Übergang Chassis - Horn verstetigen
Hallo Matthias,
Don Key schrieb:Eine weitere Frage ist, ob und in wieweit mich das akustisch überhaupt weiterbringt.
ich vermute, dass das unter den gegebenen Umständen vernachlässigbar ist.
Aber Versuch macht kluch und daher würde ich dir aus optischen Gründen auch
4711Catweasle schrieb:...Butyl...
empfehlen.
Das ist aufgrund seiner deutlich höheren Festigkeit gegenüber Plastic-Fermit aber bei weitem nicht so leicht zu formen.
Es hält aber auch nicht an den Fingern.
Wenn schon, dann würde ich den Übergang bis an die Sicke heran formen.
Viel Erfolg!
Jesse Cool Good Vibration
Moin!
Wer nicht weiß wo er hin will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt.Rolleyes
OK, da ist jetzt durch zweimal abgesägt und immer noch zu kurz ein optisch unschöner Übergang entstanden. Wirkt der sich denn überhaupt auf das Klangeschehen aus?
Was soll die Beseitigung des optischen Makels überhaupt bringen?
_ Eine Nutzung weit unterhalb der 1 kHz?
_ Eine Begradigung des Frequenzganges oberhalb von 5 kHz.
Wie verhält sich das Horn denn unter den üblichen Winkeln
0 bis 90° z.B.?
Der Visaton arbeitet im Frequenzgang schön weit nach ober, das kann er nur, weil die Membran aufbricht, er wird wie alle BBs zum Biegewellenstrahler, ich glaube nicht dass die übrigbleibende Hochtonmembran mit vielleicht 20mm Durcjmesser noch seitlich an den Hornmundrand guckt.Cool Lädt dieser denn in höheren Frequenzen überhaupt noch das Horn? Kann denn diese kleine Makel den Frequenzgang unter den kritischen Winkeln überhaupt beinflussen?
Ich bin ja wirklich kein Messfreak, aber bevor ich irgendwelche Schmonze in das Horn pappe, würde ich erst einmal die Winkelmessungen durchziehen.
Oder einfach mal direkt das Handy anschließen und hören, ob unter 30° oder 45° überhaupt noch Hochton ankommt.
Moin Kalle,
da könnte ich jetzt ganz furchtbar viel zu schreiben......Smile:prost:
Kalle schrieb:Was soll die Beseitigung des optischen Makels überhaupt bringen?
....ich glaube nicht dass die übrigbleibende Hochtonmembran mit vielleicht 20mm Durcjmesser noch seitlich an den Hornmundrand guckt.Cool Lädt dieser denn in höheren Frequenzen überhaupt noch das Horn? Kann denn diese kleine Makel den Frequenzgang unter den kritischen Winkeln überhaupt beinflussen?
See it simple......genau das - sieht nicht mehr so Seize aus.Big Grin
Stimmt - die Problemstelle ist imho die Reflektion zwischen Sicke und Hornwand durch den "anderen" Einbau.
Das wird messtechnisch im oberen Hochton schon "irgendwas" machen - mEn. sind solche Störungen wenig bis
nicht wirklich negativ hörbar.....sieht aufm Papier meist schlimmer aus als es klingt.Smile
Ich glaube das mich die "Leute" auch gern bei den "Messfreaks" einsortieren......
...für mich ist das eine herausragend gute Krücke / Hilfsmittel - nicht mehr und nicht weniger.
Gruß Karsten
etwas hab' ich die Senke bei 10kHz dabei im Blick, wobei es pegelmäßig jedoch durchaus sein kann, dass ich das "Mehr" an Pegel unterhalb sowieso "wegweichen" muss, damit es zu den TMTs passt (2 13er Nokia, abermals in Hornreflex, da mir meine erste, diesbezügl. "Spielerei" extrem gut gefällt).
Außerdem ist so'n FRS5X ja ein ziemlich dankbarer Kandidat, damit 'mal etwas rumzumachen.
Und es ist ja wie so oft, grau ist alle Theorie, manchmal muss man's einfach 'mal ausprobieren, spätestens um selber zu dem eigenen Schluß zu kommen, dass die anderen denn doch Recht hatten Smile.
@Ronald - bis an die Sicke ran (meinst Du das Auffüllen der "Kerbe" zw. äußerem Sickenrand und Pappring?) muss ich sehen, in wieweit meine wurstfingerischen Fähigkeiten da mitspielen.
Mit Butyl werde ich 'mal etwas 'rumprobieren, da es mir ob seiner Konsistenz "reversibel" erscheint.
Wird aber, abh. von Sohnemanns Arbeitswut bezügl. seines "TrOllis" wohl noch etwas dauern, außerdem ist Sommer und damit lässt sich bekanntlich ja auch noch anderes als Boxenbau anfangen (hab' ich zumindest 'mal irgendwo gehört ...)..
Trotzdem und nochmals - Dank' an alle !!!
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:@Ronald - bis an die Sicke ran (meinst Du das Auffüllen der "Kerbe" zw. äußerem Sickenrand und Pappring?) muss ich sehen, in wieweit meine wurstfingerischen Fähigkeiten da mitspielen.
Jepp.
Hat ja keiner gesagt, dass das leicht wird... Big Grin
My two cents:
- peile mal, was du in etwa zuviel an Horn weggefräst hast, ich schätze zwischen 3 und 5 mm
- mach ein Loch in eine entsprechend dicke (MDF-) Platte mit exakt dem Sickendurchmesser (es gibt da alle erdenklichen Lochsägen, ich habe eine passend zum Aussendurchmesser des Papprings
- klebe die Platte schön zentrisch hinter das Horn und verziehe mit Feile / Schmirgel die Kante zum Horn
- mach den Pappring mit dem Teppichmesser runter und
- kleb den FRS mittig ein
Besser geht es mit keiner "Pampe" dieser Welt ...
Doch doch !!! Besser geht es mit jeder Pampe da der Treiber schon am Horn klebt wenn ich richtig aufgepasst habe. Wink
@Klaus - danke Dir, hatte ich auf schon überlegt - eine Art Zwischenring, wobei der Kollege Charles hier "extreme Aufpassing" gemacht hat. Smile
Der Töner samt seines Gehäuses klebt bereits bombenfest, daher erstmal "reversibles Butyl-Rumgemache".
Auseinandernehmen kann ich die Choose dann immer noch.
Audioviele Grüße,
Zitat:Habt ihr noch andere Ideen? Evtl. dünne Plastikfermit-Wurst rollen und die dann in / an den Übergang drücken?
Auf deinem Bild kann ich nicht richtig erkennen wie sich die Winkel vom Chassis Konus zum Winkel des Kugelwellenhorn (beim Übergang) verhalten. Hast du eine Skizze zum Schnittbild? Bzw. der Winkel des Kugelwellenhorn ist auf jeden Fall größer oder gleich dem Winkel des FR5 Konus?
Gruß Armin
Tach zusammen,
ich habe mal ein HT Rohr genommen, und das Innenleben rausgenommen.
[ATTACH=CONFIG]61305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61307[/ATTACH]
@ Arnin,
wo siehst Du ein Kugelwellenhorn?
Der bin ich nicht, aber:
Viele User bezeichnen runde Hörner als Kugelwellenhorn.
Das ist nicht eindeutig, aber beim Traktrix wünschen sich viele die Kugelwellen und daher kommt wohl der Begriff.
Traktrix kannst du auch einfach kürzen, weil es , mit meinen einfachen Worten, von vorne nach hinten berechnet wird.
Somit vom Hornmund zum Hornhals die Horngeometrie erhalten bleibt. Ein expo.- Horn nimmt die Verkürzung leicht übel.
ctrl schrieb:Auf deinem Bild kann ich nicht richtig erkennen wie sich die Winkel vom Chassis Konus zum Winkel des Kugelwellenhorn (beim Übergang) verhalten. Hast du eine Skizze zum Schnittbild? Bzw. der Winkel des Kugelwellenhorn ist auf jeden Fall größer oder gleich dem Winkel des FR5 Konus?
Gruß Armin
Hey Arnim, sorry, aber das kann ich Dir nicht sagen.
Ich habe das "ehemalige" Kugelwellenhorn auf seinem Ausgangstrichter gestellt und mittels eines durchlochten Holz-"U"s von oben den Hornmund samt seines Gewindes soweit (und eben noch 'nen Ticken weiter) runtergefräst, bis Innendurchmesser Hornmund = Innendurchmesser Pappring war. Der Pappring liegt auf dem abgefrästen Hornmund aber noch rundherum auf.
Dann Töner ins Gehäuse geschraubt, das Horn von oben aufgesetzt und mit Sicabond verklebt.
Aufgrund des Abfräsens geht das Horn aber schon in den Bereich seiner Öffnung, d.h. es läuft ab Pappring nicht mehr konisch weiter.
Edit - quasi wie ein Waveguide.
Das Ur-wasauchimmerfürein-Horn :
[ATTACH=CONFIG]61308[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61309[/ATTACH]
Audioviele Grüße,
Zitat:Dann Töner ins Gehäuse geschraubt, das Horn von oben aufgesetzt und mit Sicabond verklebt.
Danke, jetzt kann ich mir das besser vorstellen.
Für die große Halsfläche sieht deine erste Messung doch ziemlich gut aus - auch die Paargleichheit.
...ich beobachte dich! Wink
Ich druck dir zwei dünne Adapterringe gegen Porto, wenn es dir weiterhilft, müsstest mir jedoch eine Skizze bzw. technische Zeichnung zuschicken, also die Radien und die Schnittfläche.
Die Schnittfläche zeichne ich dann mit einem 2D Programm und extrudiere rotarionssymmetrisch den Ring. Ich poste nach der Arbeit mal ein Bild, damit man es versteht.
Gruß von Sven
kaufe dir zwei von diesen Dingern
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...guide.html
Säge sie diesmal richtig ab und verschenke die Abschnitte an die Leute die den Übergang an einem McGee HL1018 verbessern wollen.
@All - Eure Hilfsbereitschaft (@Sven :prostSmile, Eure Tipps und Eure Ideen sind einfach nur großartig, bin begeistert !!!
@Kalle - Neukaufen hieße aufgeben - is nich. Big Grin
Ich werde wie gesagt erstmal etwas mit Butyl kneten, weil's a) reversibel ist, b) es mir evtl. schon zeigt ob und wie groß da überhaupt (noch) Verbesserungspotential liegt und weil c) so'n FRS5X zu solchen Probierereien förmlich einlädt. Hat ja auch immer 'was von einem Lerneffekt - "was passiert, wenn ..."
Alles an Aufwand muss ja auch noch irgendwie in Relation zur Güte des Treibers stehen / bleiben.
P.S.: Und wenn jemand ob der ganzen "unerfreulichen" Diskussionen in jüngster Zeit über dieses Forum einen thread sucht,
in dem ausschließlich (!!!) freundlich, zielführend und hifsbereit gepostet wurde, dann bitte hier entlang. Smile :prost:
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Alles an Aufwand muss ja auch noch irgendwie in Relation zur Güte des Treibers stehen / bleiben.
Dann kann es ruhig aufwändig werden - das ist ein richtig guter Hochtöner !
Moin Matthias,
Don Key schrieb:Neukaufen hieße aufgeben - is nich. Big Grin
Big Grin:prost:
Falls Dich der "Basteldrang" übermannt.......
....habe die von Kalle verlinkten Dayton Hörnchen auch noch rumliegen, eins ist schon grob für einen 3 BB eingekürzt.
[ATTACH=CONFIG]61319[/ATTACH]
Kannste gern geschenkt haben.....:prost:
EDIT:
mechanic schrieb:das ist ein richtig guter Hochtöner !
Aber sowas von, besonders in Relation zu seinem Preis!:prost:
Gruß Karsten
Zitat:Ich werde wie gesagt erstmal etwas mit Butyl kneten, weil's a) reversibel ist, b) es mir evtl. schon zeigt ob und wie groß da überhaupt (noch) Verbesserungspotential liegt
Neben Butyl/Haftpaste nehme ich gern noch tesa 4334 Klebeband (30mm) um Übergänge, Spalten und Löcher abzukleben. Das Band ist dünn und glatt, und lässt sich sehr leicht rückstandslos entfernen - besser entfernbar als z.B. Haftpaste.
Gruß Armin
Dein Bild mit dem genau abgesägten Horn ist pures Salz in meiner Wunde ! Big Grin
Auch Dir Karsten - vielen lieben Dank für's Angebot. Komme ich u.U. gerne d'rauf zurück. Ich denke aber, dass ich hier unter "Mit-Verrückten" viel Verständnis dafür ernte, es erstmal "ehrgeizigerweise" selber zu versuchen.
Seid ehrlich, die meisten hier würden's mir gleichtun. Smile
P.S.: Dank' Dir, Armin. Schaue ich mir an!
Audioviele Grüße,
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.148 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.172 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.271 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.369 16.05.2025, 19:48
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.967 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.025 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.850 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.355 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.286 27.01.2025, 12:11
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.490 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
