Phono-Pre von Tubeland für Vintage MC-Tonabnehmer
Bei den paar mA, die solch eine Vorstufe zieht, werden die Anforderungen an das NT bzgl. Ripple auch nicht so herausfordernd sein, eher wg. Rauschen. Wenn ich überlege wie ich das vor 40 Jahren gemacht habe.Rolleyes Und ging auch.
zurück aus dem Urlaub haben wir heute mit dem Oszilloskop die +/- 24V-Spannung unter Last mit dem Phono Pro gemessen. Messaufbau: Oszi - BNC-Messkabel mit Messspitzen 1:1-Verhältnis, Netzspannungskabel entfernt von den Messkabel verlegt.
Die DC-Spannung lag sehr nahe an den +/- 24V.
Die AC-Spannung (im Messbereich 2mV/dev) lag zwischen 5,8mV und 10,2mV (mit allen Messunsicherheiten des Messaufbaus).
Am offenen Eingang wurde eine AC-Spannung von ca. 2mV (gleicher Messaufbau) gemessen.
Die MC-Spannung des KARAT liegt bei 0,2mV bei 1kHz (5cm/s)
Elke und Michael
Moin aus Garbsen,
wir haben den Tubeland Phono-Pre durch den THEL-Audio Beautiful Noise substituiert.
Der Grund lag in unserem Unvermögen das nervige Brummen mit unserer DIY-Audio-Kette zu eliminieren.
Da wir aus der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Thel-Produkten hatten, sind wir der Versuchung erlegen den Bausatz zu bestellten.
Aber auch mit dem Beautiful Noise Phono-Amp und den Karat 17D und 23R MC-Systemen mussten wir die Verstärkung der ersten Stufe mit G=1+Rr/Ri anpassen. Das Verhältnis liegt jetzt bei G=1+221kΩ/220Ω anstatt 47kΩ/220Ω. Somit messen wir am Ausgang die gewünschte P-P-Spannung von 8V-11V (mit dem Oszi gemessen),
Das gibt es leider nicht kostenlos, da natürlich auch das SNR der ersten Stufe G-abhängig ist..
Ein Brummen haben wir nicht mehr, jedoch gibt es eine Einkopplung über die Cinch-Kabel, welches sich in einem Rauschen bemerkbar macht. Kondensatoren (22pF) zwischen Cinch-Schirm und Gehäusemasse haben für eine Reduktion des Rauschens gesorgt. Weg ist es jedoch nicht, nur wenn ein Finger die Cinch-Stecker am Schirm und dem Gehäuse berührt.
Gegenüber dem Tube-Phono-Pre stellen wir eine ausgeglichenere Höhen/Mitten/Tiefen Hör-Wahrnehmung (natürlich wie immer subjektiv) fest.
Hier ein Photo:
[ATTACH=CONFIG]76011[/ATTACH]
Unsere Reise ist hier nicht zu ende. Aktuell schielen wir nach einem symmetrischen Phono-Pre. Die ersten Zeichnungen sind bereits fertig und die Schaltung auch schon simuliert. Die passiven RIAA Stufen orientieren sich an dem aktuellen Aufbau.
E&M
Habt ihr die Phono Masseklemme vom Gehäuse isoliert oder auf PE / Gehäuse gelegt? Wenn ja, versucht da mal testweise diese zu trennen, das hilft oft.
Wenn man Pech hat wird man das Rauschen nicht los. Gerade mit einem MC System und seiner hohen Verstärkung rauscht es mehr als bei MM.
Man kann natürlich Versuche starten wie zB voll geschirmte Cinchstecker zu benutzen. Die gibt es von Monacor aber auch die Chinesen bieten so etwas an. Bei Brummen haben sie bei mir tatsächlich mal geholfen.
Sowas https://www.monacor.de/produkte/componen...t-711g-sw/
Die Monacor lassen sich gut verarbeiten. Dazu The Stage von Sommerkabel.
Nun rauschen aber alle Teile im Pre etwas und das kann sich summieren. Daher hatte Elektor den hier angesprochenen Supra mal gebaut mit parallel geschalteten Transistoren. Widerstände rauschen aber auch. Ich habe, wenn der Wert nicht zu krumm war, MPR Widerstände mit 0,1 Prozent verwendet, sind aber auch Metallschicht. Eventuell sind Dale Widerstände mit geringer Drift besser.
Wenn ich lese, dass eine Berührung mit der Hand etwas ändert stimmt etwas mit der Masseführung nicht, das kann im Tornarm losgehen.
Wenn Ihr eine Lösung findet, würde mich das interessieren.
Hier wird nix gewußt...
dipoluser schrieb:.................... Aktuell schielen wir nach einem symmetrischen Phono-Pre. ................
Frage: Wozu?
MMs und MCs sind eigentlich symmetrische Quellen. Warum dann einen symmetrischen Pre?
Zwei Kanäle für +/- gleich mehr Rauschen............
Ok, da gibt es so doofe Asymmetrien:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1335378798
(Nebenbemerkung: ein ausgezeichnetes System Smile)
Noch ne Frag:
Warum hat der 2PI eine unsymmetrische Phono gebaut?
Ist doch DER Verfechter von Symmetrie.
Und das ist auch korrekt:
Kleinhorn schrieb:Wenn ich lese, dass eine Berührung mit der Hand etwas ändert stimmt etwas mit der Masseführung nicht, das kann im Tornarm losgehen.
Der Arm gehört (alleine/seperat) an die Erde/Masse.
So einen Fehler hatte ich vor Jahren in einen meinen Tonarm (versehentlich) eingebaut 4 statt 5 Leitungen, weil 1x gerissen.
Da gehören mindestens 5 Leitungen in den Arm 2* Links/Rechts und (Masse) für den Arm/Headshell selbst.
Und der "Arm/Headshell selbst" gehört frühestens am Phonopre an die "Masse"
Nach mehreren Jahren habe ich diesen Arm dann doch mal revidiert und mit 6 Leitungen ausgestattet (1* Reserve, man lernt ja immer dazu:okSmile.
Seit dem sind wir Freunde.
besten Dank für das Feedback.
Bilder sagen mehr als Worte:
Hier die Tonarmbasis Technics EPA 500:
[ATTACH=CONFIG]76036[/ATTACH]
Der zum Technics gehörende Stecker:
[ATTACH=CONFIG]76037[/ATTACH]
Der Eingang vom Phono-Pre:
[ATTACH=CONFIG]76038[/ATTACH]
Die Masseleitung ist im Phono-Pre auf Gehäuse-Masse gelegt:
[ATTACH=CONFIG]76039[/ATTACH]
Aktuell keine Verbindung zur Erde (mit Erde ist der Schutzleiter gemeint, im Bild die Öse links neben den Gehäuse-Sternpunktanschluss).
Die beiden 22pF Kondensatoren vom Cinch-Schirm-Kontakt zum Sternpunkt haben eine leichte Verbesserung im Rauschniveau ermöglicht.
Die Ausgänge gehen auf den ADC per XLR-Verbindung. Am ADC-Eingang gibt es keine Kondensatoren, somit DC gekoppelt.
E&M.
es lässt uns keine Ruhe:
Dieses Wochenende wurde ein XLR-Adapter aus Restmaterial zusammengeklebt.
Da die beiden Spulen und die Masse getrennt von der Tonarmbasis zur Verfügung gestellt wird,
war ein Stecker gefragt, der die Signale abgreifen kann:
[ATTACH=CONFIG]76123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76124[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76125[/ATTACH]
Der Kabelraum wurde mit Epoxidharz gefüllt:
[ATTACH=CONFIG]76127[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76128[/ATTACH]
Letztendlich ein Testaufbau:
[ATTACH=CONFIG]76129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76131[/ATTACH]
Frequenzen purzeln jetzt mit einem leichten Grinsen heraus.
E&M
Schicke Lösung...:prost:
auf der Zielgeraden.
Wir haben den Beautiful Noise Phono Pre durch Sound of Silence ersetzt.
Somit jetzt von der Tonarmbasis, über Phono Pre bis zum DIY AD-Wandler symmetrisch aufgebaut.
E&M
  Günstiger, super rauscharmer, MM Phono Pre mit hoher RIAA Genauigkeit 2pi 285 313.296 11.12.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Sathim
  Emerald Phono Stage - MM/MC von RJM tiefton 82 33.117 04.11.2024, 09:35
  Hat jemand Erfahrung mit diesem phono pre bg20 11 12.634 18.04.2023, 18:34
Letzter Beitrag: bg20
  Phono Pre "pupst" zeppi 21 18.889 26.10.2022, 20:34
  Welchen Phono Preamp? Destroyer4000 77 58.736 25.02.2022, 17:01
  Thel Phono Pre "Sound of Silence" - Erfahrungsbericht abiabi 17 17.150 31.07.2020, 14:06
  Eingangskapazität Phono Preamp Kleinhorn 30 22.294 23.07.2020, 14:17
  Phono Pre - höhere Ausgangsspannung boarder 7 19.077 22.05.2019, 16:41
Letzter Beitrag: boarder
  Netzteil für Boozhound Labs Phono MM Vorstufe, Entscheidungshilfe boarder 12 16.411 31.03.2019, 16:42
  tubeland transistor phonopre schickt OPA-vsps in Vorruhestand dy1026u 4 10.702 21.03.2018, 23:34
