wer einen Röhren Amp aufbauen möchte
Mein Gott Udo ....
hüte die Tannoys bloß !!!
Wenn es Koaxiale Ausführungen sind, also mit Hochton
im Bassmittelton Chassis, da hast aber ein paar Schätzchen :-)
Seh zu, dass du Daten von denen im Netz findest, und bau !!!
Nimm Multiplex , oder IKEA Küchen Arbeitsplatten Massivholz
so das du Masse schaffst, aus die die Lautsprecher ihre
Energie an den Hörer bringen kann, und nicht ins Gehäuse :-)
schönen Sonntag noch ...
ich fahr mal nach Köln , Südstadt besuchen..alte Heimat :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
hier noch ein EL84er SE sehr schön aufgebaut.
http://www.skyviewer.de/not_astro/roehre/roehre.htm
mit
mit ausreichend hohem WAF (woman acceptance factor ;-)
*gröhl*
Meine MusikQuelle.
Dieter, kannst du mal bitte ne Komplette Bauteilliste für Stereo hier listen?
Auch welche Übertrager und wie stark der Trafo sein sollte.
Ich hab da null Ahnung Wink
Spiel mit dem Gedanken mich an so einen netten Röhrenamp ran zu wagen.
Bis wieviel Ohm darfs eigentlich runter gehen?
Ggf. bräuchte ich dann ja 4 Kanäle für meine großen Boxen, da ich sonst unter 4 Ohm kommen könnte.
Muß das erst noch testen.
Dann wärs ja mit dem Trafo auch nicht viel schlimmer da ich ja auch einen für alle nehmen könnte, nur die Übertrager Big Grin die hauen halt rein.
Gruß Udo
Hallo Udo, dank Dieters Hilfe habe ich`s geschafft,
ein Bild von meiner SET hochzuladen! Guck`st du
in mein Profil - Album! ( :dont_know: - bin ein Computerblödi)
oder hier (SadIm Schaltplan des Netzteils fehlt eine Diode zwischen
dem Minuspol des 1. Elkos und dem 1. Widerstand im Zweig
zur Erzeugung der negativen Gittervorspannung! Sorry)
  Einen hätt ich noch...Goldmund Clone im Retrolook Kleinhorn 7 6.813 15.10.2023, 05:17
  Nobsound 6J1 Röhren PreAmp LittleGizzmo 3 7.111 19.04.2018, 19:09
Letzter Beitrag: LittleGizzmo
  Kleine Erleuchtung für einen Anfänger... misux 18 9.152 04.12.2017, 10:45
Letzter Beitrag: misux
  230/12V Netzteil für einen Car-Audio DSP Mosconi 4to6 xajas 8 6.101 14.08.2017, 13:17
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Biino mag nicht so wie ich es möchte..... jezebel007 7 5.504 24.03.2015, 18:48
Letzter Beitrag: jezebel007
  Röhren Verstärker für als Einstiegsdroge Behemweh 32 19.740 16.09.2014, 15:46
Letzter Beitrag: SNT
  Röhren preamp kit tiefton 9 4.861 20.04.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Röhren Buffer Amp Bopfel 6 5.075 16.02.2014, 10:59
Letzter Beitrag: Gabrie
  Röhren Kopfhörerverstärker OTL Sandmaennchen 0 5.392 11.08.2011, 15:54
Letzter Beitrag: Sandmaennchen
  Röhren Amp hat einer Erfahrung mit dem Verein dieterschneider 2 5.048 04.01.2010, 21:26
Letzter Beitrag: Menrathu
