noch!
Winfried
Moin, Sascha kann meine Weichenkiste nutzen, da sind zum entwickeln einiges an Bauteilen vorhanden. Wir stehen da schon im Kontakt. Aktiv hatte ich auch schon vorgeschlagen zumindest 2 Wege HT/MT passiv und TT/MT-HT aktiv.
LG Jens
Schlüssefrage bleibt, ob der MT ein eigenes Gehäuse hat....
Hallo Männers,
danke schonmal für die tips! Bin aber grad unterwegs, daher nir kurz damit ihr wisst, dass ich fleissig mitles.
Also ob passiv oder aktiv weiss ich noch nicht..... Hatte eher an passiv gedacht, da mir die Aktivierung doch ziemlich viel Material zu verschlingen droht....
Und ja, der Mitteltöner hat ein eigenes Gehäuse. Zumindest hinten mit diesen ganz dichten Schaumplatten abgetrennt nach unten.... ob das akustisch einer 100% Trennung entspricht kann ich nicht beurteilen. Aber er scheint komplett ohne Begrenzung nach oben oder unten mitzulaufen.....
Viele Grüsse.
Sascha
von seas wurde früher ein Bausatz mit den gleichen Chassis über IT angeboten ..... so weit meine Erinnerung stimmtRolleyes. Ich habe schon in meinem Archiv gewühlt, aber noch nichts gefunden.
Der Lautsprecher hatte Bassreflexöffnungen (dreieckig) an den vier Ecken der Schallwand.
Die Weiche wäre für dich interessant.
Hallo Kalle,
deine Erinnerung stimmt , fast. Es war nach meiner Erinnerung die IT Seas MS5, die aber nur einen TT hatte.
Von der finde ich bestimmt noch die Schaltung und andere Infos, falls das hilft.
DAS wäre ja mal interessant! Habs noch net geschafft Bilder hochzuladen, sind zu groß... aber die Box hat nur ein kleines Bassreflexrohr unten und meiner Meinung nach seltsam abgestimmt....
Grüsse.
Sascha
Hallo bassboss,
Zitat:DAS wäre ja mal interessant!
Da waren meine Erinnerungen auch nicht korrekt.
Leider ist bei der MS 5 die Weiche ohne Bauteilwerte abgebildet.
Aber es gibt noch einen Hinweis auf eine alte K/T.
Nr 4-5 1988
Vielleicht hat die ja noch ein User im Archiv und kann dir helfen.
Du kannst dir hier die Artikel holen, weil es ja auch so interessant ist.
MS4
MS5
es funktioniert also dochBig Grin .... das kollektive Gedächnis.
Einen schönen guten MorgenSmile
Also meine Recherchen zu dieser MS5 ergab aber eine andere Chassisbestückung.....Confused
Gibt es da verschiedene?
Sascha
ich würde da nix mehr raussuchen und nachbauen.
Chassis messen und passende Weiche für den Ist Zustand entwickeln wird sicher ein besseres Ergebnis bringen, und das ist doch auch eigentlich unser Hobby, oder ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
bassboss schrieb:Einen schönen guten MorgenSmile
Sascha
na ja, ich denke schon das die MK 2006 ein vollkommen anderer Lautsprecher ist, das steht aber auch im Bericht zur Entwicklung von Udo Wohlgemuth.
Hast du das auch gefunden?
https://www.yumpu.com/de/document/view/2...tertechnik
Mit sehr viel Mühe können hier die Bauteilwerte entnommen werden.
-Achtung Änderung, Die Bauanleitung ist falsch beschriftet, Die Weiche ist von der MS Konsens das Gehäuse von der MS5 die Beschreibung teilweise von der MS Consens. AUA!!!-
Das hier stimmt schon besser überein.
Hallo @ Olaf_HH,
na klar ist dies unser Hobby, wir würden das so machen. Aber der TE sucht meiner Meinung nach um eine schnelle, günstige Lösung um die Lautsprecher zu retten.
Aus seinem Thema hier und dem anderen Forum, denke ich, er ist noch nicht mit Messtechnik ausgestattet und will gar nicht dahin.
So wäre die Verwendung einer angepassten ähnlichen Weiche ein Weg die Chassis etwas besser zu nutzen. Alle Aber´s weiß ich auch, aber manchmal reicht so Bastelspaß, um vielleicht die Lautsprecher fürs Jugendzimmer o.ä. fit zu machen.
Hi. Naja.... was heisst schnelle Lösung.... ich bin neu im Selbstbau und hab ca. 15 Paar überwiegend Vintage Boxen im Keller stehn. Das kommt daher, dass ich an den alten JBLs und Infinutys z.b. mit kaputten Sicken nicht vorbeigehn kann.... Im Wohnzimmer an der Hauptanlage läuft eine überholte JBL 250TI in der Urversion mit dieser riesen Weiche.
Und gegen die soll die hier besprochene sich doch behaupten können... wenn man mal vom Bassbereich absieht.
Und ja, Messequipment habe ich leider (noch) nicht. Ob ich mir das zulege, hängt vom Erfolg dieser Box ab, denn wenn die mich umhaut, habe ich garantiert "Blut geleckt"
Also Sascha kann auf mein Messequipment zugreife, Stick, oder USB minidsp oder normales Messmicro mit Verstärker, ich brauchs gerade eh nicht. LG Jens
Hi Jens,
Dank Dir schonmal!! Ich meld mich die Tage bei Dir. Die Kabel nach aussen führn mach ich bis zum Wochenende. Hab eine Box mal auseinandergebaut um den Aufbau zu sehn inkl. "Weiche"...
Viele Grüsse.
Sascha
Hier mal ein Foto damit man weiss über was wir hier reden....
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.913 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 25.408 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.435 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.180 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.970 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.570 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.347 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 15.096 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.857 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.741 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
