Hobby Hifi Hifi-PA 10/2 BR Abstimmung
Man kann es auch etwas entspannter betrachten .... Je nach Aufstellung, Raumsituation und Hörposition ändert sich das Verhalten im Bass sowieso ganz erheblich! Eine kleine Änderung in der Wirkung des Bassreflex bei einem Bausatz allein ist da vergleichsweise leichter zu verkraften. Nur wegen der theoretisch idealen Bassreflexabstimmung unbedingt eine Impedanzmessung machen zu wollen .....ja ...kann man machen ...bringt aber wenig (zumindestens für den tatsächlichen Hörgenuss ;-) ). Zumal im Bass sowieso Geschmack und Hörgewohnheiten am stärksten reinspielen.
Am Ende sollten idealerweise alle Faktoren zusammen passen. Dafür ist es idealerweise sinnvoll mit einem Mikro messen zu können .... sonst tut es auch der eigene Höreindruck und ein bischen Verlängern oder Verkürzen des BR Kanals.
naumi schrieb:Viele User halten aber das Programm nicht für praxisgerecht, da die Toleranzen zu groß sind und greifen einfach auf den Gehäusesimulator von Boxsim zurück.
Besonders der User stoneeh hat dazu aufwändige Vergleiche mit Messungen gemacht.
Danke für die Verlinkung Naumi.
For the record, die aktuelle Version meines Praxisabgleichs der diversen Softwares findet sich hier: Korrekte Berechnung der Bassreflex-Portlänge - Simulation vs. Messung - 3 Softwares vs. 11 Gehäuse, Messtechnik / Grundlagen / FAQs - HIFI-FORUM
Ich habe das mal wie Franky es vorgeschlagen hat gemacht. Unten den Kanal über die die gesamte Frontbreite. Dann 4 (Edit) Leisten in der richtigen Höhe auf den Boden. Dann die Leisten in der Breite von oben aufgeschraubt. Gemessen und dann die Länge nach hinten mit Leisten aufgefüllt bis es gepasst hat. Für Bassgitarre. Nennt sich Thiele-Small Box bein den Musiker*innen.
newmir schrieb:Man kann es auch etwas entspannter betrachten ....
jupp: HT-rohr nehmen, auf der Front platzieren, bei erforderlciher höherer abstimmung kürzen oder für tiefere abstimmung mit nem weiteren stück rohr verlängern.
ich gehe immer her und schneide beim HT-rohr lediglich die muffe ab. von hinten her einfräsen (nicht durchfräsen) und im anschluß von vorne mit dem passenden rundungsfräser/anlaufring "beiarbeiten"
einkleben des rohrs: klebefläche am rohr mit 100er-schmirgelpapier aufrauhen und mit holzleim ins holz einkleben. hält entgegen jeglicher theorie zur vollsten zufriedenheit.
:built:
grüße,
martin
Guten Morgen,
vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde am Wochenende mal mit der Software simulieren und dann wohl einen Testaufbau mit Leisten starten. Wird vielleicht ein wenig dauern aber ich werde berichten.
Tom
Ich habe mal das Reflexrohr aus dem original Vorschlag in Winlsd simuliert. Abstimmfrequenz ist dann ca. 73Hz. Deutlich höher als die 55Hz die es durch die Eckposition dann in Realität sind. Würdet ihr diese Frequenz als Ausgangspunkt für den Bodenport nehmen? Irgendwo muss ich ja anfangen... 😉
Schöne Grüße
Tom
Du hast doch den Test der Box gelesen und da gibt es doch mit Sicherheit einen Impedanzschrieb aus dem man die Abstimmfrequenz ablesen kann. Das ist das Minimum zwischen den Kamelhöckern.
Dann würde ich das wie gesagt variabel gestalten um mit der Länge zu spielen. Während der Abstimmphase kann man so ein Rohr auch mal verkehrt herum montieren das es wie Pinochio aussieht. Dann die Länge durch abhören ermitteln - Rohr umdrehen und festschrauben. Erspart einem das immerwärende rausschrauben des Bass um an das Rohr heranzukommen.
Zitat: Würdet ihr diese Frequenz als Ausgangspunkt für den Bodenport nehmen? Irgendwo muss ich ja anfangen... 😉
Da ich weder das Heft und somit die Impedanzmessung kenne, habe ich einige Infos gegoogelt und eine Überschlagsrechnung gemacht.
Vorsicht, das sind alles Schätzwerte und sollen dir nur zeigen, wie in Boxsim die Abstimmung errechnet wird.
So wären die Werte mit dem 5 cm Rohr:
[ATTACH=CONFIG]66518[/ATTACH]
und so umgerechnet auf den Bodenport, der in meinem Beispiel 3 cm X 28 cm und 7 cm lang wäre:
[ATTACH=CONFIG]66519[/ATTACH]
Deshalb kannst du diesen Port so einbauen und wie du schon vorhast, mit Leisten länger/kürzer machen, bis deine Abstimmfrequenz genau getroffen wird.
Dies ist nur eine Überschlagsrechnung um die zu erwartenden Proportionen abschätzen zu können.
  Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8 ArLo62 152 92.889 13.11.2025, 20:59
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 198.699 19.04.2024, 06:55
  PAssivmembran Abstimmung - SB Acoustics Kit Bromo TriplePower 30 12.109 13.03.2021, 20:24
Letzter Beitrag: TriplePower
  Hobby Hifi 6/ 2017 - Statement abiabi 2 6.497 26.12.2020, 12:15
  Hobby und Hifi Celeste Hannes 1977 6 9.052 13.08.2018, 16:07
Letzter Beitrag: Tommes
  Hobby HiFi "Pareto" Nachbauten? Darakon 8 4.698 20.02.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Bizarre
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.011 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Hifi-Mini-PA 6/2 vs Menhir S fred.heinz 6 7.125 27.05.2015, 20:49
Letzter Beitrag: fred.heinz
  Pico Lino 2 aus Hobby HiFi Matthias 15 16.598 07.09.2014, 21:57
Letzter Beitrag: Kondensator
  Hobby Hifi Bausatz Triga xla 7 5.877 18.05.2014, 13:37
Letzter Beitrag: miwa
