"Little Skunk", 4" BB Horn
Hy zusammen,
es gibt wieder etwas neues.
Das die "Little Skunk" auf der Miniplay von Hornlautsprecher.de basiert hatte ich ja bereits im ersten Post angegeben und dort ist auch der Kontakt zu ihrem Entwickler Werenfrid Döpper zu finden.
Mutig habe ich Ihn dann einmal angeschrieben und davon berichtet was ich mit seiner Konstruktion so angestellt habe.
Er fand mein Vorgehen recht spannend und es stellte sich heraus das er mehr oder weniger vor meiner Haustüre wohnt.
Was lag also nächer als ihn zum Probehören einzuladen und seine Meinung dazu zu Hören?
Einen Nachmittag verbrachten wir dann mit probehören und er hatte einige anregungen aber auch Lob für die "Little Skunk"
Da Werenfrid mir erlaubt hat ihn hier im Forum zu zitieren kann ich auch euch daran teilhaben lassen.
Ein besonderes Lob zum Thema Bass,als gerade der Bauch davon massiert wurde, von Ihm war:"Da braucht man keinen Sub!"Smile
Er regte an noch mehr die Dämpfung zu Reduzieren und evtl. etwas das Volumen der Druckkammer zu verringern,aber dazu später mehr.
Zum Abschied nahm er ein Paar Aunas mit um sie zu messen und so kann ich hier endlich mit seinem einverständnis auch einmal Daten zu den Chassis präsentieren.
[ATTACH=CONFIG]63221[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63220[/ATTACH]
Werenfrid:
"Die Auna's habe ich vermessen, die Streuung liegt im normalen Bereich. Die PDF's dazu habe ich Dir angehängt.
Auffälligkeiten:
Die Gesamtgüte ist sehr hoch
Die Reso-Frequenz ist sehr hoch
Sie sind sehr leise mit unter 80 dB/W/m
Positiv ist, dass die Impedanz zu hohen Frequenzen hin kaum ansteigt und dass keine Störungen auf dem Impedanzschrieb zu sehen sind."
Und zur "Little Skunk":
"die Miniplay mit Faktor 1,6 und dem OA BB4 Black sieht auch in der Simulation gut aus.
Das bestätigt nur die Eindrücke. Selbst das Kammervolumen ist nahe am Optimum.
Das war eine wirklich gute Idee mit der Vergrösserung um Faktor 1,6. [Bild: s_01.gif]"
[ATTACH=CONFIG]63222[/ATTACH]
Da hatte ich wohl ein glückliches Händchen mit Faktor 1,6!Big Grin
"die Kammer scheint so nahe am (simulatorischen) Optimum zu sein, dass man es einfach versuchen sollte.
Ob etwas zu klein oder etwas zu gross, kann man nur durch Probieren und Hören herausbekommen.
Die Simulation der Miniplay mit Faktor 1,6 (LittleSkunk) mit beiden Treibern ist als Bild angehängt.
Schwarz: BB4 Black
Rot: Auna
(Beide Treiber gehen in der Miniplay (Originalgrösse) gar nicht!)
Und der Auna ist wirklich mehr als kritisch, es kann aber sein, dass man die extreme Spitze bei 65 Hz gar nicht so wahrnimmt.
Allerdings ist der Kickbass mit dem Auna heftig, daher wirkt der wohl im Bass "fett".
HiFi ist aber anders. Da ist der BB4 Black eine ganz andere Liga."
Leider konnten wir noch kein probehören mit der Auna Bestückung machen,aber das kommt noch.Wink
Gruß Zippo
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.832 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 10.846 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 12.928 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.449 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.351 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.122 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.296 10.04.2022, 08:31
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.781 29.04.2020, 18:26
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 5.889 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Was geht mit einem exp. Horn 120cm x 90cm x Höhe <60cm Gnom52 24 12.217 28.12.2019, 00:36
