Stromversorgung mit unterschiedlichen Spannungen
bAD kARMA schrieb:Der Verstärker braucht eine vom RPi getrennte Stromversorgung sonst kannst du es vergessen.
So ist es auch geplant: 2 Netzteile, eins für den Verstärker und eins für Pi + Display
D.h. das neue, duale Netzteil versorgt den Pi mit 5V und das Display mit 12V. Und das bisherige 12V Netzteil bleibt alleine dem Verstärker vorbehalten.
ich noch mal, mir ist jetzt noch nicht ganz klar ob du einen DAC benutzt oder nicht. Oder hatte ich das überlesen?
Rene
Jackelbarto schrieb:mir ist jetzt noch nicht ganz klar ob du einen DAC benutzt oder nicht.
In Form einer USB-Soundkarte, ja Wink
icebaer schrieb:Deswegen sind jetzt zwei Netzteile verbaut:
- 5V (Meanwell RS-15-5)
An dem hängt der Pi
- 12 (Meanwell LRS-100-12)
An dem hängt der Verstärker und das Display
Leider ist meine Befürchtung wegen Störgeräuschen doch eingetroffen. Es kommt ein hochfrequentes Fiepen aus den LS Sad
Sobald ich das Display vom Strom nehme oder das HDMI Kabel zwischen Display und Pi löse, ist das Fiepen weg.
Ein Problem, dem ich häufiger in Foren begegne, ist, dass ich manchmal einfach ignoriert werde. Oder nicht verstanden, aber dann besteht ja die immer noch die Möglichkeit des Nachfragens. Ich habe z. B. in dem Beitrag http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=13
ein paar allgemein gehaltene Hinweise gegeben.
Die betrafen hauptsächlich die Masseführung, also schauen wir die uns doch einmal in diesem Fall an:
12V -> Display -> HDMI -> Pi -> 5V
Das ist schon einmal suboptimal, denn wenn ich das richtig verstanden habe kommen die 5V und 12V aus dem selben Netzteil, es besteht da also eine Masseverbindung, gleichzeitig hast Du aber auch eine Massverbindung über HDMI, und damit eine geschlossene Schleife.
EMV-Regel Nummer 1): Masseschleifen sind schlecht
Pi und Display werden damit wahrscheinlich trotzdem funktionieren, Dank der digitalen Signalverarbeitung.
Kommt der Verstärker ins Spiel:
5V -> Pi -> USB -> DAC -> Verstärker -> 12V
Da haben wir schon den nächsten Kandidaten als Schleife, und der ist richtig Kacke, denn der Verstärker kann alles mögliche verkraften, aber keine Störungen auf seiner Eingangsseite, denn die werden mit vollem Gain an die Lautsprecher weitergegeben. Hinzu kommt, dass sich dadurch noch eine andere Schleife ergibt:
Pi -> USB -> DAC -> Verstärker -> 12V -> Display -> HDMI -> Pi
Offensichtlich ist diese Schleife für einen Großteil der Störungen verantwortlich, also muss wenigstens diese aufgetrennt werden. Das machst Du am besten genau dort, wo man es sowieso zu machen pflegt, nämlich am DAC.
EMV-Regel Nummer 2) Digital- und Analogmassen müssen getrennt werden
Also: prüfe, ob zwischen Verstärker und Pi eine Masseverbindung besteht, und wenn ja, dann musst Du diese unterbrechen. Das wird mit der USB-Soundkarte nicht so einfach sein, also weg damit. Allein vom Foto her würde ich sagen, das der Hifiberry Dac+ Standard genau diese Trennung hat, also schon eine deutliche Verbesserung darstellt. Mit dieser Maßnahme hast Du schon die beiden Schleifen aufgetrennt, in denen der Verstärker involviert ist.
Weitere mögliche Probleme ergeben sich durch die Spannungsversorgung. Das das Display an den gleichen 12V hängt könnte knifflig sein, allerdings denke ich, dass sowohl Verstärker als auch Display vernünftig abgeblockt sind. Eine andere Sache sind die 5V am DAC. Bei der USB-Soundkarte ist das eine absolute Katastrophe, weil die Spannung so voller Dreck hängt, und nebenbei durch ein haarfeines Drähtchen geführt wird, dass die für anständige Audiowiedergabe einfach nicht geeignet ist. Mit viel Aufwand kann man die wieder sauber bekommen, aber der wird zu selten betrieben. Gut ist, dass Du die USB-Soundkarte sowieso durch was anderes ersetzen willst (s. o.), und du dadurch die Möglichkeit hast, es gleich richtig zu machen. Also: einen DAC mit externer Analog-Spannungsversorgung zu nehmen, also auch nicht die 5V die vom Pi-Board bereit gestellt werden, denn die sind auch Murks.
Eine Verbesserung wäre es, die 5V direkt vom Netzteil zu holen, aber dann hast Du gleich die nächste Schleife über den Verstärker (wenn die niederohmig genug ist, könnte das aber ohne Probleme funktionieren). Richtig wäre: auf bzw. kurz vor dem Verstärker einen Sternpunkt zu schaffen (für Masse UND Spannung), und an diesem die 5V über einen Linearregler aus den 12V zu erzeugen. Der wird so 250mW verbrennen müssen, das ist eigentlich kein Problem für gängige Typen (thermal rating beachten).
JFA schrieb:Ein Problem, dem ich häufiger in Foren begegne, ist, dass ich manchmal einfach ignoriert werde. Oder nicht verstanden, aber dann besteht ja die immer noch die Möglichkeit des Nachfragens.
:joke::joke::joke:
Solange das im echten Leben oder in der Firma nicht auch so ist....
:p:p:p
Ist wohl eine Kombination aus beidem. Nicht ganz verstanden und dadurch *huestel* erstmal ignoriert. War dann eher ein "Augen-zu-und-durch"... mit dem zu erwartendem Erfolg.
Wäre auch zu einfach gewesen, die 12V Verbraucher an ein Netzteil und den 5V Verbraucher an ein anderes Netzteil zu hängen Rolleyes
Auf alle Fälle besten Dank für die ausführliche Erklärung!
Auch wenn mir das mit der Sternförmigen Auftrennung der Masse noch nicht ganz klar ist. Bis zu den Netzteilen geht es dreiadrig mit Wechselstrom und einer extra Masseleitung. Da habe ich ja keine grosse Möglichkeit, was zu ändern, da es in der Steckdose eh wieder zusammen läuft.
Heisst das dann, dass bei den Ausgängen der Netzteile darauf geachtet werden muss, dass die Rückleitungen Netzförmig geschaltet sind?!
Wenn ich es aber sonst richtig verstanden habe, wäre der Ansatz zwei Netzteile zu nehmen, eins für Pi plus Display und eins für den Amp, als die richtige Richtung. Dann wäre ein Teil digital (Pi&Display) und einer analog (Amp).
Die Lösung mit dem Hifiberry-DAC wäre zwar wohl die optimale Lösung. Ist mir momentan aber ehrlich gesagt vom Aufwand zu hoch, weil dann der Grossteil der Hardware getauscht werden müsste.
Ich suche auch keine Hifi-Hi-End-Lösung. Es sollen halt nur keine Störgeräusche vorhanden sein. Das klappt derzeit zumindest, wenn ich das Display an ein eigenes Netzteil hänge und nicht zusammen mit dem Amp an einem gemeinsamen Netzteil betreibe.
Ich hatte vorhin Deine Idee mit den zwei getrennten Netzteilen übersehen. Das geht, so einigermaßen zumindest.
Du trennst zwar die Schleifen auf, aber hast trotzdem eine Masseverbindung am DAC. Das ist eigentlich genau die Stelle, wo man so etwas nicht haben will.
Haben die Netzteile einen Schutzleiter?
JFA schrieb:Haben die Netzteile einen Schutzleiter?
Das Netzteil für den Amp hat einen. Das andere keinen, da gehen nur Phase/Null rein.
Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Könnte sinnvoll sein, am DAC (also direkt am IC) noch die Analogversorgungsspannung ordentlich mit einem C zu puffern. Kommt aber auf die Soundkarte an. Wenn Du keine Störungen hörst ist es nicht nötig
JFA schrieb:Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Eine gute Einschätzung Smile
Nachdem jetzt der Amp ein eigenes Netzteil hat und das Display und der Pi an einem (Dual)Netzteil hängen, ist Schicht im Schacht mit Störgeräuschen :ok:
Danke an alle, die geholfen haben!
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.916 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  Massefreie Stromversorgung für Raspberry Pi Slaughthammer 10 7.519 22.05.2019, 16:58
  Raspberry Pi Stromversorgung: Meanwell RS15-5 + Festspannungsregler LT1083 TriplePower 14 9.322 04.04.2018, 17:18
Letzter Beitrag: bg20
  Ringkerntrafo mit 2 Sek.Spannungen oder 2 Schaltnetzteile? misux 37 10.860 01.04.2018, 15:34
Letzter Beitrag: misux
  Stromversorgung für Mobilboxen LarsNL 3 2.320 21.03.2017, 16:10
Letzter Beitrag: Lionheart
  Endstufen mit unterschiedlichen Gain-Faktoren RC23 12 5.440 11.10.2015, 20:45
Letzter Beitrag: RC23
  Die gute Stromversorgung - "konventionell" vs. "digital" ??? TH_F73 70 28.722 16.06.2015, 11:30
Letzter Beitrag: komet
  Dj Mixer Selbstbau - Stromversorgung KBS 12 7.609 28.09.2014, 18:09
Letzter Beitrag: KBS
  Stromversorgung SMSL SA-S3 Mad Bat 1 2.028 26.07.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Mad Bat
