Hochtöner für D'Appoloto Anordnung, klein und niedrige untere Grenzfrequenz...
Ich habe gute Ergebnisse mit dem Wavecor tw030wa13/14 für ein D'Appolito System gemacht. Der lässt sich bereits bei 1200Hz anbinden, was die Anforderungen an die Tieftöner etwas entspannt.
Gruß, Daniel
mechanic schrieb:Der gemeinsame Träger mit WG ist für Dappo immer schon eine gute Idee gewesen, das könnte man sehr schön drucken.
[ATTACH=CONFIG]51598[/ATTACH]
das sieht sehr interessant aus. Und bei mir wird planmäßig gleich das gesamte Gehäuse gedruckt Wink
curryman schrieb:Ich habe gute Ergebnisse mit dem Wavecor tw030wa13/14 für ein D'Appolito System gemacht.
Danke, der geht tatsächlich sehr tief, allerdings ist der Durchmesser auch größer.
Aktuell im Rennen sind der XT25 und NE25 sowie der Tangband 25-1933. Ohne Frontplatte wäre der Sica LP 90.28 auch sehr attraktiv, leider kostet der ein paar Euro zu viel...
So, irgendwo muss man anfangen, insofern drucke ich jetzt als erstes Teil das Verstärkungskreuz für innen. Das alleine braucht schon knapp 9 Stunden Druckzeit.
Wie so oft verschätzt man sich bei solchen Projekten. Mit einer 0,4mm Düse beträgt die Druckzeit in Summe für alle Teile fast 6 Tage (für eine Box), abgebrochene Drucke noch nicht einbezogen. Leider wiegt das Oberteil schon mehr als 500g, wodurch ich (minimum) vier Rollen Filament verbrauchen werde, da mein Drucker nur 1kg Rollen halten kann und der Wechsel im laufenden Druck nicht ganz unproblematisch ist.
Ich rüste auf eine größere Düse um und reduziere die Auflösung, ansonsten wird das vor Ostern nichts mehr :eek:
Bizarre schrieb:Beim NE25-VTS04 ist die Frontplatte demontierbar, statt 66 könnte man wohl 48mm Einbaudurchmesser nehmen...
zwar eigentlich OT, aber ich muß den punkt doch aufgreifen: ich kann nicht entdecken, daß die frontplatte meiner NE25 demontierbar sein soll Confused
kannst mir hier weiterhelfen?
grüße,
martin
Hi Martin,
das stand auf irgendeinem Datenblatt... Finds leider nicht mehr :o, doch noch : [URL="https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtoener/Peerless-NE25-VTS-04-Vifa-HT-NE-250-VS-4-Gewebekalotte.html"]https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher-Selbstbau/Lautsprecher-Chassis/Hochtoener/Peerless-NE25-VTS-04-Vifa-HT-NE-250-VS-4-Gewebekalotte.html
[/URL]Alzheimer läßt grüßen :eek:
Anbei mal der aktuelle Stand, Filament ist bestellt, neue Düse auch. Vielleicht kann ich den ersten Druck am Wochenende starten...
Die Innenversteifung ist gedruckt und lässt die Dimensionen nun erahnen...
[ATTACH=CONFIG]51605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51607[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51608[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51609[/ATTACH]
Und noch einmal transparent. Der Hochtöner hat nun sein eigenes Abteil bekommen. Ob es der XT25 oder NE25 wird, ist noch offen. Beides ist möglich.
[ATTACH=CONFIG]51610[/ATTACH]
Den xt gibt's auch ohne frontplatte serienmässig
https://www.soundimports.eu/de/xt25sc40-...G3EALw_wcB
Da steht ab 2.500 - wolltest Du nicht möglichst nahe an 1.000? Wenn 2.000 reicht könnte man auch den DT-284 nehmen.
tiefton schrieb:Den xt gibt's auch ohne frontplatte serienmässig
Ja, das ist richtig. Allerdings ist es nicht ganz trivial diesen komisch verzahnten Flansch nachzubilden Wink
Koaxfan schrieb:Da steht ab 2.500 - wolltest Du nicht möglichst nahe an 1.000? Wenn 2.000 reicht könnte man auch den DT-284 nehmen.
Ja, auch der DT28N wäre da noch eine Option.
Alex Heißmann ist da durchaus optimistisch was die Trennung des XT25 angeht:
https://heissmann-acoustics.de/test-vifa...25sc90-04/
Brauchen würde ich 1,4kHz bei der jetzigen Anordnung, 1,7kHz sollten drin sein. Bei 25€ für den Treiber werde ich das wohl einfach mal riskieren.
Hier im Forum verkauft gerade jemand noch einen Satz DT-284 (!) für EUR 40.- - ich habe schon zwei Paar, ich brauche kein drittes, kann den HT aber sehr empfehlen.
Danke für den Tipp! Mit einer Resonanzfrequenz von 1,3kHz sind die aber vermutlich nicht so tief ankoppelbar wie der XT25 mit einer Reso von ~800Hz.
um das OT abzuschließen
Bizarre schrieb:das stand auf irgendeinem Datenblatt... Finds leider nicht mehr :o, doch noch : https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...lotte.html
ich habe meine NE25 jetzt mal genauestens inspiziert. aus meiner sicht ist der motor mit der frontplatte umlaufend so gut verklebt, daß sich die einheit nicht zerstörungsfrei demontieren lässt, vermutlich sogar eine drehbank hierzu erforderlich wäre. ich wundere mich daher schon etwas über die ausschließlich bei HS zu findenden zeilen...
:dont_know:
grüße,
martin
Back to Topic Wink
Ich habe das Unterteil nun gedruckt. Hat nur drei Tage gedauert Confusedhock:. Leider mit einem Fauxpas, da ich für das Material noch einen TempTower gedruckt hatte und vergessen hatte das Post-Processing beim Slicen wieder rauszunehmen, stimmte die Drucktemperatur ab einer bestimmten Höhe nicht mehr und die Haftung zwischen den unteren Layern ging verloren. Beim Rausbrechen der Supports, hatte ich dann leider zwei Teile in der Hand Sad
Abgesehen davon war meine Wahl mit er dünneren Wänden und mehr Infill nicht schlau, das Ergebnis ist eher eine Klangschale was die Eigenresonanz angeht. Nunja, das verbuchen wir als Lehrgeld und lernen daraus. Immerhin ist der Druck durchgelaufen, ohne abzubrechen. Das muss man positiv sehen und das Teil ansich ist sehr maßhaltig geworden. Keine Probleme mit Verzug durch Spannungen im Bauteil.
[ATTACH=CONFIG]51655[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51656[/ATTACH]
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.404 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.007 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.197 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.077 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.220 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.460 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 5.582 04.10.2023, 20:58
  Anordnung Simon 17 4.224 27.09.2023, 15:04
Letzter Beitrag: Simon
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 4.925 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 1.979 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
