An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur
Servus,
Mein alter Marantz Verstärker PM15S2 hatte Probleme mit dem frei schalten von einem Lautsprecher Kanal. Auffällig war, dass es nur den linken Kanal betroffen hat, das es meistens nach einer Nutzungspause von über 24h aufgefallen ist und das der Kanal frei wurde, sowie man die Lautstärke etwas aufgedreht hat.
Nach Recherche im Netz konnte ich das Fehlerbild einem defekten Relais zu ordnen, welches bei einem Kurzschluss am Lautsprecherausgang selbigen entkoppelt.
Da sich (bei meinem Verstärker) im Bereich des Lautsprecherausgang nur ein Relais befand, habe ich mich getraut es zu öffnen und mit Löschpapier und Kontakt 61 zu reinigen.
Die Operation war erfolgreich und der nervige Kanaltot beim einschalten ist (bis jetzt) Geschichte. Vielleicht kann der ein oder andere mit meiner Erfahrung etwas anfangen und Gewinnbringend einsetzen. Zumindest scheint es laut meiner Online Recherche kein seltenes Problem sein.
[ATTACH=CONFIG]57099[/ATTACH]
Moin!
Schön das der Kanal wieder läuft.
Hast Du danach das Relais von dem Kontaktspray gereinigt? Mit Tunerspray oder irgend etwas das die Rückstände entfernt und auch selbst keine hinterlässt. Sonst bitte noch machen.
Der technisch senkrechte Weg wäre der Austausch des Relais WinkBig Grin
Die Reinigung hält meist nicht allzu lange.
Bernhard
Vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe zum ersten mal einen Verstärker geöffnet und ohne Erfahrung versucht zu retten was geht. Muss das Kontakt 61 ebenfalls ausgewaschen werden? Soweit ich das Datenblatt verstanden hatte, neigt das 61er nicht zur Oxidation sondern schont bzw. schützt die Kontakte.
Ich würde, wenn möglich wieder mit Löschpapier das Kontakt 61 von den Kontakten nehmen. Anders als behauptet ist das Spray nicht doll. Ich finde das Zeug wesentlich besser https://www.amazon.de/Teslanol-26025-T6-...B000ULPD06
Allerdings, wie schon jemand schrieb, ist ein Wechsel des Relais sinnvoll. Die Frage ist immer..wie gut kommt man heran und ist die Platine einseitig oder doppelseitig...Bei doppelseitig würde ich auch eher einen Reperaturversuch unternehmen...Smile
Hier wird nix gewußt...
Danke für den Link,
ich habe das Spray direkt bestellt.
Aktuell empfinde ich es als eine echte Wohltat den Amp einzuschalten und er ist sofort auf allen Kanälen bereit und kann leise los spielen.
Die Platine geht einfach raus. 2 Schrauben im Deckel, 3 Schrauben auf der Rückseite des AMP und die Anschlussmuttern für die LS Kabel lösen ist alles. Um an die Muttern besser ran zu kommen kann man noch 4 Schrauben vom Kühler entfernen und selbigen weg klappen.
Insofern ist das jetzt Jugend forscht bezüglich der Kontaktsprays. Sollte es daneben gehen besorg ich mir ein neues Relais und tausche es.
Das Relais scheint ein Fujitsu FTR-F4AK024T zu sein. 2€/Stck. Kaufen und das nächste Mal tauschen. Besser tauschen lassen wenn man es nicht kann. Ruckzuck ist das pcb kaputtgelötet.
Jepp, ich nehme auch Teslanol. Wenn das Kontaktzeugs 61 auf die Platine kommt, richtet es mehr Schaden an als es nützt.
Schade das son teures Gerät schon Kontaktprobpleme haben muss.
Sonnigen Tag ...
Hi...
hab vor anderthalb Jahren mal ein Poti von einem Yamaha Klotz geflutet mit dem Teslanol. Kann man zwar auch auseinander nehmen das Motorpoti, ist aber völlig übel. Läuft immer noch der Klotz....das Poti ist auch selten dämlich angebracht. Nach oben offen, unter den Öffnungen vom Deckel...Hut ab...
Daher wäre ich guter Hoffnung...Smile, wenn auch über die Relaiskontakte mehr Leistung läuft.
Tipp, das Lautsprecher Relais länger halten:
Vor dem abschalten und beim Einschalten den Lautstärke Regler auf 0 stellen, also ganz leise. (Falls 0 ganz laut ist)
Mit Signal kommt es beim Trennen sonnst immer zu kleinen Fünkchen, die dann im Laufe der Zeit die Kontakte schädigen oder verzundern.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:Vor dem abschalten und beim Einschalten den Lautstärke Regler auf 0 stellen
Da glaub ich nix von...die Last am Ausgang ist trotzdem vorhanden. Ich lass mich gern eines Besseren belehren...
Kleinhorn schrieb:Da glaub ich nix von...die Last am Ausgang ist trotzdem vorhanden. Ich lass mich gern eines Besseren belehren...
die ist zwar vorhanden, aber beim Abschalten ist der Strom wesentlich geringer als beim Abschalten bei hoher Lautstärke
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
Grüße Udo
Wenn die Lautstärke 0 ist, sind auch Spannung und Strom auf 0 WinkBig Grin
Bernhard
Zitat:Wenn die Lautstärke 0 ist, sind auch Spannung und Strom auf 0
Klar, man kann die Ausgänge dann kurz schalten....Spannung und Strom sind ja nicht vorhanden....Big Grin
Ich weiß ja nicht wie Ihr das so macht....ich jedenfalls lasse die Lautstärke stehen und fahr da nix runter. Hab ich doch keinen Bock drauf nach dem Einschalten erstmal die FB für die Lautstärke zu quälen. Das die Kontakte verschleißen kann man kaum verhindern bei herkömmlichen Relais. Aber es gibt ja auch welche mit Gasfüllung, elektronische, usw....
Würden die Hersteller die Relais vernüftig auslegen und nicht so Dinger aus dem Yps-Heft einbauen, würde das auch zu lange halten.
Aber sei es drum...
Schlauer als die Lautstärke herunter zu regeln ist es die Quelle stumm oder auszuschalten...
Meine Meinung...
Zitat: Schlauer als die Lautstärke herunter zu regeln ist es die Quelle stumm oder auszuschalten...
Jo, das geht natürlich auch. Mir ging es eben darum zu sagen, das kein Signal mehr anliegen sollte, dann hällt es halt Länger.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ArLo62 schrieb:Das Relais scheint ein Fujitsu FTR-F4AK024T zu sein. 2€/Stck. Kaufen und das nächste Mal tauschen. Besser tauschen lassen wenn man es nicht kann. Ruckzuck ist das pcb kaputtgelötet.
Sonnigen Tag ...
Recht hast du:
[ATTACH=CONFIG]57132[/ATTACH]
Für meinen 2008er Music Hall Trio Receiver, bei dem billige Omron Relais eingebaut sind, deren Kontake gerne verschleißen, habe ich Solid State Relais' aufgebaut, anstatt der elektromagnetischen eingebaut und Ruhe ist. Bei Interesse zeige ich gerne wie ich's gemacht habe Smile (Ggf. auch in separatem Thread).
Winfried
Hallo Winfried!
Da wäre ich sehr interessiert dran.
Habe da bisher Stress wegen evtl. Signalverbiegung mit.
also bei SSR wäre ich sehr skeptisch wegen Durchlasswiderstand und eventueller Unlinearitäten speziell im Kleinsignalbereich...
Bernhard
kboe schrieb:also bei SSR wäre ich sehr skeptisch wegen Durchlasswiderstand und eventueller Unlinearitäten speziell im Kleinsignalbereich...
Bernhard
Bernhard,
MOS-Fets als Relais-Ersatz ist inzwischen State of the Art.
Beispiel: Accuphase E-800
Der verwendete Mos-Fet hat die Bezeichnung: TPH1R306PL
Meine Kenntnisse sind sicher nicht aktuell, aber ich meine in der Schule einen Rds von ~ 1 Ohm gelernt zu haben.
Das ist für eine LS Leitung sicher nicht mehr vernachlässigbar.
Aber da gibts wohl in den letzten 30 Jahren einige Neuentwicklungen Big Grin
Bernhard
  Marantz/Denon und Bowers & Wilkens vor dem Aus? capslock 40 12.416 26.09.2025, 18:30
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Reparatur OPPO BDP 83 Simon 4 4.733 24.10.2024, 10:16
Letzter Beitrag: hifidaddy
  Marantz SR7012 Streut Störsignale in die Preouts... misux 73 21.514 20.01.2023, 21:04
Letzter Beitrag: misux
  Frage an miniDSP 4x10HD Nutzer, seltsame Phänomene dy1026u 72 31.614 30.11.2021, 22:41
Letzter Beitrag: wgh52
  [Reparatur] Harman Kardon AVR 300 wholefish 50 15.580 10.02.2021, 21:10
Letzter Beitrag: wholefish
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 2.044 10.06.2020, 18:04
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.327 14.11.2019, 15:24
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.694 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 3.310 27.04.2017, 16:56
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.670 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
