Holz biegen - Leute mit Erfahrung/Wissen gesucht :)
Bisher hab ich immer wenn ich direkt nicht vorgebogene Platten verleimt habe einen Rücksprung beobachtet, der Radius wird also nach dem entfernen der Zwingen etwas größer.
Deshalb die Mühe mit dem vorher Wässern und Spannen
Und ich hab nicht MDF sondern Hartfaser genommen,
also das Material bei dem eine Seite glatt, die andere rauh (so ne Art Waffel-Struktur) ist. Da zieht dann auch der Leim super.
Ups hab mich da verschrieben,meinte HDF Smile
Hat sich die vorher nass gemachte Platte auch ein Stück zurückgeformt, oder ist die so geblieben?
Und Lackieren hat auch problemlos geklappt?
die nass eingespannten Platten haben sich nach lösen der Zwingen auch ein Stück zurück geformt
da mir das bekannt war habe ich den Radius der 1. Form enger als fürs Horn nötig gemacht.
So haben die Platten ganz gut (natürlich nicht genau) gepasst und ich konnte das Horn spannungsarm verleimen.
Ich würde die dünnen vorgebogenen Platten immer direkt am Objekt verleimen.
Wenn man vorher mehrere Platten zu einer verleimt passt der Radius nie und die Platte ist völlig starr !
Ja lackieren wie immer 2x Grundiert, 2K Mattlack (Profisystem von Zweihorn)
Die Hartfaser ist einseitig eher glatter als MDF.
Und Hartfaser ist nicht gleich HDF, ich denke wenn man HDF einweicht zerfällt diese wegen der unterschiedlichen Herstellung.... siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Faserplatte
Ich habe etwas interessantes gefunden
http://dukta.com/produkte/halbfabrikate/duna/
Hallöle,
3 mm MDF lässt sich mit etwas KnoffHoff ganz ordentlich verbiegen
[Bild: image005.jpg]
Ist aber dank der verwendeten Chemiekeule nur was für Abenteurer! :o
Andre
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=8031]
Soetwas und noch engere Radien sind mit Biegesperrholz gar kein Problem. Da habe ich mehrere Lagen mit stinknormalem Leim verbunden und mit Zwingen und Gurten fixiert. Eigentlich ganz einfach.
Hier gekauft:
http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin/sv1...subid=7298
Kann ich nur empfehlen.
biege sperrholz ist easy für rundungen ,wer öfhalbunde seae furnieren will ,sollte sich mal mit vacuum technik beschäftigen ,pumpen dafür gibt es günstig bei ebay ,und für seiten ,brauchts auch keine latex oder silicon membrane ,da reicht auch stärkere pvc tischdecken ,und der aufwand ist überschaubar ,auf jeden fall einfacher und ich finde preiswerter ,als da übliche schraubzwingen massaker
seien wir realistsch
Hallo Michi,
falls du noch scharf auf Erfahrungen bist...
ich hab' bei ähnlichen Radien (ca. 30cm) bereits Erfahrung mit 3mm HF-Platten als auch mit selbst hergestelltem 19mm Biege-MDF-Platten gemacht.
Es hat beides einwandfrei funktioniert und ich würde es wieder so machen. Die vier Lautsprecher sehen noch immer "rund" aus. Smile
Was du noch nicht erwähnt hast: was hast du genau damit vor?
Diese Info ist IMHO nicht unwichtig, damit man dich gut "beraten" kann. Rolleyes
KarlBla
danke für die zahlreichen und v.a. hilfreichen Antworten :ok:
Ich werde jetzt erst ein Mal die Hartfasermethode (einweichen->biegen->leimen) ausprobieren. Wenn das nicht klappt, werde ich das Biegesperrholz nehmen Smile
VG Michi
HDF ist gekauft (Biegesperrholz war mir einfach zu teuer - auch wenn es sein Geld wert sein mag).
Vermutlich kann ich morgen meinen Holzzuschnitt abholen. Wenn die Regenzeit vorbei ist, dann kann es auch schon losgehen Smile
Und ich gebe euch Recht: Ohne einweichen könnte man selbst 3 mm HDF nicht um diesen Radius biegen. Ich hatte die Platten nicht so biegesteif in Erinnerung Smile
VG Michi
  Suche "farbiges" Holz mit ca. 4-6mm Stärke (also kein Furnier) bzw Verarbeitungstipps Koaxfan 17 6.965 17.08.2022, 10:44
  Interessante YT Video zum Thema Holz in Radien biegen. Olaf_HH 2 2.432 12.03.2022, 10:17
  Holz mit Kunststoff verkleben wus 14 5.727 21.06.2021, 23:16
Letzter Beitrag: Woyzeck
  Software für Gehäuseentwurf mit Schnittplan als Ausgabe gesucht Koaxfan 6 12.916 04.09.2019, 21:51
  Erfahrung/Empfehlung für eine Spritzpistole / Sprühsystem xajas 24 14.515 13.07.2019, 15:00
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.914 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Holz Optik / Intarsien bzw. Verarbeitung usw. Rotel_RA-980BX 0 1.856 21.12.2017, 01:54
  Habt Ihr Erfahrung mit Bernardo Kappsäge? SNT 28 11.780 10.10.2017, 19:33
  Gesucht: Kleber für melaminbeschichtete weisse Spanplatten (Stoß auf Stoß) SNT 13 11.814 02.08.2016, 20:30
Letzter Beitrag: albondiga
  Werkstattsauger gesucht Mario_BS 4 5.513 09.07.2016, 15:25
Letzter Beitrag: Tobias
