Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen...
Hallo Sebastian,
bin gerade auf den Un-Breakable Thread gestoßen.
Wenn dieser hier eine Auskopplung ist, ist mir natürlich klar, woher die Verformung der oberen Impedanzspitze kommt.
Tut mir leid, dass ich das jetzt erst gecheckt habe, aber ich lese meist nur kurz ins Forum rein und so ist es mir leider entgangen.
Wow, das ist wirklich ein tolles Projekt und ich halte mich ab jetzt mit unqualifizierten Kommentaren zurück! Wink
Viele Grüße und einen schönen Abend :prost:
ton-feile schrieb:Wow, das ist wirklich ein tolles Projekt und ich halte mich ab jetzt mit unqualifizierten Kommentaren zurück! Wink
Danke! Aber das war definitiv kein unqualifizierter Kommentar, Du hast die Problemstelle des Treibers erkannt. Das hätte ich ja auch dazu schreiben können ;-)
Und ich bin ganz froh, dass das Projekt doch zu einem ganz guten Ergebnis geführt hat.
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich hoffe, ich störe hier nicht mit meinem Nebenkriegsschauplatz. Wenn ja, bitte melden.
@ Jochen
Ich habe tatsächlich mein altes CALSOD gefunden.
CALSOD bietet als kleinen Zusatz die TSP-Ermittlung aus dem Impedanzgang einer normalen Reflexbox an, Passivradiatoren sind diesbezüglich leider nicht im Angebot
Ich habe die Optimierungsroutine mit den hier übermittelten Daten mal laufen lassen.
[ATTACH=CONFIG]69473[/ATTACH]
Das passt ganz gut, allerdings sind die ermittelten TSP in Teilen etwas daneben. Zu viele Variable.
Heinrich
Nicht schlecht. Vor allem auch, weil die Impedanzkurve oben rum ganz gut passt. Wie lang hat das daran rumgerechnet? Ich spiele ein wenig mit Modellen herum, das von gestern war schon ganz gut, solange es nur um die Abstimmung geht
..... so ca. 10 Sekunden.
Anbei der entsprechende Ausschnitt aus dem Handbuch:
.pdf   CALSOD impFit.pdf (Größe: 1,31 MB / Downloads: 367)
AES Convention Papers Forum » Nonlinear Least Squares Estimation of Thiele-Small Parameters from Impedance Measurements
AES E-Library » Determination of Thiele-Small Parameters of a Loudspeaker Using Nonlinear Goal Programming
Heinrich
Da kann ich nicht mithalten. Liegt ua daran, dass ich den Ansatz sehr allgemein gehalten habe, also eigentlich jedes beliebige Modell fitten könnte, und das etliche Berechnungen noch im Interpreter laufen. Als ich ein ganzes End der Matrizen nach C rübergeschoben hatte ging es gleich den Faktor 3 schneller
Hallo Jochen, sollte ja kein Geschwindigkeitswettbewerb werden.
Ich habe Kimmo überreden können, eine Optimierungsroutine für Passivmembranen in VCAD zu integrieren.
Hier ein erstes Ergebnis für den Testaufbau SPH130 mit SEAS SP18R in Vb=7,00 Liter.
Die TSP für den SPH130 sind weiter oben zu finden.
Simulation vs. Messung mit Herstellerdaten
[ATTACH=CONFIG]69521[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69522[/ATTACH]
Man achte auf den vermeintlichen Vorteil von PR bzgl. der Verhinderung von Mitteltonmüll Smile
[ATTACH=CONFIG]69523[/ATTACH]
Jetzt der Vergleich Simulation/Messung mit optimierten Daten
[ATTACH=CONFIG]69524[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69525[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]69526[/ATTACH]
Jetzt mit relativ guter Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den simulierten Auslenkungen.
Heinrich
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.033 05.12.2024, 10:02
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.836 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Tieftonabstimmung mit Vorwiderstand und/oder "zu tiefer" Abstimmung fosti 165 83.008 25.10.2023, 12:26
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.069 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  DIY Gesangsanlage mit SPA-8PA - Tipps zur Abstimmung? AR 20 5.588 21.04.2023, 18:29
Letzter Beitrag: AR
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.747 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.097 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Ursache für Impedanzverlauf Abweichungen no0815 8 4.616 22.02.2021, 21:53
Letzter Beitrag: no0815
  Passivmembran paco de colonia 31 8.600 12.06.2020, 08:07
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.118 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
