Herbst-Winter-Projekt
Hi, im Ernst, darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Ich muss mir das wirklich mal genau überlegen. Der optische Faktor spielt ja auch eine gewisse Rolle Smile
Das übliche "Ich-will-eine-eierlegende-Wollsau-Problem" eben...
Olaf
leider bin ich ewig zu nichts gekommen und der Winter ist fast vorbei wenn man die Temperaturen so sieht.
Aber jetzt sind mir ein paar Hörnchen zugelaufen und das hat zu neuen Ansätzen motiviert, zumal ja in den Hinweisen hier schon eine Lösung mit Hornbestückung sehr empfohlen wurde.
Es sind die Treiber Lavoce 1Zoll DF10.10L und dazu die Hörner DF HD1004 1". Die Hörner passen nicht auf den Treiber, daher habe ich mir Adapter gedruckt. Alles passt ganz genau und die Simulation in Vituixcad mit den Werten aus den Datenblättern sieht mit zwei parallelen SP-8/150PRO (die ich auch schon hier rumliegen) so aus:
[ATTACH=CONFIG]58941[/ATTACH]
Ein Horn habe ich auf eine 30 x 30 cm Schallwand gebaut und gemessen. Das sieht so schön nicht mehr aus:
[ATTACH=CONFIG]58942[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58943[/ATTACH]
Als blutiger Anfänger, der noch nie ein Horn in der Hand hatte, wusste ich nicht, wie rum man das nun einbaut. Daher habe ich es sozusagen waagerecht und senkrecht gemessen Smile. Die Abstrahlung wird mit 90 x 60 Grad angegeben.
An sich ist es nicht so schlecht, aber der Einbruch bei knapp über 2kHz. sieht schon mies aus.
Kann mal jemand was dazu sagen - sowohl zur Messung als auch zur Idee, das (kleine) Horn mit zwei SP-8/150PRO zu verheiraten. Für die TT hatte ich mir so gemeinsam um die 80 Ltr. Bassreflex gedacht.
Olaf
Ach so, hier noch ein paar Fotos vom Horn:
[ATTACH=CONFIG]58944[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58945[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]58946[/ATTACH]
Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass ich das Fräsen von solchen Konturen wohl noch üben muss...
Olaf
Was heißt zugelaufen?
Aber auch, wenn's quasi geschenkt war: Ich würde mir für das Horn einen passenden Treiber oder für den Treiber ein passendes Horn zulegen.
Meinst Du, die Störung resultiert aus der nicht passenden Kombi?
So teuer sind die Treiber ja nicht. Dann muss ich mir da nochmal was anderes überlegen.
Aber das ist ja der Spaß an der Sache. Würde denn das in der Art prinzipiell mit den SP-8/150Pro Sinn machen?
Olaf
Hi Olaf
Das sieht doch brauchbar aus mit den Horn.
Wie breit ist die Schallwand ? Passt das mit der Kerbe bei 2k Hz ?
Den DF10.10 gibt es mit drei Anschlüssen:
- Den Du hast - wie die Sica-Hörner oder Coaxe
- Als sog. Screw-Mount
- Als "bolt-on" - das wäre der Anschluss für diese Horn gewesen.
Endlich hats mal jemand gewagt mit diesem.
Lavoce-Zeugs...😉
Auf dem Papier gehen die nur bis 16kHz oder so - das sieht bei Dir anders aus 😉
Für ca 60.-€ pro Seite isg das doch sehr akzeptabel.
Wenn Du den Treiber nicht mehr tauschen kannst und die Schallwandbreite ausschliessen kannst, nimm den Einbruch nach dem Motto: "it' not a bug - thats feature" und trenne dort.
80liter ist grosszügig - Timmermanns hat ein Doppel dieser Treiber in 70l verbaut - ich finde, das reicht.
Bin gespannt wies weiter geht.
Beste Grüße Smile
Ich habe gerade mal ins Datenblatt des Treibers reingesehen, da ist dieser Einbruch auch zu sehen. Es wird dort angegeben, dass es in einem 90x60 Grad Horn gemessen wurde, wahrscheinlich also auch mit dem HD1004.
Ob jetzt das Horn oder der Treiber die Kerbe oberhalb von 2 kHz verursacht, vielleicht aber auch ein unglückliches Zusammenspiel beider Teile, müsste man eigentlich mal testen.....:denk:
Aber das sind doch beides 1-Zoll-Komponenten, das hatte ich eben noch nicht geschnallt. Wofür ist dann der Adapter?
*edit*:
Was Joern eben schrieb, dass es den Treiber mit verschiedenen Anschlussarten gibt, wusste ich allerdings nicht......
*edit2*:
Da sich die Kerbe ja auch im Datenblatt findet, scheint dein Adapter gut zu funktionieren, besser, als ich am Anfang gedacht habe. :thumbup:
Ich werde die Kiste einfach mal bauen. Versuch macht kluch.
Bin jetzt einfach neugierig.
Olaf
Moin Olaf, erstmal vorweg, wie man bei Dir quasi zugucken kann, wie Du im Thema mit Siebenmeilenstiefeln vorankommst, ist einfach nur klasse, meinen größten Respekt dafür !!!
Ansonsten bin ich da ganz bei Jörn, nutz' einfach die Kerbe zur Trennung, viel tiefer als 2kHz wird das Horn wohl eh nicht laden.
Was Du evtl. noch versuchen solltest, ist den Übergang zw. Treiber und Horn mit irgend 'ner "Matsche" (SicaBond o.ä.) zu verstetigen und / oder die Dicke der Adapterplatte zu variieren.
Evtl. ist hier noch etwas Verbesserungspotential vorhanden.
Und wenn Du erstmal spielen willst, empfehle ich Dir den BG20, der Dir genug Spielraum zur Trennung bietet.
Edit - sorry, eben erst gelesen, dass Deine Spielpartner schon bereitliegen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Vielen Dank.
Ich werde das Gehäuse vielleicht etwas modular machen, so dass man Bass- und Hochtonabteil erstmal mit verschiedenen Varianten ausprobieren kann.
In Corona-Zeiten macht das Bauen leider nur eingeschränkt Spaß.
Mein Lieblingsbaumarkt hat für privat geschlossen, also habe ich mir mal bei Hornbach was zuschneiden lassen. Ich hatte schon überall Toleranzen vorgesehen, war aber doch nicht vorsichtig genug. Die Jungs dort haben das so clever hinbekommen, dass sich die Toleranzen beim Schneiden am ungünstigsten addiert haben. So muss ich also doch noch dranrumsägen...
Na mal sehen.
Ich werde berichten.
Olaf
Azrael schrieb:Ich habe gerade mal ins Datenblatt des Treibers reingesehen, da ist dieser Einbruch auch zu sehen. Es wird dort angegeben, dass es in einem 90x60 Grad Horn gemessen wurde, wahrscheinlich also auch mit dem HD1004.
*edit2*:
Das denke ich auch.:prost:
Habe das HD1004 ebenfalls liegen und könnte es mit RCF CD350 freistehend messen ???
ich hätte Ja gern das HD 1003......aber das ist irgendwie nirgends verfügbar.Confused
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Habe das HD1004 ebenfalls liegen und könnte es mit RCF CD350 freistehend messen ???
Das wäre hier sicher mal interessant, im Vergleich zu sehen. Cool
Zu den Lavoce-HT:
Die sind am H1003 gemessen - "früher" stand das mal auf den ersten Datenblättern.
Das ist ein Zwillingsbruder zum ME45 - also deutlich grösser und länger und lädt deswegen auch anders/mehr.
Freu mich über h1004 Messung - meines ist irgendwie im Schnee stecken geblieben 🐧
Olafs Projekt;
Timmermanns hat in HH 3/2019 mit seiner Hifi-Pa 2x8/2 ein ganz ähnliches Konzept vorgestellt. Er trennt bei 2,5 kHz - und sowohl auf Achse als auch 30grad sieht das sehr ordentlich aus.
Hat also Potential - viel Erfolg Olaf !
Beste Grüße Smile
Ich setze mich da heute Abend mal dran.
Wollte eh noch das große D.A.S. Horn mit dem JBL messen.......Cool
Grüsse
Gruß Karsten
Joern schrieb:Zu den Lavoce-HT:
Bist du dir da sicher? Im Datenblatt zum DF10.10L steht als Fußnote zur Kennschalldruckmessung:
Zitat:(3) Driver mounted on 90° x 60° horn
Das trifft auf das HD1004 zu, für das HD1003 werden die Abstrahlwinkel mit 90 x 40 angegeben.
Dass die das Horn dann für die Frequenzgangmessung wechseln, ist zwar möglich, aber irgendwie halte ich das für unwahrscheinlich, zumal der FG im Datenblatt dem in der Messung von olafk ja dann doch recht ähnlich sieht. :denk:
Azrael schrieb:Das wäre hier sicher mal interessant, im Vergleich zu sehen. Cool
Habe fertig.Big Grin
Größenvergleich der 2 Probanden:
[ATTACH=CONFIG]58968[/ATTACH]
Der JBL ist allein fast so groß wie die Lavoce HD1004 / RCF CD350 Kombi.Big Grin
Die hier interessante Kombi misst sich unbeschaltet freistehend so:
[Bild: attachment.php?attachmentid=58967&d=1612633463]
Wasserfall Achse:
[Bild: attachment.php?attachmentid=58966&d=1612633463]
Habe leider versäumt die Kombi zu drehen.....mußte für einen Kollegen noch ne Box beschalten...
Edith meint: Das Horn ist imho für eine Trennung zwischen 2-2,5Khz zu gebrauchen.....zusammen mit einem 6 oder guten 8 Zöller dürfte das gut gehen.
Gruß Karsten
Zwar nicht ganz so ausgeprägt, aber die Delle um 2 kHz, die man im Datenblatt zum DF10.10L und auch in Olafs Messung sieht, sieht man hier ja auch andeutungsweise.
Jetzt müsste man den DF10.10L mal spaßeshalber an einem anderen Horn probieren, aber als jemand, der gerade mit dem Entwickeln beginnt, hat man vielleicht nicht so viele Hörne gerade rumfliegen, oder, Olaf....? Smile
Nein, sorry.
Ist mein Erstes und Einziges Big Grin. Aber ich finde die Teile cool und bin unheimlich gespannt, wie das dann klingt.
Mal ein erster Entwurf für ein Gehäuse. Einfach und geschmacklos...
[ATTACH=CONFIG]58970[/ATTACH]
Olaf
olafk schrieb:Mal ein erster Entwurf für ein Gehäuse. Einfach und geschmacklos...
Jo, derlei Geschmacklosigkeiten kenn ich https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=1788 Big Grin
Gruß Micha
miwa schrieb:Jo, derlei Geschmacklosigkeiten kenn ich https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=1788 Big Grin
Ja, bei dem ausgefallenen Design ist man halt nie der Erste Big Grin
Olaf
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 76.070 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 79.039 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.841 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.116 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 34.693 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 53.500 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.500 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.435 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 10.337 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 44.535 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
