Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz
Gut möglich, nur mit FIR arbeitet es sich einfach nicht sehr effizient. Sehe dabei aber kein Problem, da es das Leben sehr viel leichter macht. Solange keine speziellen Filterfunktionen wie z.B. Horbach-Keele benötigt werden reicht dieser Ansatz ja vollkommen aus.
Ich persönlich habe gerne die Möglichkeit zwischen "normalen" System mit IIR (bei mir ein aktiver LS, sprich "Blackbox"), System mit FIR über alles (bis ca. 300 Hz) und Raumkorrektur mit IIR und/oder FIR zu wechseln. Allerdings ist bei sinnvollen bzw maßvollen Einsatz der Filter kein Unterschied hörbar..... Die Sache mit der Zeit ist wirklich eine Spielerei*.
*Wiederum bei "normalen/klassischen" Konzepten.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Slaughthammer schrieb:Auch dafür gibt es Lösungen: https://www.thomann.de/de/motu_24_ao.htm
Klasse - das ist genau mein Aufbau Smile
Mann kann aber auch für die Dolby Erweiterung weiter passive LS mit FIR Filter korrigieren und so Endstufen usw. einsparen. Da habe ich allerdings keine Erfahrungen mit.
Die Herausforderung mit FIR Filter im Zusammenhang mit Dolby ist die Latenz. Also die Verzögerung des Bildes.
Moritz - ich würde nach einer Möglichkeit schauen Dir in Deiner „Nähe“ ein gut eingemessenes aktives System mit FIR Filter ab vielleicht 64T Taps anzuhören. Dann kannst Du für Dich entscheiden ob es für Dich ein interessanter Weg ist - oder eben nicht.
Jens
Lauscher schrieb:Moritz - ich würde nach einer Möglichkeit schauen Dir in Deiner „Nähe“ ein gut eingemessenes aktives System mit FIR Filter ab vielleicht 64T Taps anzuhören. Dann kannst Du für Dich entscheiden ob es für Dich ein interessanter Weg ist - oder eben nicht.
Jens
Hmm, meinst das macht einfach so Sinn? Da sollte ja mindestens noch ein IIR Setup das in etwa das gleiche erzielt auch parametriert sein für einen Vergleich. Ansonsten höre ich ein komplett anderes System, Lautsprecher, Verstärker, andere Raumakustik,....
Hallo Moritz,
Bei dem von mir verwendeten Programm Acourate hast Du die Möglichkeit entweder das eine oder das andere oder eine Mischung aus beiden Filterarten zu erstellen. Eine Mischung der Filter habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich habe mir noch nie die Mühe gemacht oder den Sinn darin gesehen zum Musik hören IIR Filter zu erstellen - wenn mir bereits die Makros und ein bisschen Vorarbeit mit Acourate ohne großen Aufwand sehr gut optimierte FIR Filter zur Verfügung stellen. Mit Optimierungen und Auseinandersetzungen mit dem Raum geht da noch mehr.
Du fragst mich nach dem Sinn:
bei meinem Umstieg von DSP IIR Filter auf Acourate mit FIR Filter habe ich mir bei einem netten Mitforenten sein Setup und den Umgang mit der Software zeigen lassen - vor allem wie einfach oder schwierig die Filtererstellung funktioniert. Was Du nachher daraus machst / welche Möglichkeiten Du für Dich siehst und ob das Dein Weg ist entscheidest nachher ja Du.
Ich finde das das anschauen und anhören von Setups von anderen Mitforenten und deren Meinung zu hören immer einen Sinn macht und Dich auf jeden Fall weiter bringen wird.
Jens
Nachtrag:
Für mich war es kurz gefasst so:
Mit Acourate und etwas Vorkenntnissen war es für mich einfacher - eine Abkürzung - erstmal (für mich) gut klingende LS aus dem Stand auf die Beine zu stellen. Beim optimieren der LS und der Raumakustik lerne ich nun das was ich ansonsten hätte vorher lernen müssen um auf ein vergleichbares Ergebnis zu kommen.
Lauscher schrieb:bei meinem Umstieg von DSP IIR Filter auf Acourate mit FIR Filter habe ich mir bei einem netten Mitforenten sein Setup und den Umgang mit der Software zeigen lassen - vor allem wie einfach oder schwierig die Filtererstellung funktioniert. Was Du nachher daraus machst / welche Möglichkeiten Du für Dich siehst und ob das Dein Weg ist entscheidest nachher ja Du.
Jens
Mir gings beim Sinn eher um das Prinzip, dass es klanglich vermutich ganz anders sein wird, weil im Prinzip alles anders ist wie bei mir, aber ich keine Vergleiche ziehen kann.
Aus dem "WIE" Aspekt macht es natürlich Sinn sich auch andere Setups anzuschauen.
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.846 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 27.726 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.342 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.891 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.452 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.474 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.551 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.205 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.463 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
  Lautsprecher für Faule.... fosti 5 5.336 09.10.2020, 19:10
