Der Vielwege-Koax
Tinnarmorken schrieb:[ATTACH=CONFIG]52862[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52863[/ATTACH]
Hallo!
Habe mich entschlossen, das Projekt zu starten. Smile
Ich rechne nicht damit, dass das die Endlösung wird, sondern sehe es eher als Experimentallautsprecher.
Der Invest hält sich in Grenzen, da das meiste da ist...
Pro Box werden 5 DSP-Kanäle und 7 Endstufenkanäle verwendet.
Gruß, Henrik
Da ist ne CNC im Spiel!
Ja, CNC. Habe die Teile von jemandem fräsen lassen. Ich scheue mich zwar nicht meine Oberfräse zu benutzen, aber bis das hingefrickelt hätte... ist es einfacher das zu zeichnen und die DXF zu erstellen.
Acourate:
Generate - Crossover funktioniert bei sowas nicht. Deshalb werde ich in separaten (Hilfs-) Workspaces 4 verschiedene 2-Wege Crossovers erstellen und davon jeweils den XO1 in den eigentlichen Workspace kopieren und entsprechend nummeriert benennen (XO1 bis XO4). Der HT des KEF-Koax bekommt dann einen der erstellten XO2, welcher dann im eigentlichen Workspace in XO5 umbenannt wird.
Den nötigen Pegelausgleich (weil in verschiedenen Frequenzbereichen viele einzeltreiber zusammen spielen) erledigen hoffentlich die Room Makros. Aber manuell wird sich das vermutlich auch erstellen lassen. Zumindest theoretisch.
Bin selbst noch Acourate-Anfänger.
Ist eigentlich Uli hier im Forum unterwegs?
Gruß!
Nein - Uli ist mehr im Aktiven Hören Forum.
Wenn Du den gleichen Frequenbereich verwendest kannst Du mehrere Chassis mit unterschiedlicher Zeiteinstellung usw. gleichzeitig mit jeweils eigenen XOs einmessen. Verwende ich bei meinen jeweils 3 TMTs pro LS um jedes Chassis einzeln zu entzerren und zeitlich individuell zu korrigieren. Und bei meinem SBA mit aktiven Bassabsorber auf der Gegenseite.
Zur Voreinstellung / Versuch und der Feineinstellung ist der AcourateConvolver auch sehr hilfreich - Beim meinem quasi DBA spart das zum ausprobieren und lernen sehr viel Zeit ein da Ich hier je Chassis die Zeit und die Lautstärke eben schnell verändern kann.
Du kannst also Acourate und den Acourate Convolver hintereinander schalten - wenn Du das Verfahren noch nicht kennst und Interesse hast, sag Bescheid.
Ich könnte mir vorstellen das das bei Deinem Projekt auch hilfreich sein kann.
Jens
Moin Henrik
In Acourate kannst Du ein Multiwave-Filter aus XOR1..n erzeugen und bei der Messung als Vorfilter für den LogSweep laden.
Wie möchtest Du denn Deine 4 Ringe freuenzmäßig trennen und zeitlich korrigieren.
GrüÜüsse
Wolfgang
Wolfgang, ja, das mit dem Multiwave-Filter ist mir klar.
Jens, was Du genau meinst ist mir nicht klar.
Ich weiß noch nicht, was das beste Vorgehen für die Einzelchasismessung ist, denn es werden immer mehrere Parallel geschltet sein und dann mehrere dieser "Bündel" in Serie. Einen Einzelnen TMT vermessen geht also nicht. Auch deshalb nicht, weil sich die Chassis in einem Ring ein gemeinsames Gehäuse teilen (ringförmige Gehäuse). Dadurch sind sie gekoppelt und wenn die Nachbarn nicht elektrisch angetrieben werden, dann werden sie durch die Kopplung schwingen...
Habe das so ausbaldobert, dass in jedem Ring das Volumen pro Treiber identisch ist. Es ergibt sich also für alle TMTs hoffentlich die gleiche Einbaugüte, die jeweils in Grenzen angepasst werden kann.
Auch klappt es verschaltungstechnisch so, dass jeder Treiber in jedem Ring von der Endstufe die gleiche Spannung bekommt. Das gain jeweils anzupassen ist aber auch kein Problem.
Ich sehe das erstmal so: im Tiefton ist es eine einzige Membran mit ca. 800mm Durchmesser. Entsprechend wird zeitlich hier erstmal nix korrigiert, sodass alle im Tiefton syncron laufen. Was die Trennfrequenzen angeht, siehe ganz vorne im Thema, da habe ich es in einem Bild dargestellt.
Aber ich sag ja: Experimentalbox Smile. In Verbindung mit Acourate kann man vieles damit ausprobieren.
Gruß, Henrik
Tinnarmorken schrieb:Deshalb werde ich in separaten (Hilfs-) Workspaces 4 verschiedene 2-Wege Crossovers erstellen und davon jeweils den XO1 in den eigentlichen Workspace kopieren und entsprechend nummeriert benennen (XO1 bis XO4). Der HT des KEF-Koax bekommt dann einen der erstellten XO2, welcher dann im eigentlichen Workspace in XO5 umbenannt wird.
Gruß!
Hallo Hendrk,
Evtl. habe ich Dich falsch verstanden/ sind unsere Situationen unterschiedlich.
Ich habe pro Chassis jeweils eine Endstufe und hatte vermutet das Du je Bündel eine Endstufe verwenden wolltest.
Aber zu dem was ich meinte:
Bei meinem Beispiel TMT:
Lassen wir mal in der Nummerierung den Bass weg.
Die TMTs bekommen die XOs: XO1..XO2...XO3 und das jeweils für links und rechts. Es ist der gleiche Frequenzbereich.
Nun entzerre und korrigiere ich zeitlich jedes Chassis einzeln.
Diese kannst Du nun zusammen- nebeneinander mit der Multiwave einmessen
- oder -
einzeln in dem Convolver einbinden und mit einem Loop durch die Soundkarte hinter Acourate einbinden um dann nach jedem Mess- Sweep von Acourate im Convolver auf Lautstärke und Zeit eines jeden Chassis sehr schnell Einfluss nehmen.
Wenn Du dann zufrieden bist notierst Du Dir die Parameter und generierst Dir neue XOs mit den Veränderungen ......mit denen Du eine Multiwave erzeugst und die Macros durchläufst usw usw Smile
Aber wahrscheinlich kennst Du das Vorgehen schon und es kommt bei Dir auch nicht zum tragen wenn Du eine Endstufe für alle gleichen Chassis verwendest.
viele Grüße
Jens
Hallo!
Hier mal zwischen rein ein paar Bilder vom Rohbau...
[ATTACH=CONFIG]53178[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53179[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53180[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53181[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53182[/ATTACH]
Das Blech ist 1mm stark, plus 2mm Alubutyl.
Den Zwischenraum um den äußeren Blechring werde ich noch mit PU-Schaum füllen, um das Blech flächig mit dem darumliegenden Holz zu verbinden.
Habe die Ecken mit MDF gefüllt, um sie noch großzüg anschrägen zu können. Ich weiß bloß noch nicht, ob rund, oder eher eine flache Fase über Eck.
Gruß, Henrik
Genial!
Ich freue mich schon sehr auf die ersten Messungen und vor allem deinen Höreindruck!
Hallo!
Hier mal wieder ein paar Bilder:
[ATTACH=CONFIG]53380[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53381[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53382[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53383[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53384[/ATTACH]
Habe jetzt erstmal noch Polyestervlies bestellt, um das Gehäuseinnere zu bedämpfen. Wenn das reingestopft ist, werden die TMTs eingebaut.
Henrik
Extrem geil!
Und wenn jetzt nochmal jemand behauptet, dass die Raduno kompliziert wäre :doh:
Ich drück' Dir auf jeden Fall alle Daumen, dass sich bei DEM Arbeitsaufwand aich der gewünschte Erfolg einstellt, Hammer!!!
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Sehr geil. :thumbup:
Erster Gedanke meiner Freundin, als ich ihr das gezeigt habe: da könnte man auch Weinflaschen reinstecken.....:eek:Big Grin
Andersrum könnte man auch ein wandfüllendes Weinregal zu einer Wall Of Sound umbauen Smile
[ATTACH=CONFIG]53679[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]53680[/ATTACH]
...fertig gebaut und endlich in die Hifibude gewuchtet :w00t:
Die Filter sind in Acourate erstellt, bis jetzt allerdings nur "auf die Schnelle": Wahrscheinlich zu kurzer Messabstand, die Ergebnisse von links nach rechts rüberkopiert statt nochmal zu messen...
[ATTACH=CONFIG]53681[/ATTACH] XO1 für die Basswand, XO2 bis XO4 für die Ringe TMTs, XO5 für den Konus des KEF, XO6 für die Kalotte des KEF.
[ATTACH=CONFIG]53682[/ATTACH] Testkonvolution und Zielkurve.
Zum Klang kann ich noch nicht viel sagen.
Muss mir mal überlegen, wie ich Winkelmessungen am besten mache. Wohl jedoch erst, wenn ich Untergestelle mit Rollen habe...
Gruß, Henrik
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.930 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 42.267 16.11.2024, 06:17
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.464 10.01.2023, 18:01
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.864 10.12.2022, 11:57
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.493 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Powerhifi Partybox 2.1 mit A&D Koax + Sub Akkubetrieb Guenther6 17 5.471 07.05.2022, 14:12
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 55.170 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  Mein Koax Projekt ist fertig, mögt ihr zur sicherheit mal die Messungen anschauen? oggy 13 11.201 08.06.2021, 15:37
Letzter Beitrag: oggy
  Breitbänder vs. Koax - Vor / Nachteile generell bzw. für Film / Musik? rpnfan 17 9.991 03.05.2021, 15:21
  2-Wege-Koax-Lautsprecher HAMA 136681 von Pollin Slaughthammer 2 3.256 11.04.2021, 21:39
