Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner
Zitat:gerne, brauchst du da nur das Waveguide? hab's mal angehängt in .txt umbenannt
Vielen Dank! Der step-file für den HT würde mir das natürlich einfacher machen....
Gaga schrieb:Vielen Dank! Der step-file für den HT würde mir das natürlich einfacher machen....
ja klar das komplette Ding hab ich vergessen zu speichern :doh:
Angehängte Dateien
.txt   ht 20 kontur v5.txt (Größe: 3,43 KB / Downloads: 100)
ich habe nochmal einen neuen Waveguide gedruckt so wie in #18 gezeichnet (WG-Hals u. den Übergang an die Abdeckung verrundet) zusätzlich den Waveguidehals um einen halben Millimeter verkleinert u. dann mit Schmirgelpapier angepasst.
[Bild: attachment.php?attachmentid=75665&d=1727274804]
Passt. Die 8kHz Macke ist zwar noch zu erkennen. Da werde ich aber keinen weiteren Aufwand treiben
Interessehalber noch eine Klirrmessung
[Bild: attachment.php?attachmentid=75666&d=1727274850]
zuerst dachte ich an einen Fehler bei der Messung nochmal wiederholt, aber Arta lieferte das gleiche Ergebnis.
Die Werte sind wirklich top für das kleine 6€ Ding.
nun kann es weiter gehen mit der Frequenzweiche ...
probeweise habe ich eine passive Weiche aufgebaut.
einfach und möglichst ohne Neukauf von Bauteilen, Restebastelei eben Wink
[Bild: attachment.php?attachmentid=76779&d=1736793722]
naja ganz ordentlich, den Rest bügele ich mit dem Dsp des Wondom Bru5 Amp's glatt, trotzdem wäre es schön, wenn die Kiste auch ohne Equalizing halbwegs ordentlich klingt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=76780&d=1736793722]
die Messungen sehen eigentlich gut aus, dummerweise klingt es nicht ! Merkwürdig aufdringlich, dumpf, richtig unangenehm.
Ich habe einige Zeit rumgerätselt woran es liegen könnte und bin darauf gekommen das eine Anhebung im Bereich um 400Hz für diesen seltsamen Klang verantwortlich ist. Dann habe ich mir nochmal den mit Boxsim simulierten Energiefrequenzgang angeschaut, und da sieht man zuviel Pegel im Bereich unter 500Hz. Eben ein Problem von Lautsprechern mit sehr kleiner Schallwand.
Mit einem breitbandigen Peaking-Filter F=350Hz Q=0.7 -5dB klingt es um Welten besser u. der Energiefrequenzgang wird auch linearer (mit dem Nachteil eines abfallenden Frequenzgang's auf Achse).
so möchte ich es nicht lassen, ohne EQ klingt der Lautsprecher nicht gut.
Ich werde jetzt mal die Spule vorm TMT verkleinern, irgendwie einen Kompromiss finden, zu klein und es klingt dünn im Bassbereich
Dieses spannende Projekt ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Ich habe zwei Projekte mit diesen Hochtönern in der Mache und finde die für selbst gebastelte Waveguides echt gut zu adaptieren.
Hast Du Deine Daten mal in VituixCAD gespeist? Ich finde auf einem Polardiagramm sieht man die Abstrahlung noch besser.
NuSin schrieb:Dieses spannende Projekt ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Ich habe zwei Projekte mit diesen Hochtönern in der Mache und finde die für selbst gebastelte Waveguides echt gut zu adaptieren.
mal schauen ob es hinkriege, muss mich noch ein bischen in VituixCAD einarbeiten.
mir gefällt die 20mm Kalotte, und es ist bestimmt nicht das letzte Projekt mit dem Hochtöner
gerade bemerkt, Arta kann das ja auch Smile
nur der Hochtöner im Waveguide 140mm breite Schallwand mit 10mm Fasen Messungen 0-90 Grad auf 0 Grad normiert
[Bild: attachment.php?attachmentid=76796&d=1736975962]
sieht komisch aus, also sehr breit abstrahlend bis 10kHz, könnte aber wohl passen wenn ich die Winkelmessungen betrachte u. nix falsch gemacht habe
man sieht die Macke bei 8kHz u. 4.3kHz dürfte wohl vom Gehäuse kommen
  Ambiente-Hochtöner (für ChlangFun6) Chlang 7 9.666 09.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: Chlang
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 17.795 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.097 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.246 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.090 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.973 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.080 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.577 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 27.884 25.06.2019, 16:40
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 53.825 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
