Horn-Treiber-Kombis
Hi Dieter
sag mal, wäre es möglich, mal beispielhaft für jede Bewertung einen Grafen darzustellen ? So etwa: Diese Kurve hat bei mir "xx" bekommen, diese "x" diese "0" und diese "-"
Das könnte vielleicht das Verständnis zur Interpretation erhöhen... dann können sich alle vorstellen, was D.A. mit "++" oder "0" meint....
Ggf. alle 4 Kurven in eine Grafik....
Als reine Erläuterung.
Danke.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hi Dieter
Danke.
Die Bewertung einfach auf ein "Muster" zu reduzieren geht nicht. Da gehen schon ein paar mehr Faktoren rein. - Frequenzganglinearität: Dabei ist es egal, ob der horizontal glatt verläuft oder stetig, aber gleichmäßig fällt. Je nach Abweichungen von einer gleichmäßigen Linie gibt es eine Abwertung. Dieses Kriterium ist ausschlaggebend für die Entwicklung einer Weiche. Wobei kleinere Überhöhungen, sofern diese nur die Linearität betreffen und nicht auf Resonanzen basieren, noch ausgeglichen werden können. Ebenso wurden kleinere Unregeläßiglkieten, die z.B. nur auf Achse auftreten nicht überbewertet.
- Abstrahlcharakteristik: Säuft der Frequenzgang im Hochton schnell ab, wie das bei Expo-Hörnern üblich ist, gibt es eine Abwertung, weil das Nachteile bei der Energieverteilung im Raum nach sich zieht. Ebenso, wenn sich größere Unlinearitäten auftun.
Das kann so weit gehen, dass eine Kombination ein "O" erhält, trotzdem sie auf einem Pegel linear bis zum Hochton bleibt, aber außer Achse im Hochton viel verliert. Eine andere Kombi ein "+", obwohl sie auf Achse bei 10kHz schon 10dB "verloren" hat, aber unter Winkel weniger verliert. Zweiter Fall ist weichentechnisch zu lösen. Ersterer erzeugt ein akustisches Problem, wenn man den Raum mit einbezieht, und ist somit nicht korrigierbar.
Ich werde die Kriterien der Bewertung im Text auf der Seite auch noch mal aufführen.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hallo Dieter,
klasse Liste! Es wird ja oft über den sogenannten Hornklang geschrieben. Hast du da auch eine Bewertung vorgenommen? Wie schätzt du diese "Problem" ein? Ist eine ++ Kombi automatisch (bei ordendlicher Weiche) eine gute Wahl, oder sagt das noch nichts über den Klang aus?
Torsten
Sleepwalker schrieb:Hallo Dieter,
Torsten
Zweiter Absatz - Erster Satz: "Auch wurden hier nicht die klanglichen Eigenschaften untersucht. Voraussetzung dafür ist erst mal eine passende Kombination, dann kann nach klanglichen Aspekten gesucht werden."
Wie soll man das bei den hier aufgeführten über 300 möglichen Kombinationen und endlicher Lebenszeit machen Confused
Eine Weiche, die einen glatten Frequenzgang macht, ist nicht unbedingt die klanglich optimale. Die Kombination mit dem Tief-/Mitteltöner spielt ebenso eine gewichtige Rolle.
Dieter
Achenbach Akustik
LSV Achenbach schrieb:Wobei ich mal ein Pärchen Altecs vnn einem Kunden da hatte, die so schrottig waren, dass ich die nie und nimmer eingesetzt hätte.
kann es sein, dass ein Treiber, der schon einige Rock-Konzerte auf dem Buckel hatte, solche von Dir bemerkten Mängel auch aufweist?
Von PA habe ich nach wie vor keine Ahnung. Aber bei E-Gitarren und E-Bässen gibt zb den Begriff "Plattgespielt"
Gruß Eismann
Hallo Dieter,
LSV Achenbach schrieb:Wie soll man das bei den hier aufgeführten über 300 möglichen Kombinationen und endlicher Lebenszeit machen Confused
Dieter
Eine Möglichkeit wäre, dass man sich zunächst nur die "++" Kombi's anguckt. Das schränkt das Feld schonmal deutlich ein.
Mir gings aber eher um den "Hornklang", der, soweit ich das verstanden habe, nicht durch eine Weiche beeinflussbar ist.
Die Frage wäre also nicht ob eine lineare oder sonstige Abstimmung gefällt, sondern ob's "Honkt" Smile
Torsten
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 277.416 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.530 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.467 16.05.2025, 19:48
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.481 19.03.2025, 18:51
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 6.642 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.830 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 72.125 30.09.2024, 16:15
  Kalotte an Horn Swansteini 8 7.634 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.320 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.343 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
