Erfahrungen mit Montagekleber?
Dauerelastischer Montagekleber für Innenverstrebungen, normaler Leim für alle anderen Holzverklebungen.
Rouven
Jau,
so habe ich es bei den nächsten Schachteln Rolleyes auch vor.
phase_accurate schrieb:Solchen habe ich auch schon verwendet. Ist sehr praktisch, wegen dem Abdichten. Und viele davon haben eine lange Verarbeitungszeit.
Es gibt aber auch Nachteile, die man aber durchaus handeln kann:
- Vorsicht beim Kleckern: Von den Händen lässt er sich nur mühsam entfernen und von Textilen Oberflächen gar nicht mehr.
- Ist gesundheitsgefährdend bei der Verarbeitung (gibt beim Aufschäumen Cyanid Gas ab !). Also nur bei guter Lüftung verarbieten.
- Wegen dem vorhergehenden Punkt nur noch sehr schwer zu bekommen !
Was ist mit dem Ponal PUR Kleber?
Den nehme ich seit jahren für alles was ich baue. Der Quillt auf, ist nach ca. 20min schon genug hart um weiter zu arbeiten, hält bombastisch. Ist nach einmal schlafen so hart, dass man ihn schleifen kann -> nicht elastisch.
Da haben wir wahrscheinlich ein Bisschen an einander vorbeigeredet. Gibt sicher solche, die schneller hart sind. Aber es gibt auch solche die LANGE GENUG verarbeitet werden können. Da ich keine Schuhschachteln baue und meine Gehäuse auch noch verstrebt sind, bin ich durchaus dankbar dafür, dass mein selbstschäumender PU Leim damals ca 40 Minuten Verarbeitungszeit zur verfügung stellte.
Auch der war am nächsten Tag hart.
Roul schrieb:Dauerelastischer Montagekleber für Innenverstrebungen.....
Dafür erbitte ich mal Produktbeispiele - die man auch als "Normalsterblicher" im Baumarkt bekommt.
Danke.
Beste Grüße Smile
sicaflex, uniflex pu
fosti schrieb:sicaflex, uniflex pu
Danke.
SIkaflex ist nicht so wirklich "Baumarkt-Ware" - zumindest nicht an jeder Ecke ....Wink
Beste Grüße Smile
Soudal fix-all high tack oder Pattex one-for-all high tack sind die dauerelastischen Montagekleber, die ich bisher benutzt habe.
Das Leben ist kein Blindtest
sth schrieb:Moin!
Hat jemand Erfahrung mit Montagekleber beim Gehäusebau?
Insbesondere frage ich mich, ob das Zeug auch noch nach Jahren hält.
Grund:
Ich baue gerade LS mit gebogenen (bauchigen) Seitenwänden, die natürlich auf Spannung stehen.
Und da möchte ich natürlich nicht, dass sich die Seitenwände nach einiger Zeit wieder in Ihren ursprünglichen Zustand zurückbiegen.
Danke und Gruß
Stephan
Hallo Stefan,
wie stellst du die bauchigen Seitenwände her?- in Schichtbauweise?
Da reicht D3 Weißleim völlig aus.
BG, Peter
jetzt habe ich diesen elastischen Pattex-Kleber gefunden.
Ausgehärtet hat der in etwa die Konstistenz wie Acryl.
Scheint mir gut geeignet für dämpfenden Verstrebungseinbau.
[ATTACH=CONFIG]52974[/ATTACH]
Beste Grüße Smile
Moin!
Wastler schrieb:Hallo Stefan,
BG, Peter
Genau, ähnlich eines Kanuaufbaus. Mit schichtweisen Seitenwänden.
Bin nun nach ersten Versuchen doch bei Montageleim geblieben. Irgendwas von Henkel. Ist hier auf'm Land sehr einfach zu bekommen.
Hält wie sau! Keine Wände flutschen und die Abbindezeit ist absolut ok.
Aufgetragen mit einem Zahnspachtel (sehr dünn) gab es auch keine Beulen o.ä..
Bisher alles ok.
Werde berichten, bzw. auch einige Bilder einstellen.
Aber erst dann, wenn das auch alles gefunxt hat
und ich das ganze Projekt nicht doch in die Tonne gekloppt habe :eek:
Vorlage war übrigens eine Baubeschreibung aus dem Großem Forum.
Duetta Top verbunden mit einem Visaton TIW 200.
Top hatte ich schon, und das Gehäuse dort in Verbindung mit dem TIW hat's mir irgendwie angetan ...
Mit Ünterstützung von Ronald (Jesse) auch konstruktive Verbesserungen (nun keine Top mehr Wink)
Gruß vom Niederrhein
Stephan
herr_der_ringe schrieb:psssst: gerüchten zufolge hält auch bei gebogenen bauelementen gewöhnlicher weißleim noch nach jahrzehnten Wink
Weissleim würde ich nicht für Formverleimungen nehmen. Da dieser nicht Formstabil aushärtet bzw. der hohe Wasseranteil für die Aushärtung nachteilig ist.
Beste Erfahrung habe ich mit den Klebstoff "Collano Semparoc 60" gemacht bzw. die mit ähnlichen Datenblatt z.B. von Jowat.
Bei Gehäuse Verleimungen nehme ich auch den Würth Klebstoff "Multikraft"
source
Oh je,
wie konnten Stradivari und Guarneri nur ihre Geigen und Gamben bauen. Der Knochenleimkocher Würtheri aus Cremona wurde bis jetzt von der Geschichtsschreibung schmählich vergessen:p.
Ich sag nur chinesische Mauer.....aber ich würde die heutige Klebstoffrentwicklung auch als rheinische Frohnatur nicht so ins Lächerliche ziehen....
ich säge meine Teile sehr sorgfältig zu. Mit PU-Klebern, die meist sehr stark aufquellen, ist diese Genauigkeit dann übele Geschichte. Beim Einkleben von inneren Verstärkungen schmonze ich auch mit allem Möglichen lustig vor mich hin, sieht ja keinerSmile.
Gerade bei Verklebungen von Rundungen muss man sehr genau arbeiten. Der Kleber meiner Wahl ist da Weißleim und die Methode der Wahl ist Geduld.
Schnell, schnell, schnell ist nie professionell. Holzverarbeiter sind in erster Linie sehr ruhig und konzentriert, was nicht heißt, dass sie langsam arbeiten.
Wenn es schnell gehen soll ist nageln immer noch das Mittel der WahlBig Grin.
Im Norden ist der Grundwasserspiegel sehr hoch, wohin geht ihr dann zum Lachen ... so ohne Keller.
Humor ist in Zeiten von Cremona nicht abartig, sondern eine sehr wichtige Therapie.
Jrooß Kalle und bleibt gesund!
Adhäsion oder Kohäsion.....easy....schwierig wird es bei den Materialparametern...
Kalle schrieb:...ich säge meine Teile sehr sorgfältig zu. Mit PU-Klebern, die meist sehr stark aufquellen, ist diese Genauigkeit dann übele Geschichte.
...dann nimm den "Richtigen" PU-Klebsoff.
Einen wasserhaltigen Kleber und genaue Vorarbeiten...naja. Kommt für mich nicht in Frage.
Den von mir angegebenen PU-Kleber(Semparoc) hat aus meiner Sicht den Vorteil das er eine lange offene Zeit hat, hart aushärtet...nicht zähelastisch wie Weissleim, er schäumt nicht auf, er ist wasserfest, lässt sich schleifen und die Fuge "wächst" nicht.
Das sind für mich alles Vorteile, somit Weissleim nahezu uninteressant geworden ist.
Weissleim ist ein Klebstoff der funktioniert bzw. für die meisten Anwendungsfälle ausreicht...aber bei speziellen oder anspruchsvollen Verklebungen nehme ich den passenden Klebstoff.
  günstige CNC-Fräsen - Erfahrungen? capslock 4 1.920 19.11.2025, 21:58
  Erfahrungen mit Nextel Lack? BiGKahuunaBob 8 6.452 15.09.2021, 11:17
  Montagekleber für BR EMP 17 6.549 29.09.2017, 08:39
Letzter Beitrag: EMP
  CNC-Fräse: Kaufberatung, Erfahrungen Darakon 8 5.409 08.09.2017, 08:37
Letzter Beitrag: Darakon
  Erfahrungen mit Einhandzwingen / Leimzwingen waterburn 37 15.878 26.11.2015, 21:40
Letzter Beitrag: Hitower
  Erfahrungen mit DecoVitas? SNT 2 4.003 09.09.2013, 22:56
