Marantz PM7000 Reparatur
Bin neu hier und hab direkt mal ne Frage an die elektronisch versierten.
Habe hier nen Marantz PM7000 (Schaltplan: http://www.audio-circuit.dk/downloads/sc...pwr-sm.pdf, Anmeldung via "ACD", Passwort "19"; das NT findet man auf Seite 10 der pdf) liegen, welcher plötzlich nicht mehr ansprang. Ein paar schnelle Messungen haben dabei folgendes ergeben:
- Sicherungen intakt
- Es liegt keine Spannung am Hauptransformator an, dementsprechend ist alles dahinter auch ohne Saft.
- an den 230V-Ausgängen (die "Steckdosenleiste" auf der Rückseite, im Schaltplan links neben dem Block "(K) Voltage") liegt nix an (also zwischen den beiden Kontakten), gegen Masse (Gehäuse) messe ich allerdings von den Kontakten 80V AC :eek:.
Das lässt mich zunächst mal recht ratlos zurück, weshalb ich erstmal andere Meinungen einholen will, bevor ich an die Demontage zwecks Platinendurchmessen gehe. Prinzipiell kommen ja nur wenige Bauteile in Frage, da es vor dem Haupttransformator liegen muss: Hauptschalter, Relais, Standbyschaltung (im Schaltplan unten mit dem kleinen Trafo).
Wenn jeemand was dazu zu sagen hat, nur raus damit...
Gruß und Dank im Voraus,
Otac.
Ich hab mir das mal angeschaut. Im Prinzip sind ja fast nur 3 Sachen da, die dafür in Frage kommen, das wäre der 110/220V Schalter, die Thermosicherung, die sich im Trafo befindet oder die Verkabelung. Um mir ein klareres Bild machen zu können, es liegt zwischen den hinteren Steckdosen und dem Gehäuse 80V an?
Danke erstmal für die rasche Antwort!
Ja, genau so ist es. Zwischen integrierten Steckdosen und Gehäuse (also Masse) liegen ca. 80V an.
otac.
Aus der Praxis heraus habe ich den St.by Trafo(5205) im Verdacht.
Die Dinger sterben gerne ohne erkennbaren Grund.
Mess die Spannung an D6212 und D6214 gegen Masse.
Wenn dort ca.13.5 V sind,ist der Trafo intakt.Wenn nicht(~0V),ist die integrierte Thermosicherung defekt.
Dann die(Wechsel) Spannung zwischen Pin 1 und 2 am Trafo messen.Vermutlich 230 V.Bist du mutig,Löte hier eine Drahtbrücke ein.Sollte der Marantz jetzt funktionieren,ersetze die Drahtbrücke durch eine 100 mA Sicherung,und du hast fertig!
Martin
  Marantz/Denon und Bowers & Wilkens vor dem Aus? capslock 40 11.580 26.09.2025, 18:30
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Reparatur OPPO BDP 83 Simon 4 4.521 24.10.2024, 10:16
Letzter Beitrag: hifidaddy
  Marantz SR7012 Streut Störsignale in die Preouts... misux 73 20.420 20.01.2023, 21:04
Letzter Beitrag: misux
  [Reparatur] Harman Kardon AVR 300 wholefish 50 14.909 10.02.2021, 21:10
Letzter Beitrag: wholefish
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 11.582 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Connex CXD2160 mit Marantz SM80 Netzteil AR 1 1.919 10.06.2020, 18:04
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.223 14.11.2019, 15:24
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.170 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 3.140 27.04.2017, 16:56
Letzter Beitrag: wgh52
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.588 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
