Hochtöner bis 2500hz runter lassen?
fosti schrieb:Ja, man kann halt nicht immer alles haben. Geht auch mit einem Kalotten-Array wie bei MEG:
[ATTACH=CONFIG]62266[/ATTACH]
Quelle: https://hifi-inside.com/images/phocagall...ithain.jpg
...und entsprechenden Interferenzen.
Ist das Array untereinander passiv beschaltet oder läuft das an einem Kanal durch?
Die beiden äußeren HTs vielleicht tiefpassgefiltert, der HT-Bereich also in 1,5-Wegen ausgeführt vielleicht?
BiGKahuunaBob schrieb:...und entsprechenden Interferenzen.
Tja, man kann nicht alles haben...viele Wege führen nach Rom.....manche so und manche so....
Azrael schrieb:Die beiden äußeren HTs vielleicht hochpassgefiltert, der HT-Bereich also in 1,5-Wegen ausgeführt vielleicht?
Das sind tatsächlich Variationsmöglichkeiten :prost:
Ich musste meinen Post übrigens korrigieren, hatte einen kleinen Dreher in meinen Hirnwindungen, der mir erst beim nochmal Nachlesen aufgefallen ist….🙃🙂
Azrael schrieb:Ich musste meinen Post übrigens korrigieren, hatte einen kleinen Dreher in meinen Hirnwindungen, der mir erst beim nochmal Nachlesen aufgefallen ist….🙃🙂
Nee, so blöd ist das gar nicht. Man muss ja nicht unterschiedlich filtern......zwei in Reihe.....einer parallel....
Das aber hätte mehr was mit Pegelvariationen zu tun, als mit irgendwelchen Frequenzfiltern, oder habe ich dich falsch verstanden?
Was das bewirkt, könnte man auch mal nachmessen. Da habe ich noch keine Untersuchung drüber gesehen. Cool
Naja.....es sind immer Kompromisse. Beim vertikalen Kalottenarray kommen dann auch unweigerlich die Nebenkeulen raus. Aber nicht so tief, wie es bei üblichen (Pseudo-)Dappo's passiert:
[ATTACH=CONFIG]62276[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]62277[/ATTACH]
Alle drei in Reihe (oben), die äußeren beiden in Reihe und die Mitte parallel (unten)
Barossi schrieb:.....
Finde die Optik der Acuhorn ganz gut und ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein RCF Horn H100 mit einem passendem 1" Treiber eine gute Figur machen könnte!
Trennung dann über 1KHz
[ATTACH=CONFIG]62275[/ATTACH]
Auch hübsch......nicht ganz so flach:
https://dynamikks.de/MONITOR.html
fosti schrieb:Auch hübsch......nicht ganz so flach:
Das dürften Oberton Chassis sein, als Hochtonhorn vmtl das H100.
...oder das von Oberton: https://www.oberton.com/en/products/horn...h-960.html
fosti schrieb:Nee, so blöd ist das gar nicht. Man muss ja nicht unterschiedlich filtern......zwei in Reihe.....einer parallel....
Das machen seit Jahrzehnten auch die hier: https://mksound.com/products/300-series/s300/
[ATTACH=CONFIG]62283[/ATTACH]
Die äußeren beiden Treiber sind im Pegel abgeschwächt... ich glaube hier kommen aber auch 4 und 8-Ohm Varianten des ScanSpeak Discovery Treibers zum Einsatz.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.639 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.280 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.697 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.703 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.518 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.982 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.043 04.10.2023, 20:58
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.209 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.137 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.063 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
