Soundbar Idee, oder hoffnungsloses Unterfangen?
Hab den SB Acoustics SB12PFC25-4 https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...964,569892 noch im Auge.
Der scheint auch gut zu funktionieren.
in 6 Liter ist der Dayton ND105-8 auch noch ganz Interessant.
Schau dir den mal an. Das sind kleine Luftpumpen aus Alu.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke für den Tip,
Laut Hersteller kann der 85hz geschlossen in etwas mehr als 5L.....
Simulier den mal :-)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Simulier den mal :-)
irgendwie bekomme ich kein vernüntiges ergebnis.
hab mir die daten von der dayton homepage geladen.Cool
Endstufe ist heute gekommen,
werde mal der tage testen.
Ok, Konzeptänderung Big Grin
DerBaß ist geworden.
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...oener.html
Gute Wahl. Ich hab den zweimal in meinem Center.
In Deiner Situation würde ich den aber bis 2 ider 3 kHz laufen lassen und auf einen Mitteltöner verzichten.
Preis/Lesitung ist sehr charmant bei dem TMT.
Das Konzept bleibt aber an der Cumulus BS 2017 angelehnt.
Soundbar wird es wohl nicht.
Schönes und passendes Schnäppchen :prost:
quick an dirty ne kiste gebastelt.
:built:
Das wird was :prost:
...es soll ja auch erfahrene LS-Entwickler geben, die in einer Teilaktivierung keine Vorteile finden können...... Big Grin
Hallo Jörn,
von einem Sub-Modul war von mir nie die Rede, sondern 2x4 miniDSP. D.h. der Hochpass der MHT Sektion entfällt ebenefalls und wird auch aktiv realisiert. Genau wie bei der Cumulus BS 2017.
Christoph :prost:
Diejenige Person lacht sich aber sicher aktuell ins Fäustchen, wie hier die Stimmung ist. Nebenbei lässt sie selber keinen Seitenhieb aus, siehe Zirkel. Selbstgerecht eben.
Ich muss sagen, ich mag dieses Gebetsmühlenartige auch nicht, weder von der einen, noch von der anderen Seite. Die Stimmung ist auch hier gerade ziemlich im Arsch, vom Regen in die Traufe, von der Anti-Center- zur Anti-Passiv-Mission sozusagen. Ob man so die Dauology überwindet und wieder zur Normalität zurückfindet, darf bezweifelt werden.
nun sei mal nicht so negativ! :prost: Kannst ja auch froh drüber sein, dass man dem Nachbauer etwas noch (ich habe das Konzept an sich nie bekrittelt) "Besseres" ans Herz legen möchte.....und dafür kenne ich die Person nur durch 2 h Gegenübersitzen im Restaurant gut genug, dass ein Verbessereungsvorschlag, welcher über sein "Gesetz" geht zu Schnappatmung führt ......Big Grin
P.S.:kannst ja mal gegen LEXUS argumentieren.....
Immer nur dann, senn es auch wirklich zum Thema passt. Oder warum sollte ich mich ohne Grund mit einem Reis-Benz befassen?
Was die Aktivtrennung angeht, so würde ich das miniDSP 2x4 nur im Bass einsetzen bzw. mache ich das auch so. Am HT habe ich noch immer ein Rauschen vernommen. Das dürfte sich mit dem 2x4 HD erledigt haben, allerdings ist das auch teurer. Das steht dann in keinem Verhältnis mehr zum Einsatzzweck (ursprünglich Soundbar, jetzt TV-LS).
Cap schrieb:Das dürfte sich mit dem 2x4 HD erledigt haben, allerdings ist das auch teurer. Das steht dann in keinem Verhältnis mehr zum Einsatzzweck (ursprünglich Soundbar, jetzt TV-LS).
Das HD rauscht auch, ist deutlich bei der Menhir zu hören.
Auch nachdem ich durch ein Poti die -10dB im HTeingestellt hatte.:mad:
Ja, der hatte schon Ahnung:
[ATTACH=CONFIG]46739[/ATTACH]
Quelle: http://linkwitzlab.com/LXmini/Design.htm
Zitat:Equalization is achieved by a 7 dB peak in the frequency response of the DSP. This form of equalization is advantageous because the response drops below 50 Hz towards 0 dB, thus relieving the driver somewhat of excessive excursions below the peak frequency. The equalized woofer response is 3 dB down at 45 Hz.
[TABLE="width: 90%"]
[TR]
[TD="width: 40%"][Bild: DSP-xo-eq2s.jpg][/TD]
[TD="width: 60%"][Bild: FS-limits-s.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Any DSP unit has limited analog input and output capability. For the processor used the maximum Full Scale input and out voltages are 900 mVrms. The power amplifier in this example takes a 900 mVrms input to reach full 80 W of output power into 8 ohm. Looking at the equalization curve and the signal level diagram we see the following limitations:
  • The power amplifier requires 900 mVrms or 2.54 Vpp input voltage for 80 W output. This input voltage is also the output limit for the DSP DAC. The corresponding 50 Hz input signal to the ADC is 7 dB lower or 1.13 Vpp. This is 7 dB below the 2.54 Vpp input limit of the ADC.
  • A (2.54 - 1.13) = 1.41 Vpp sinewave at 5 kHz could be riding on top of the 1.13 Vpp, 50 Hz sinewave, when the ADC input and the woofer DAC clip.
  • The 1.41 Vpp, 5 kHz sinewave signal would produces a 16 W output for the dipole fullrange, if the tweeter channel had 0 dB gain. At -10 dB of gain the output is merely 1.6 W. A single 5 kHz sinewave at the clipping level of the ADC would deliver 8 W to the fullrange.
The spectrum between 50 Hz and 10 kHz is evenly divided on an octave basis by a 700 Hz crossover. Having 5 dB to 10 dB less peak signal capability for the upper frequency range is of some concern to me. Putting 10 dB of gain between DSP and power amplifier would make full use of the amplifier's capability and raise the noise floor, which is of little concern. But after many hours of listening to the LXmini I have only run into the expected woofer driver excursion limitation. So I am happy. The drivers are the limiting elements and not the electronics.
The range of the miniDSP 2x4 input ADC is set to 0.9 Vrms by default. It can be increased to 2 Vrms by resetting two internal jumpers in case a multi-channel volume control is used downstream of the miniDSP 2x4.
Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle hoffen, das es einem alles vor die Füße fällt......
Und Ralf, das ist ncht persönlich gegen Dich als TE gemeint. Muss man ja heute immer dazu sagen :prost:
Ich nehme mal an, dass das Umstecken der Jumper beim 2x4 der erste Handgriff nach dem Auspacken ist und daher keiner besonderen Erwähnung bedarf.
fosti schrieb:Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle hoffen, das es einem alles vor die Füße fällt......
nein, so sehe ich das nicht.
ich bin nicht allwissend, deshalb lege ich so einen fred an.
desweiteren kann ich mal an irgend etwas nicht denken oder vergessen.....
ich bin um jeden tip dankbar, da ich anfänger bin.
Cap schrieb:Ich nehme mal an, dass das Umstecken der Jumper beim 2x4 der erste Handgriff nach dem Auspacken ist und daher keiner besonderen Erwähnung bedarf.
default ist 2 VRMS.
das habe ich nicht geändert, weil das meiner meinung richtig ist.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.120 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 492.387 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.957 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.740 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.470 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.863 19.12.2024, 15:10
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.932 16.12.2024, 17:26
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.373 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.918 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.956 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
