TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht
Azrael schrieb:Ich nehme an, dass WinISD das berücksichtigt, wenn man die zusätzliche Masse nicht etwa in den Treiberparametern per Erhöhung von Mms angibt (dann ändern sich per Cross Calc nämlich tatsächlich zahlreiche Werte in merkwürdige Richtungen, auch SD verändert sich.....:eekSmile, sondern sie unter "Driver" im Eingabefeld "Added mass to cone" angibt.
So habe ich das simuliert Wink.
hoschibill schrieb:So habe ich das simuliert Wink.
meinst Du, Deine Simulation ist auch noch für das modifizierte Chassis hinreichend zutreffend oder aussagekräftig genug?
Ich glaube nicht, dass er das glaubt, und ich glaube das auch nicht. Smile
Ich habe das vielmehr so verstanden, dass es um die Qualitäten des Antriebs ging und dass sich mit ihm eine Erhöhung der Membranmasse lohnen könnte.
Das wegen der andersartigen Sicke die TSP nochmal nachgemessen werden sollten, sollte eigentlich klar sein, oder?
ax3 schrieb:Moin,
Was wird denn hier simuliert? Ein Bashing?
Geht raus und tankt das schlöne WetterSmile so ihr es denn habtRolleyes.
Schönes Wochenende!
ax3 schrieb:Moin,
Damit auch Du mich verstehst, zitiere ich mich mal selber:
hoschibill schrieb:Es würde sich sehr lohnen, die Chassis wieder auf Werkswerte zu bringen. In 90 Liter, abgestimmt auf 23Hz machen die Treiber 25Hz f3. Wirkungsgrad liegt bei 87dB 2,83V/1m.
Woher weiss ich das? Ich habe die TSP vom 124A in WinISD gehackt und die Membrane 60g schwerer gemacht (Massering 35g zu 95g, Differenz 60g). Antrieb und Schwingspule sind gleich.
Bedeutet, ich würde das Chassis restaurieren, damit es wieder das tut, wofür es mal gedacht war.
Azrael schrieb:Ich glaube nicht, dass er das glaubt,
Ja, schön Smile
Kalle schrieb:Was wird denn hier simuliert? Ein Bashing?
Das Recht auf freie Meinungsäußerung, heißt nicht, dass ein Zwang zur Meinungsäußerung besteht. Smile
Manchmal hilft auch lesen, Kalle.
Wenn Olli schreibt, dass er das so simuliert hat, dann musst Du Olli fragen, was denn simuliert wird.
Nicht mich.
Man muss schon Paranoia haben, um hinter jeder Frage ein Bashing zu vermuten.
Was genau sollte eigentlich gebasht werden, Deiner Meinung nach?
hoschibill schrieb:Bedeutet, ich würde das Chassis restaurieren, damit es wieder das tut, wofür es mal gedacht war.
So, wie ich das sehe, wäre dann aber Komplettprogramm angesagt.
Inklusive Reconing und Re-Magnetisierung.
ax3 schrieb:So, wie ich das sehe, wäre dann aber Komplettprogramm angesagt.
Ich denke, Sickentausch und Aufmagnetisieren würde reichen. Bei den Chassis lohnt das auf jeden Fall. Die alten JBL machen einen sehr guten Job und außerdem sind die sehr selten und kosten, wenn sie gut sind, nennenswert Geld.
ax3 schrieb:Man muss schon Paranoia haben, um hinter jeder Frage ein Bashing zu vermuten.
Hallo UweBig Grin,
die freie Meinungsäußerung sollte auch geprägt sein von einer gut funktionierenden Selbstkritik, von jedem. Denn die Freiheit des Einzelnen hört dann auf, wenn ....................
Olli ist an sich nicht unbekanntSmile, sein Wissen über JBL-Chassis ist legendär. Außerdem ist er mit Rat, Tat und oft auch Material bei Instandsetzung von alten Lautsprecherchassis mehr als hilfsbereit. Die Fragen, die Raoul und du ihm gestellt haben sind von Interesse geprägt, das ist doch voll OK. Wenn man aber zwischen den Zeilen liest sind eure Formulierung dabei grenzwertig, Sprache ist sehr vieldeutig, ihr unterstellt ihm dabei, ohne das ihr das wahrscheinlich gewollt habt, dass er nicht weiß was ertut, dass er keine Ahnung von den TSP und ihren Zusammenhängen hat, das er nicht weiß, was beim Aufmagnetisieren passiert ....... und so weiter. Noch mal, es sind nicht die Fragen sondern die Art wie ihr sie ihm stellt. Achtet doch bitte darauf.
Nichts anderes habe ich hiermit gemeint.
Allen einen sonnigen Sonntag, hier imwestlichsten Westen sieht es sehr vielversprechend aus.
Kalle schrieb:Hallo UweBig Grin,
Moin Kalle,
das ist, ich kann es nicht anders schreiben, absoluter Quark.
Das, was Du liest und dabei in einer nicht für mich nachvollziehbaren Art interpretierst, ist eben genau das: Deine Interpretation - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Welche meiner Formulierungen ist denn Deiner Meinung nach grenzwertig?
ax3 schrieb:Moin Kalle,
Och UweBig Grin,
da du nicht bereit bist über den absoluten QuarkRolleyesüberhaupt nachzudenken, ist die Beantwortung deiner Frage vollkommen sinnfrei.
Ich unterstelle dir nichts, ich wollte nur dir und Raoul spiegeln , dass das was ihr wie sendet ganz anders ankommen kann, als ihr das eigentlich gemeint habt.
Als Sender kann man daran arbeiten, wenn man will.
Kalle schrieb:...., dass das was ihr wie sendet ganz anders ankommen kann, als ihr das eigentlich gemeint habt.
Kalle, gerade Du und ich dürfen hier nur gaaanz kleine Brötchen backen!
Liebe Grüße Willi
So liebe Leute,
ich möchte micht recht herzlich für euere Unterstützung bedadanken.
Mittlerweile sind die JBLs aus der Auffrischungskur zurück und sehen nun so aus. Reconed, neue Sicke, aufmagnetisiert.
Parameter wurden auch gemessen. Bildchen sind angehängt. Einmal neu und einmal eingewobbelt. Inwieweit darf man davon ausgehen, dass die eingewobbelten Parameter "stabil" sind? Olli hatte ja "aus dem Bauch" heraus mal BR mit 90 Liter und Abstimmung auf 23Hz in die Runde geworfen.
Ich würde nun auf 60 Liter CB (f3 bei 44Hz) oder bei gleichem Volumen BR mit 20 bis 24 Hz Abstimmung gehen.
Persönlich würde ich die CB-Variante vorziehen schon wegen der zu erwartenden Anregung der Raummoden (die Platzierung wird wohl eher wandnah erfolgen < 1m), mein Bekannter wünscht sich allerdings eine "tiefe" Abstimmung.....
Wie seht ihr das?
Danke für eueren Input.
Schöne Grüße
Rolf
[ATTACH=CONFIG]66017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]66019[/ATTACH]
Moin Rolf,
rolf N schrieb:Inwieweit darf man davon ausgehen, dass die eingewobbelten Parameter "stabil" sind?
Wie seht ihr das?
aus meiner Sichtweise heraus sind die Parameter nicht stabil.Smile
Das Einwobbeln dient nur dazu die TSP der Chassis* in dem erreichten Zustand (Vorkonditionierung) zu ermitteln.
*Für die Gehäuse Auslegung.
Hier gibt es Meinungen dazu Smile:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...rfl%FCssig
Bei der Gehäuse Auslegung kannst Du unterschiedliche Wege gehen.....das ist imho ein Wechselspiel
aus Tiefgang / Max Pegel und Moden Anregung..... einen Tod stirbt man immer.Big Grin
...wobei ich was von "Teilaktiv" las - wenn da ein DSP involviert ist hast Du deutlich mehr Freiheitsgrade
und kannst auch aktiv gegen Moden vorgehen.
Gruß Karsten
Danke, Karsten,
für deine Einschätzung. Dass man auch im Lautsprecherbau nichts geschenkt bekommt ist mir schon klar. Ist halt allles nur ein Kompromiss....
Und ja, du hast dich nicht getäuscht, der LS wird teilaktiv. Eine albs Sub 20 Aktivweiche ist vorhanden und soll auch zum Einsatz kommen. Die gibt ein Mono-Signal heraus, Übergangsfrequenzen einstellbar zwischen 50 und 150Hz und hat zudem eine regelbare Bassanhebung bei 20 Hz um bis zu 6 dB. DSP ist kein Thema.
Rolf
Moin Smile
Die Reso ist mit 22Hz noch viel zu hoch. Der 124A, welcher ja die Basis für den 121er ist, hat deutlich weniger MMs und die Reso liegt bei meinen (nicht weichgeklopft) bei 18Hz. Was ist da für ein Reconesatz reingekommen? Wurde die originale Schwingspule und, sehr wichtig, der originale Massering verwendet?
Bei CB bist Du mit dem Chassis pegelmäßig eingeschränkt. Der kann mit 5mm Xmax nicht sonderlich viel Hub. Ich würde da auf die Hubentlastung durch BR nicht verzichten wollen.
Edit: Ich sehe gerade, dass #2 knapp unter 20Hz Reso hat. Finde ich aber, bezogen auf die große Masse, immer noch zu hoch. Ich würde die mal Zwei oder Drei Stunden mit sichtbarem Hub einwobbeln und denn nochmal messen.
Hallo Olli,
welcher Reconesatz, Massering, Spule da zum Einsatz gekommen sind, kann ich dir nicht sagen. Werde die Frage an den Bekannnten weitergeben.
An sich sind die Parameter mEn stimmig. Die hohe Masse der Schwingeinheit (176g) zusammen mit der straffen Einspannung (0,37mm/N) ergibt ein deutlich niedrigeres Vas als beim 124 (146 zu 400L). Und 33 Hz -3dB aus 62 Litern BR (laut winISD) sind für mich schon mal respektabel. Und wohnraumkompatibel.
Rolf
Hi Rolf Smile
Zweifelsohne sind das schon sehr praktikabele Parameter. Aber ich denke, die Reso geht noch Richtung 16-18Hz, Qts wird sinken und Vas wird größer. Im Großen und Ganzen dürfte die Gehäusedimensionierung schon passen. Das Reconing an sich sieht auch sehr sauber aus. Wer das gemacht hat wusste, was er tat. Wenn die Optik noch mehr an's Original ranreichen soll, könnte man noch DIESE Gaskets montieren. Dann ist er fast nicht mehr vom Original zu unterscheiden.
Hallo Olli,
danke für den Link zum passenden Gasket. Den werde ich auf jeden Fall weitergeben.
Was die zukünftige Aufweichung der Einspannung angeht, habe ich wiedermal etwas mit winISD gespielt und tatsächlich bei einer 20%igen weicheren Aufhängung sinkt die Reso auf 18Hz und das Vas steigt auf knapp 180 Liter. Zum Glück hat das letztendlich kaum spürbaren Einfluss auf die Abstimmung.... Also: Alles gut! Der Gehäusebau kann beginnen.
Danke an alle für euren Input!
Rolf
Ganz vergessen:
Nachdem Olli die Arbeit der Reconing-Firma so gelobt hat, kann ich sie ja auch bekannt geben:
Es war die Lautprecher-Manufaktur in Mannheim. Auch die menschliche Kommunikation scheint gut geklappt zu haben.....
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Rolf
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.498 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.532 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.082 29.10.2025, 17:16
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.029 24.10.2025, 08:52
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.571 11.09.2025, 20:35
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.558 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.789 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.745 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.707 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.444 10.04.2025, 13:40
