Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht
Daraus läßt sich bestimmt eine Passivmembran bauen:p
https://www.ltt-versand.de/ton/lautsprec...00-w-8-ohm
Neee lass mal. Auch wenn ich eher ein Fan von gehäuseintegrierten BR-Kanälen bin, aber zu den Dolly Buster Horns passen einfach zwei runde BR-Rohre besser als ein eckiger Kanal. Also: Wenn schon dann Rohre. Muss ja.
Ok das Projekt wird immer verrückter - mal angenommen ich trenne schon bei hmmm irgendwas zwischen 800 und 850Hz, wieviel Leistung gönnt sich dann der HT-Treiber alleine? Den TMT mal komplett außen vor, der bekommt eine adäquate Endstufe, aber wäre der HT noch mit einem 10W Röhren-Amp betreibbar? Direkt beschaltet, kein Passivbauteil zwischen Amp und 4550, wäre das mit 10W machbar? Nur für Hifi jetzt. Für Party und Kindergeburtstag gibts nur das 19“ Rack mit Class D Amp aber für mich selbst zuhause ist manchmal Bandmaschine und Röhre angesagt. Die tiefere Trennung macht mir Angst - reichen trotzdem noch 10W für den Hochtöner?
Koaxfan schrieb:Die tiefere Trennung macht mir Angst - reichen trotzdem noch 10W für den Hochtöner?
Moin;
kennst du diesen Bericht? Du brauchst keine Angst zu habenBig Grin.
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorschl...1-highlive
Irgendwann haben sie es wohl auch gemerkt.Rolleyes
http://www.lansingheritage.org/html/alte...6-vott.htm
Wenn du in diesem Prospekt die letzte Seite liest siehst du dass Altec damals schon normale 1" Hörner bei 800Hz getrennt hat.Smile.
Ob die 10 Röhrenwatt reichen hängt von dem Verstärker ab, 10W sind nicht = 10Watt.
Da hilft nur probieren. Ich mag verschönerndeConfused soundende Röhren:mad: nicht, ehrliche saubere schonSmile. Meine 8 Ohm 4550 spielen gerade direkt an 450W / 4 Ohm, funktioniert. Bald sind es hoffentlich die Häfte am LJM 20.5.
Jo die LittleWatt kenne ich aus eigener Anhörung. Bin neugierig auf den Bericht zur MkII. Also gut ich verfolge das mal weiter, so verrückt es auch ist. Schau ma mal.
Gibt gerade in der neuen Hobby Hifi einen Test zum SP-30/200Neo. Der kann Bass und dabei Mittelton. Der kann auch viel mehr Hub wie man denkt. Faital war ja so schlau und hat gleich immer 1/3 dazugemogelt obwohl das wahrscheinlich sogar richtiger ist.
Koaxfan schrieb:Oder mit entsprechend Volumen in die Tiefe (und Höhe) beidseitig impulskompensierte 15er setzen.
ich bin ja Fan von impulskompensierten Bassteilen und hab schon einige Messungen durchgeführt.
Bei der Verwendung von z.B. 8"ern in den Seitenwänden ist eine Trennfrequenz von ca. 250 Hz ohne Einbußen im Abstrahlverhalten möglich und das sogar mit Filtern 1. Ordnung.
Sollen 15"er (ca. doppelter Membrandurchmesser) eingesetzt werden, so ist eine mögliche Trennfrequenz von ca. 125 Hz (vielleicht noch 150 Hz) zu erwarten.
Möglicherweise sind auch 300 Hz mit einer sehr hohen Flankensteilheit realisierbar aber dann hast du nicht nur Einbußen im Abstrahlverhalten sondern bekommst auch noch Probleme mit der Gruppenlaufzeit.
Das halte ich jedenfalls für keine gute Idee.
Jesse Cool Good Vibration
Die 300 kamen nur daher, dass ich bisher der irrigen Annahme erlegen war, mit einem 12er weiter runter nicht mehr ausreichend Leistung zu haben. So wie ich das verstanden habe ist es bei einem Beyma 12W400 oder Monacor SP-30/200Neo unproblematisch soweit runter zu kommen, dass ich Seitenbässe setzen kann.
Mir gefällt die Variabilität eines getrennten Aufbaus immer besser. In der Veranstaltungstechnik würde man sowas wie die JBL4825 (und in die Richtung wird es gehen) wohl als Mufu bezeichnen - alleine schon mal ausreichend für Unterhaltung und wenn die Kuh fliegen soll dann kommt untenrum ein Infra dazu.
Koaxfan schrieb:Mir gefällt die Variabilität eines getrennten Aufbaus immer besser. In der Veranstaltungstechnik würde man sowas wie die JBL4825 (und in die Richtung wird es gehen) wohl als Mufu bezeichnen - alleine schon mal ausreichend für Unterhaltung und wenn die Kuh fliegen soll dann kommt untenrum ein Infra dazu.
ich denke das ist ein guter Plan .... ich müsste mir dann noch 18er oder 21er besorgen:denk:Big Grin.
Ich denke dann ist es auch sinnvoll mit der oberen Trennfrequenz auf 1 kHz hinaufzugehen:p.
Hau rein ... mach nen Plan und besorge das Holz:prost:
Meinste Plan für die 4825er oder Infra? Aktuell reicht mir der einzelne Mivoc 18er GHP aber ich überlege im Wohnzimmer noch 2-4 davon zu stellen https://www.speakerplans.com/index.php?id=184sub die sind handlich und können auch meine Garage (größer als das Studio) bei Partys beschallen.
Bei Jobst gibt es auch Pläne für 12" Tappered Horns mit dem Thomann https://www.thomann.de/de/the_box_speake...80_8_w.htm
z.B. , die Mivoc 18er sind so viel ich weiß ausverkauft, vier Tappered Horns drücken das Gleiche, sind aber leichter zu transportieren, zu stapeln, zu tragen und irgenwo im Hörraum auch einzeln zu verstecken.........
Sub ist nen anderes Thema. Bleibt die Frage nach dem richtigen 12er, ich schwanke zwischen Beyma und Monacor... auf die Schnelle sehe ich große Unterschiede primär bei Power Rating, Auslenkung, Schwingspulendurchmesser, Gewicht, Qts von 0,28 vs. 0,41 sowie BL 18 vs. 13. Welcher ist passender für eine Hifi-Box?
Um zu verwirren :-) bringe ich nochmal den 12PR320 ins Spiel:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=101050135
Barossi schrieb:Um zu verwirren :-) bringe ich nochmal den 12PR320 ins Spiel:
Den hatte Kalle oben schon eingeworfen - ist halt auch nen schönes Stück teurer und auf dem Papier springt mich gerade kein Vorteil an. Papier ist das eine, Sound das andere, daher ist für mich am ausschlaggebendsten welcher am ehesten Power-Hifi ist.
Außerdem ist der 12PR320 zur Zeit nicht zu bekommenSad.
Koaxfan schrieb:Welcher ist passender für eine Hifi-Box?
Ich würde mir den Beyma gönnen, ansonsten sollen die Blechcelestion 1225 sehr brauchbar sein und dann gibt es noch den ......
https://www.toutlehautparleur.com/univer...pouce.html
Die Qual des Wals:pBig Grin.
Du musst dich entscheidenSmile.
Hau rein!
...doch bei tlhp...
wird bei 4 Stück dann auch recht preiswertSmile
Öhm ja. Und meine sich langsam jährende Wartezeit auf andere Treiber macht mich unwirsch bezüglich Nichtlieferbarkeit.
FaitalPRO 12PR310 Ferrit, 8 ohm, 12 inch bei 2 Stück 143€/Chassis
ist doch wasSmile. Lieferzeit aus Frankreich zuletzt 9 Tage. Nur noch 2 daRolleyes.
Barossi schrieb:Um zu verwirren :-) bringe ich nochmal den 12PR320 ins Spiel...
Okay, ich mach mit:
https://www.eighteensound.it/en/products...8/12NMB420
Wobei ich zugeben muss, das ich den FaitalPRO 12PR310 auch nicht uninteressant finde.
Jesse schrieb:Okay, ich mach mit:
Ich auch.....Big Grin
https://www.bcspeakers.com/en/products/l.../8/12ndl76
Siehe PAF212 Doku von Fabian.
Gruß Karsten
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.660 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.155 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.829 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.717 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.181 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.546 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.379 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 75.199 30.09.2024, 16:15
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.854 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.981 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
