Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand...
Ich empfinde SMD im Vergleich zu bedrahteten Bauteilen als deutliche Vereinfachung und bringt erhebliche Zeitersparnis. Ich "backe" meine Platinen im Ofen:
Ich habe in eine günstigen Miniofen mit Umluftfunktion (Sowas als Beispiel (hat der Umluft?): https://www.mediamarkt.de/de/product/_se...53176.html ) investiert. Zusätzlich in ein Multimeter, welches mit externen Fühler höhere Temperaturen messen kann (Beispielfühler: https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-dra...25639.html)
Der Fühler ist auf einem kleinen Stück Abfallplatine befestigt und wird beim Backen der Platinen neben die Platinen auf das Rost gelegt um den Temperaturverlauf zu kontrollieren (Datenblatt von Halbleiter Bauteilen).
Wenn keine Maske zum Aufbringen der Lötpaste vorhanden ist, wird die Lötpaste in Handarbeit mit einem Zahnstocher auf die Pads händisch aufgebracht. In die Lötpaste werden dann die Bauteile gelegt. Dadurch das beim Heissluftlöten das Lot auf allen Pads gleichzeitig flüssig ist, richten sich die Bauteil beim backen (löten) selber noch aus. Die Bauteile müssen also nicht 100% in den Pads liegen.
Mit der Methode habe ich noch nie Ausschuss produziert. Hat von Anfang an so funktioniert.
Hallo "Space",
danke für Deinen Beitrag! Das scheint eine echte Alternative zu sein und ich habe ein paar Detailfragen:
  • Welche Temperatur stellst Du am Ofen ein? Die höchste 230°?
  • Welche Temperatur stellst Du per Fühler ein?
  • Braucht man die Temperaturmessung mit dem Fühler unbedingt? (dann müsste ich extra ein Multimeter mit Temperaturmessfunktion kaufen - meines ist garade neu und hat keine...)
  • Könnte man das dann nicht auch im normalen Umluft-/Ober-/Unterhitze-Backofen machen? Meiner hat auch eine Grillschleife...
Danke für Hinweise! Ich denke, das könnte für mehr Leute wertvoll sein :prost:
Winfried
Ohne Temperaturkontrolle ist das Glücksspiel. Ich habe mit für schmales Geld (25€, ich mein bei Pollin) auch extra ein Multimeter gekauft. Und wie geschrieben, der Fühler sollte die Temperatur unter vergleichbaren Bedingungen wie die zu backenden Platine erfassen. Also nicht einfach nur in den Ofen legen, sondern auf einem Stück Abfallplatine auf dem Rost direkt neben den Platinen, mit einem Stück Draht befestigt. Den Draht nicht über den Fühler sondern nur am Kabel des Fühlers anbringen.
Während des backens auch kontrollieren, ob und wann das Lot sich verflüssigt. Nachdem es sich verflüssigt, dauert die Backzeit nicht mehr lange.
Die Temperatur regel ich händisch. Nach dem Vorwärmen (durchwärmen) des Ofens auf ~150°, geht es auf Vollgas > dann auf Aus > Tür auf > warten > Entnahme
Ziel ist es, diesen Temperaturverlauf zu erreichen: https://images.app.goo.gl/Hp6HV9Yy8YbRe8yq8
Das klappt in der Praxis nie genau, da der Ofen längere Hochlaufzeit benötigt und auch beim Temperaturhalten träge ist und die Temperatur trotzdem weiter steigt. Ist aber in meine Augen nicht wirklich kritisch. Wie gesagt, Ausschuss habe ich noch nie gehabt.
Danke für die Anleitung und das Bild, welches ja auch zum eigentlichen Artikel führt.
Das sieht schon im normalen Backofen machbar aus... Rolleyes
Man braucht halt die richtige Lötpaste: Welche nimmst Du?
Winfried
Hallo Winfried,
das mit dem modifizierten Miniofen braucht viel Übung oder Glück.
Bring mir einfach mit den mit SMD bestückten Leiterplatten vorbei (Regensburg) und ich löte es dir. Wieviel Komponenten sind auf wieviel Platinen?
Schick mir doch mal deine Telefonnummer, dann können wir uns zusammenrufen.
Gruss von Sven
ist zwar nicht mein bier - aber das ist wiedermal :thumbup:.
macht auch beim mitlesen freude.
gruß reinhard
SNT schrieb:das mit dem modifizierten Miniofen braucht viel Übung oder Glück.
An meinem Ofen ist nichts modifiziert.Die Temperaturregelung ist Hsndarbeit und mithilfe eines Messgerätes ist auch kein Glück erforderlich.
Als Lötpaste verwende ich Bleihaltige Paste, welche einen geringeren Schmelzpunkt hat. Ob es im großen Ofen klappt, weiss ich nicht. Der Vorteile des kleinen Ofens ist die kleine Hochfahrzeit. Wenn diese länger ist als notwendig, werden die Bauteile mehr belastet.
Auch möchte ich Lebensmittel und das Löten mit bleihaltigen Lot voneinander trennen.
Gruß Thomas
SNT schrieb:Bring mir einfach mit den mit SMD bestückten Leiterplatten vorbei (Regensburg) und ich löte es dir. Wieviel Komponenten sind auf wieviel Platinen?
Hallo Sven,
Ganz großes Kino :thumbup: Phänomenal
Jens
Hallo Sven,
danke Dir vielmals für das Angebot! Du hast PN. Immerhin sind's nur 60 km zu Dir Big Grin und wir wollten uns ja sowieso 'mal treffen...Wink
Winfried
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.365 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.310 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.246 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.031 25.11.2021, 01:26
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.722 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.494 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.853 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.582 13.07.2018, 11:01
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.443 27.05.2018, 15:02
  Hilfe bei erster analoger Filterung Leif 7 3.293 02.04.2018, 18:24
