Treiber für JBL 2344
Ich kann ich erinnern, dass der FD600 in den 70ern relativ preiswert war, Einstiegsklasse. In JBL kennst du dich ausCool, keine FrageSmile.
hoschibill schrieb:....
Ganz hervorragend funktioniert der Fostex FD-600 am 4430. Hilft aber auch nicht, weil die Treiber in einwandfreiem Zustand fast noch seltener als die 2344(A) sind Rolleyes.
Moin Olli,
wo hast Du denn den Fostex an der 4430 angeflanscht? Big GrinBig GrinBig Grin
Christoph :prost:
Moin Smile
Ich gar nicht. Malte hat das gemacht und gemessen. Kondi und Widerstand reichen.
Edit: Ah jetzt ja. an der 4430 natürlich nicht :o. Natürlich am 2344 angeflanscht.
Barossi schrieb:Moin Kalle,
Malte hat mal den Faital HF108R kurz vermessen, das ginge wohl auch zur Not. Mir ist ein Päarchen der besagten JBL 3678 zugeflogen. Da werkelt der 2425 am 2342 mit Schraubverschluss. Alles jungfräulich :-)
Leider lassen sich die nicht trennen. Jemand eine Idee? Sind die verklebt?
[ATTACH=CONFIG]54160[/ATTACH]
Nöh,
sie lassen sich nicht trennen, das 2342 ist um den Flansch des 2425HS gespritztSad.
[Bild: p1070508ofjv0.jpg]
Hier fehlt eine Trenn-Fuge.
Die Britten halt, die spinnen ... Made in UK.
Ob das bei der aktuellen Version, noch im Programm, mit dem 2426 auch so istConfused.
Hallo Kalle!
Ein Bild vom Übergang Horn/Treiber wäre nicht schlecht. Keine Dichtungspappe dazwischen? Gerade mal gegoogelt. Der 2425HS hat solo eine 3-Loch Befestigung.
Hallo Arnim,
nRolleyesöh, es gab das 2425H/J mit 8 oder 16 Ohm und Dreilochbefestigung klein und unter dem Papier normale Zweilochbefestigung.
Der 2425HS hat den gleichen langen "Hals" aber die übliche Schraubbefestigung. Beim neueren 2326 H/J kann man die Flanschbefestigung abschrauben und das Schraubgewinde liegt frei ... also serienmäßig mit Adapter. Ob der 2427 den Komfort auch bietetConfused. Der große Abstand zwischen Diaphragma und Montageebene ist bei allen drei Typen gleich unüblich lang. Auf jeden Fall sollte man sich keinen von den dreien auf den Fuß fallen lassenWink.
ich höre jetzt schon längere Zeit mit den BMS 4550 mit Adapterplatte am 2344 recht zufrieden.Big Grin
Getrennt mit 24db bei 800Hz mit drei EQ-Korrekturen funktioniert das in einem ziemlich schallhartem akustisch nicht behandelten Raum schon sehr ordentlich. Ich denke, der 4550 passt nicht nur theoretisch zum 2344. Der Neodymtyp BMS 5530 täte das auch von der Verschraubung her noch besser und ist zur Zeit mit cirka 50% Aufpreis zum Ferrittyp langsam auch bezahllbar, aber eine durchaus empfehlenswerte Trennfrequenz von 800Hz ist in der Kombination wahrscheinlich nicht machbar. Der Unterschied zwischen 1kHZ und 800Hz ist deutlidh, das ganze klingt bruchloser, harmoniischer.... die HSBler haben es bei der High Live schließlich auch bemerkt. PA ist ein anderes Thema, für Höme-HIfi kann ich die hohen gewählten Trennfrequenzen oft nicht verstehen.
Also ist der BMS 4550 für das 2344 weiterhin der Treiber der Wahl?
mit Adapterplatte schon. Hier gibt es so was fast fertig
https://www.jukebox-revival.eu/index.php...ivers.html
Hier muss nur noch ein bißchen von 5 auf 6 aufgebohrt und gesenkt werden.
Ein vielleicht noch besser direkt passender Treiber könnte der BMS5530ND sein.
"könnte" weil noch nicht ausprobiert und z.Z. nicht lieferbar.
Barossie benutzt am 2342 die Schraubversion des Treibers.
Das hier https://www.musikdiscount24.de/bms-5530-...80-w-29315 ist die genannte Schraubversion, oder?
Nöh,
5530ND ist mit Bolzenbefestigung
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=..._overview0
5531ND ist mit Schraubgewinde
Koaxfan schrieb:Also ist der BMS 4550 für das 2344 weiterhin der Treiber der Wahl?
Versuche doch die Originaltreiber JBL 2425 oder 2426 für das 2344 zu bekommen.
Die sind doch gut!
Vielleicht habe ich nach den JBL-Treibern falsch gesucht und/oder mir fehlt das technische Wissen - bisher habe ich die Treiber nur neu für >500 gefunden oder gebraucht um die 200 wobei ich bei jahrzehntelanger Benutzung auch mal Schäden einkalkulieren muss. Wenn der hochgelobte BMS weniger kostet als der JBL-Recone-Kit dann ist das schon interessant.
Koaxfan schrieb:Vielleicht habe ich nach den JBL-Treibern falsch gesucht und/oder mir fehlt das technische Wissen - bisher habe ich die Treiber nur neu für >500 gefunden oder gebraucht um die 200 wobei ich bei jahrzehntelanger Benutzung auch mal Schäden einkalkulieren muss. Wenn der hochgelobte BMS weniger kostet als der JBL-Recone-Kit dann ist das schon interessant.
Keine Frage, die BMS sind gut, aber ein gutes Paar JBL2425 oder 26 kostet in etwa dasselbe wie die BMS Treiber.
Im Zweifel wäre mir ein Originaltreiber lieber - was mich jedoch davon abhält ist auch die Unsicherheit was ich da gebraucht kaufe. Ich könnte es ja nichtmal fundiert feststellen ob das Teil einen Schlag weg hat oder nicht. Mir ist irgendwie nicht ganz wohl dabei soviel Geld auszugeben für Treiber die potenziell viele Jahre im PA-Einsatz durchgeprügelt wurden. Wenn mir ein Verkäufer sagt „Ist gebraucht, funktioniert“, dann muss ich das glauben.
mit ist der Originaltreiber mit Titanmembran keinesfalls lieber, der Höchstonbereich ist mir zu rauh.
Mit der Kritik stehe ich nicht allein.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...MSlJEd7uoy
Ich ziehe den 4550 klanglich klar vor, die Radianmembran (99€/Stück) wäre einen Versuch wert.
Ein Pärchen JBL für 240€ habe ich noch nicht gesehen.
Bin da komplett bei Kalle! :prost:
Ich vermute sogar JBL lässt inzwischen bei BMS in OEM fertigen.....wenn nicht sogar der D2 aus der M2 in Hannover seine Heimat hat......
EDIT: Es gibt teure Tweaks der Original-JBL-Treiber mit Radian Diaphragmen.....ob das aber gegenüber BMS Treibern den Mehrpreis rechtfertigt?!
(Kalle hat es auch schon geschrieben!)
Bleibt als Vorteil des 5530 ggü. dem 4550 nur die niedrigere Trennung - wobei ich mich frage a) ob das mein 2344 überhaupt packt und b) ob ich das brauche, denn ich habe den 12er Ausschnitt im Horn, würde also einen 12er druntersetzen.
Die JBL 4425 hat ja auch einen 12" TT und ich würde nicht viel darunter gehen auch mit einem 2344....wie Kalle schon sagt 800-1000Hz sind eine gute Spielwiese im HiFi abseits von PA. :prost::prost:
Aaaah jetze - ich hatte gedacht der 5530 hätte den Trennungsvorteil aber es ist andersrum. Also bin ich mit 4550 auf der sicheren Seite bzgl. Trennung. Ich glaube Hoschibill hatte mal einen dazu passenden 12er empfohlen, mal recherchieren.
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 283.367 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.672 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.631 19.03.2025, 18:51
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.237 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.426 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.594 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.375 30.08.2023, 07:21
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.651 16.03.2023, 10:41
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.037 30.11.2022, 22:02
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 13.859 02.11.2022, 07:56
