Marantz SR7012 Streut Störsignale in die Preouts...
Die Rotel haben kein größeres Problem als andere Endstufen. Endstufen rauschen alle, mal mehr, mal weniger.
Nehmen wir mal die Icepower Endstufen, die auch in den Rotel verbaut werden. Ich betreibe solche Endstufen auch für HT und MT, (Wenn mir auch was Anderes lieber wäre, führ ich jetzt nicht weiter aus) ja die rauschen etwas. Das höre ich aber nur mit dem Ohr direkt am HT.
Man bedenke nun folgendes. Die Rotelendstufen, das gilt auch für Audiolab usw sind konzipiert für den Betrieb an den eigenen Geräten. Es gibt die Rotel RSP oder Audiolab 8200 AP usw., die die Endstufen bedienen sollen. Ausgangspegel sind aber bei Hifi Geräten nicht genormt. Das kann dann schon Mal zu einer kleinen Fehlanpassung durch den Gain führen. Das Äußert sich dann so.
Man kann dann technisch einschreiten, wer macht das ? Kaum jemand eigentlich.
Dabei sind die Icepower Endstufen mit einem Gain von rund 24 dB recht harmlos. Man kann, wenn der Ausgang nicht passt, mit einem Spannungsteiler arbeiten, um den Ausgang mit 4 dB abzusenken. Das Rauschen wird leiser werden. Dafür muß man allerdings der VV weiter ausgesteuert werden.
Soweit die Theorie
Wenn man sich im I-Net ein paar Artikel anschaut, kehren manche Tipps immer wieder.
Eingang und Ausgang auseinander verlegen. Strom führende Leitungen nicht parallel mit den Eingangsleitungen laufen lassen. Kreuzungen sind da unempfindlicher. Geräte an eine Versorgung, keine unterschiedlichen Stromkreise.
Machmal werden DC Filter empfohlen, haben mich noch nicht weitergebracht...
Beobachte mal, wann diese wahrnembahren Störungen auftreten. Welche Uhrzeiten ? Ist es tagsüber schlimmer als Abends ?
Hast Du Phasenanschittschaltungen am gleichen Stromkreis, sprich Dimmer ? Vielleich noch Halogenlampen mit Trafo ?
So erstmal...
Hier wird nix gewußt...
misux schrieb:Also die einzigen Lautsprecherkabel die im selben Fallrohr neben den Chinchkabeln liegen sind die vom Center, von 4 SubwoofernBig Grin von den beiden Stereo Lautsprechern und TOP Front(vordere Atmos).
Die Chinchkabel sind max. 2m lang.
Habe ich überlesen, welche Rotel-Endstufen das sind?
Eigentlich ist das erstmal kein Problem, Cinch- neben Lautsprecherkabel zu verlegen. Bei den niedrigen Frequenzen von Audio ist das Übersprechen normalerweise minimal, schon allein weil da ja bei Linearverstärkern hauptsächlich Differential-Mode-Ströme fließen. Bei Schaltverstärkern oder wenn der Linearverstärker bei mehreren 100 kHz oder sogar MHz schwingt kann das dagegen schon anders aussehen: höhere Frequenz, viel Geschalte an den Ausgängen, dadurch reichlich Common-Mode mit Frequenzen, bei denen die Kopplung schon relevant wird.
Edit: das kleine Horn hat gerade parallel geschrieben, dass es wohl ICEpower Endstufen sind
Moin!
Im letzten Absatz stehen die Stufen: RB-1572, RMB-1575, RMB-1066
Werde auch mal beobachten um welche Uhrzeit es stark rauscht.... HAbe keine Trafos oder sonstiges an der Leitung. Es ist auch eine einzelne direkt getrennte nur für die Verstärker an einem K Carachteristik Leitungsschutzschelter.
ich denke, als erstes mal alles auf die gleiche Stromphase legen und schauen ob es besser wird.
Die 6 Kanal RMB 1066 ist auf jeden Fall eine "Normale" A/B Endstufe, habe ich selbst.
PS: Die 6 Kanal, wenn Du die loswerden willst ..........,ich wüste da jemanden der noch eine gebrauchen kann Big Grin
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi
ich denke, als erstes mal alles auf die gleiche Stromphase legen und schauen ob es weg ist.
Die 6 Kanal ist auf jeden Fall eine "Normale" A/B Endstufe, habe ich selbst.
Schau mal bei kleinanzeigen...Cool ist meine... Passt Optisch einfach nicht... will ne 1506er haben...
So, war n langer Tag und es hat sich viel getan!
Jetzt sind alle Verstärker, der MiniDSP, der AVR und TV und alles andere an einer Stromleitung. Die VErstärker im Keller an einer Steckdosenleiste welche über einen SolidStateRelais vom Triggerout vom Marantz alles einschaltet.
Was soll ich sagen: Soweit so gut! Es ist deutlich leiser. Ich würde schon sagen zu leise... Weis gar nicht ob die Verstärker an sind oder nicht...Big Grin
Jetzt habe ich aber ein kleines Problem was ich vorher so nicht gehört habe...
Sobald ich den 6Kanal Rotel dazuschalte höre ich wenn ich nah an die Lautsprecher gehe, hauptsächlich an die die am Verstärker unter dem 6Kanal sind, das Ringkerntrafobrummen!
Und das hört sich genauso an wie das echte brummen wenn man mit dem Ohr an den Bereich vom Ringkerntrafo geht! Hört sichgenau so an. Hört sich an wie ein kleiner Micro 2 Takter moped in MarioKart auf der Switch Big Grin
Es kommt definitiv vom Ringkerntrafo...
Schalte ich den 6Kanalverstärker aus ist das brummen überall weg.
Da bin ich definitiv erstmal am ende meiner Möglichkeiten... Was kann man denn da machen? Kann man da überhaut was machen? Also der fette Ringkerntrafo vom Subwooferverstärker ist nicht hörbar...Sad
Dreh mal den Netzstecker um 360 Grad.
Wenn ich das richtig verstehe hast Du ein Brummen auf den Lautsprechern ?
Da gelte dann, was ich schon schrieb...nur einmal Ground auf die Endstufe.
Ist da noch was zwischen AVR und Endstufe was ein Ton-Signal empfängt ?
Wenn ich Deinen letzten Beitrag lese, kommt auch ein MiniDSP ins Spiel. Da hängen nicht zufällig die rauschenden HT's dran ?
Da wären wir wieder beim Gain...Smile
Aber schön schon Mal, dass das Umklemmen was brachte.
Und der Brumm kommt auch bestimmt nicht aus den Lautsprechern? Lautsprecher "off" und er ist noch da?
Für Ringkerntrafos empfiehlt es sich einen sogenanten DC Blocker zu verwenden.
Wenn man zu viel DC Anteil im 230V Netz hat, dann geht der Kern in die Sättigung und fängt an mechanisch zu Brummen.
Als Beispiel für eigene Suche: iFi Audio SilentPower DC Blocker – Blockiert jeglichen DC -Offset im Wechselstrom mit IEC-Stecker: Amazon.de: Elektronik & Foto
Kann aber auch selbst bauen, gibt Anleitungen im Netz.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Netzstecker drehen hat keine Abhilfe gebracht..alle schon durch... es ist definitiv der Ringkerntrafo. Das hört man wirklich direkt mechanisch am Trafo...
Das MiniDSP ist nur für die Subs...
Schaue mir mal die DC Filter an.
130€ :eek: und dann nur 7A! Das ding fliegt mir um die Ohren sonald ich meine Steckdosenleiste einschalte...
OK. Also selbstbau. Ich verstehe es doch richtig: AM besten einen für den AVR und einen großzügig dimensioniert für die Steckdosenleiste wo alle anderen Verstärker dran hängen.
Wenn ja, dann wird gleich bestellt!
Hi!
Guck mal bei Thel Audio. Aber unter 2Volt Gleichspannung macht der auch nix. Auf jeden Fall würde ich nix kaufen wo man nicht weiß was drin ist. Drosseln helfen hier nix.
Kannst Du die Endstufe auf eine andere Netzphase legen? Vielleicht mit Verlängerungsschnur, nur zu Test?
Am besten wäre dann wohl ein dicker Trenntrafo (kein Spartrafo) wenn das alles nicht hilft. Nur ein paar Ideen.
Edit: Wenn das alles hinter einem Filter liegt nützt das m.E. auch nichts . Frage mal bei Thel an. Und immer erst klären und dann kaufen. Psychologie ist auch ein Thema. Villeicht erst mal 2 Wochen Abstinenz und Kofferradio hören Big Grin
Also der THEL macht doch je nach Belastung 0,5 bis 2v... Ich schaue mal morgen wie mein DC ANteil im Netz ist... Mal Schauen ob mein Fluke Tischmultimeter sowas ordentlich messsen kann... und ob ich das kannBig Grin
Ich kann im Schaltkasten die Sicherung auf eine andere Phase legen... wäre einen Versuch wert...
Ja da hauts mir grad wie Thors HAmmer vorn Latz...
Ist es möglich das meine PV Anlage (mit Akkuspeicher und co) auch ordentlich für DC sorgen? Confused Habe die Anlage seit ca einem Jahr drin...
Alles, was irgendwie am Netz lutscht, macht einen DC-Anteil, manches mehr, manches weniger. Es gibt eine billige Abhilfe, aber die darf ich hier wahrscheinlich wegen theoretischer (und bei falscher Ausführung auch praktischer) Gefahr für Leib und Leben nicht posten.
Na jaBig Grin,
hast Recht, bei dem Mangel an Fachkräft*innen.
In den Bryston- Endstufen kann man die Schaltung bewundern. Man braucht eine dicke Gleichrichterbrücke und zwei Elkos, das war es. Jrooß Kalle
wenn nur die Rotel 6 Kanal Mechanisch Brummt, dann würde ich auch nur diese "entkoppeln"
Dann reichen 7A sicher aus.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Elkos braucht es eigentlich nicht, um die Gleichspannung wegzukriegen. Wozu sind die denn da? Um die Wechselspannung zu verrunden? :dont_know:
Umgekehrt. Es sind gerade die Elkos, die den Gleichspannungsanteil vom angeschlossenen Gerät fernhalten. Die Gleichrichterbrücke dient nur dazu, den Wechselspannungsanteil, der unweigerlich über den Elkos abfällt, klein zu halten.
Hmm, aber die 2 seriellen Dioden überbrücken doch auch bei Gleichspannung die Elkos? Zumindest bei allem, was mehr als 1,2...1,4 V hat. Anders gesagt: jede Gleichspannung, die darüber liegt, wird um den Betrag reduziert.
  Marantz/Denon und Bowers & Wilkens vor dem Aus? capslock 40 12.527 26.09.2025, 18:30
Letzter Beitrag: Audiovirus
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 12.094 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.063 10.06.2020, 18:04
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.352 14.11.2019, 15:24
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 3.346 27.04.2017, 16:56
Letzter Beitrag: wgh52
  Marantz CD54 spielt den letzten Titel nicht ab DUAL-Chris 10 5.421 15.03.2016, 12:52
Letzter Beitrag: DUAL-Chris
  Marantz FB mit anderen Herstellern kompatibel? T4b 1 1.961 11.07.2013, 22:22
Letzter Beitrag: plüsch
  Marantz PM7000 Reparatur otac 3 4.607 28.03.2013, 22:52
Letzter Beitrag: -LCR-
