Kompensationsmagnet gesucht... Groß
Lassen sich denn mehrere kleine Pillen überhaupt draufdrücken? Bei einem großen Kompensationsring wird der ja bei Annäherung an die hintere Polplatte zunächst abgestoßen und zieht sich am Ende an, vermutlich weil er den Winkel der Feldlinien in der Polplatte ändert. Bei Pillen hätte ich Bedenken, dass die sich seitlich schon voneinander abstoßen. Was das zusammen mit der Ummagnetisierung der Polplatte macht, kann ich mir gerade nicht anschaulich vorstellen.
Da gibt es überhaupt kein Problem, natürlich werden die auch abstoßend ohne Weiteres aufsetzbar sein.
Du setzt sie mit der Kante auf und drückst die dann entgegen der Kraft auf der richtigen Seite auf.
Hast Du praktische Erfahrung? Ich glaube, wir sind uns einig, dass Du die Pillen nicht auf einem Tisch im Kreis anordnen kannst, wenn sie gleich orientiert sind.
Ja, mit Ringen 40x6. Allerdings bringen 40X10 ferrite am Hochtöner mehr. Diese Ferrite sind dazu noch so richtig preiswert.
Mehrere 40er-Ringe im Kreis?:eek:
capslock schrieb:Mehrere 40er-Ringe im Kreis?:eek:
Na ja, ich drücke auf jeden Hand zwischen Daumenballen und den 4 Fingern 500N ..... und bei mir geht das.Rolleyes
Mir ging es eher darum, wir groß die Polplatte sein muss, damit darauf viele 40er-Ringe Platz haben. Normalerweise sind das PA-Treiber mit ohnehin schon überdimensioniertem Antrieb.
[Bild: dscf02872xqkhk.jpg]
So, das ist ein 140mm Magnet auf dem die 40mm Ferritringe richtig aufgesetzt sind. Bei 65Cent das Stück kann man zur Wirkungsgradsteigerung die auch noch stapeln ohne arm zu werden.Big Grin
Ok, das erklärt einiges. Eine Art PA-Treiber, aber mit gespartem Antrieb. Und Ferritringe, die sich sicher viel weniger abstoßen als gleich große Nd-Ringe!
Das kommt darauf an wie die Ringe magnetisiert sind.
Der Threadersteller versucht ja seinen Bass aufzupeppen, Die Magnete auf dem Bild kann man auch noch stapeln.... Focal hat das in den 80ern mit einem beeindruckendem Autobass so gemacht, um zwischen den Magneten für eine effektive Spulenkühlung Schlitze zu lassen.
[ATTACH=CONFIG]66399[/ATTACH]
Das ist mein bg20 Magnet
Aber ja .. es ist ein PA Treiber
Aber Reso bei 35hz und großes Vas erfordern Opfer 😬
Ähnlich zum bg20
saddevil schrieb:[ATTACH=CONFIG]66399[/ATTACH]
Wie du hast nur einen:p, ich habe schon vier eingebaut und noch ein Paar hier arbeitslos...nochBig Grin
Kalle schrieb:Wie du hast nur einen:p, ich habe schon vier eingebaut und noch ein Paar hier arbeitslos...nochBig Grin
Hmm ja könnte man überlegen...
So passt das aber mit dem hochtöner 😄
Zumal ich die Güte nicht unnötig drücken will.
Ist ja ein aperiodisch bedämpftes Gehäuse
http://www.quantummagnetics.com.au/ferri...html#intro
Hier gibt's evtl was.. kann knapp werden.
saddevil schrieb:So passt das aber mit dem hochtöner 😄zumal ich die Güte nicht unnötig drücken will.
ÖhBig Grin, nicht vier auf einen, sondern jeweils einen auf vier BG20. Und zwei Paar warten noch.
Der BG profitiert wirklich davon
Scheinbar ist der Magnetspalt serienmäßig etwas zu groß.
Mit Magnet ist er etwas lauter.. aber hat auch grundsätzlich mehr Attacke.
Ich habe für das 2. Paar damals 18€/ Stück neu bezahlt.......was erwartetest duRolleyes
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.440 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.277 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.374 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 26.038 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.815 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 11.426 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.135 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.458 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.424 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 1.887 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
