Welcher Bausatz ist für mich der richtige?
Ja ich weiß, es gibt den "normalen" und den Center SB36.
Ich kann aber keine 3 Center vorne nebeneinander platzieren. Da fehlt mir einfach der Platz in der Breite.
Wenn ich die äußeren dann hochkant stelle, Sind die HT auf unterschiedlicher Höhe.
Und wenn ich die seitlichen dann noch anhebe so dass die HT auf gleicher Höhe sind, ragen die LS dann ins Bild.
Also werde ich wohl seitlich die normalen Standlautsprecher verwenden und als Center eben die Centerversion, da kann ich dann alle HT auf gleiche Höhe stellen und nichts ragt ins Bild.
Dass ich dann seitlich kein d'appolito habe, damit muss ich leben, haben die Rears dann auch nicht.
hoffe ich hab die Problematik verständlich gemacht.
Owel
PS: warum ich erst mit den SB 18 anfangen möchte hat den Grund, dass da das Gehäuse kleiner, somit billiger und einfacher ist. Kann ich mehr Experimentieren (geht schneller, verbrate nicht zu viel €)
sorry aber mir is immernoch unklar was du nun alles brauchst Big Grin
Suchst du nun ne komplette Cinema Ausrüstung oder nur 2 Stand+Center?
Wieviel Geld willst du ausgeben und wieviel Platz darf alles einnehmen?
Ich Zitier mich mal selbst ...
Owel schrieb:Jedoch bin ich bei den restlichen 5.0 LS noch etwas unschlüssig.
-Der Raum ist 25m² groß
-es wird eher leise gehört (vll mit neuen LS doch auch mal lauter?)
-Hauptsächlich Film/TV, ab und zu Musik
-4m Hörabstand zu den Front LS
-ca. 30cm Wandabstand möglich (Bei Reas eher kein Wandabstand)
-ca. 200 € pro LS incl. Holz. ( macht 1.000€ für 5 LS )
Derzeit betreibe ich einen Onkyo TX-SR 508
Anfangen werde ich wohl zuerst mit den seitlichen LS, dann Center, dann Rears
Wobei ich erstmal die Rears bauen werde und die als seitliche LS nutze. Sobald ich mir die richtigen/großen seitlichen LS baue, kommen die Rears natürlich nach hinten.
Aber für den Anfang sollten selbst die Rears eine Verbesserung zum Ist-Zustand darstellen.
Warum ich erst die Rears baue habe ich schon geschrieben
Owel schrieb:hoffe ich hab die Problematik verständlich gemacht.
ich bin etwas "lost".
afaiu ist hochtöner auf ohrhöhe oberste priorität!
wenn das beim center schwierig wird ok (kippen Wink ), doch bei den front lautsprecher ein muss.
viel spass beim basteln!:built:
Hi!
Ich bin echt kein Tiebassfan, aber HK ohne Tiefspielenden Sub geht irgendwie gar nicht. Da fehlt mir persönlich das Grummeln. Die SB36 spielt nicht tiefer als die SB18, hat lediglich eine größere Membranfläche, was sie gefühlt tiefer spielen lässt. Wenn sie allerdings irgendwelche Explosionen abbilden soll, wird es eng. Da müssen die TMTs das komplette Frequenzgangspektrum bis knapp über 2500 Hz abbilden. Das kann schon mal zu Lasten der Tonqualität gegehen. Alleine um die TMTs zu entlasten wäre ein Sub sinnvoll. Den müsstest Du dann allerdings sehr früh rausnehmen, wenn Du die SB36 nicht modifizieren willst. Und das alles ist unabhängig davon ob Dappo oder nicht. Wenn Dappo einen Vorteil gebracht hätte, hätte Udo sicherlich die SB18 als Dappo gebaut ;-)
Anders ist es da bei der SB240. Da werkeln zwei zwanziger unter einem 17er und die Weiche ist dafür ausgelegt, den 17er von den tiefen Tönen zu entlasten. Wenn SB, dann gleich eine richtige Sandbox mit ordentlich Bumms anstatt das Rumgeschwurbel mit einem externen Sub. Allerdings ist die SB 240 so hoch, dass sie Dir im Bild steht.
Mit einer Sub/Sat-Lösung bist Du flexibler. Ich habe wie gesagt ein ähnliches Raumproblem wie Du. Daher habe ich mich entschlossen, HiFi und HK zu trennen. Die HK-Verkabelung liegt jetzt unter Putz und die Satelliten hängen direkt an der Wand und unter der Decke. Ist zwar auch nicht optimal, aber für mich, der nur hin und wieder mal einen Film guckt, der beste Kompromiss. Die Satelliten sind symetrisch gegenüberliegend angeordnet. Der Center ist in der Mitte über dem Fernseher und der Sub steht in der Ecke. Kleine Satelliten bieten Dir da einfach mehr Möglichkeiten als klassische 17/25-Kompaktboxen, die eigentlich für reine Hifianwendungen konzipiert wurden. Zudem finde ich einen Center aus zwei 17ern ganz schön mächtig. Und ein Paar SB18 als Rear muß man auch stellen können.
In meinen Augen eignen sich 4"-5"-TMTs am besten, da sie auch in einem geschlossenen Gehäuse dazu in der Lage, unangestrengt bis rd. 80 Hz runter zu spielen. Manche 4" machen da allerdings schon die Grätsche.
Es gibt da viele Möglichkeiten, Du bist auch nicht allein mit Deinen Problemen. Nicht umsonst geen Udo's Wandlautsprecher wie geschnitten Brot
zeppi
Zitat:ca. 200 € pro LS incl. Holz. ( macht 1.000€ für 5 LS )
SB240 kostet 390€ Pro Seite ohne Holz Big Grin
Ich weis ja nicht wie das Finish wird aber bei 5 Speaker rechne ich mal 200-300€ für Holz und Material.
Macht also 700-800€ für die Bausätze.
Da Rutscht man schnell weg aus der Bluesklasse wenn man ordentlich wums und standlautsprecher möchte.
Deshalb würde ich persönlich direkt richtig planen und nicht erst Front bauen die ich dann als Rear nehmen, denn dafür sind die vielleicht zu teuer.
Interessant fand ich auch immer den FT11 Bausatz vom Udo.
Wegen der Sub geschichte, mmhh du sagst du hörst doch eher leise. Willst du beim Film schaun laute knaller hören oder spüren?
zeppi schrieb:Alleine um die TMTs zu entlasten wäre ein Sub sinnvoll. Den müsstest Du dann allerdings sehr früh rausnehmen, wenn Du die SB36 nicht modifizieren willst.
sehr früh rausnehmen heißt für dich?
Wo ist denn der Unterschied ob ich einen LS habe der alles macht, oder ich den LS bei 80Hz trenne und ab da den Sub weitermachen lasse.
Das mit der SB 240 und Höhe stimmt, hatte ich gerade noch gar nicht bedacht. Allerdings kann man die bestimmt auch etwas tiefer machen und so Höhe verlieren. Ansonsten müssste ich mein Bild um 25cm nach oben schieben. Das sollte tollerierbar sein.
Bzgl. Preis. Ob ich für ein Paar Boxen 400€ ausgebe und noch mal soviel für 2 Subs zahle, ist für mich das Selbe, als wenn ich für das Paar eben 800€ zahle und auf die Subs (vorerst Big Grin) verzichte
(die 1000€ waren für 5LS (ohne Subs) allerdings ist es doch so, dass man sein Budget doch immer etwas aufstockt Smile )
klar aufstocken tut man ja immer, ich hab mein budget im laufe der Beratung verdoppelt Big Grin.
Also wenn es von der Höhe her geht würde ich vorne 2 Potente Standlautsprecher stellen.
Vielleicht bei Udo auf der Seite mal nachhaken bei den Leuten die sie schon gegenhören konnten:
SB 417 ADW
http://www.acoustic-design-magazin.de/Sh...ems_id=203
SB 240 ADW
http://www.acoustic-design-magazin.de/Sh...ems_id=146
Also wenn ich bedenke was meine kleinen 15er schon anstellen ...
Rear:
SB 15 Rear ADW
http://www.acoustic-design-magazin.de/Sh...ems_id=143
SB 18 ADW
http://www.acoustic-design-magazin.de/Sh...ems_id=144
Aus Udos Forum:
http://www.lautsprecherbau.de/Sie-fragen...icht=41167
Hi Micha!
Owel schrieb:sehr früh rausnehmen heißt für dich?
Stell Dir einfach vor, Du ziehst um und musst alles selber tragen - Hühlschrank, Sofa, vollbepackte Bücherkisten. Oder Du hast einen oder zwei potente Möbelpacker an Deiner Seite, die Dir die schweren Dinge abnehmen. Wann bist Du mit Deinen Kräften eher am Ende? So ist es im Endeffekt auch mit Boxen. Wenn der TMT durch einen TT entlastet wird, muss er weniger Hub erzeugen und kann sich somit besser um den Tiefmittelton kümmern, da er weniger an seine Grenzen gebracht wird.
Eine SB18/36 spielt irgendwo im Bereich von 40 Hz. Wenn Du einen linearen F-Gang haben willst, bleibt Dir eigentlich nichts anderes über, als die Box geschlossen zu bauen, damit Du den Sub irgendwo bei spätestens 80 Hz rausnehmen kannst. Lies Dir doch folgende Artikel einmal durch - falls Du es noch nicht getan hast:
Heimkino Part 1: http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...e,90882,76
Heimkino Part 2: http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...,90882,113
Heimkino part 3: http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...,90882,114
Udo beschreibt dort recht gut, was bei einem Heimkinosystem zu beachten ist. In Part drei wird das Problem Fronts/Sub kurz erörtert.
Owel schrieb:Das mit der SB 240 und Höhe stimmt, hatte ich gerade noch gar nicht bedacht. Allerdings kann man die bestimmt auch etwas tiefer machen und so Höhe verlieren. Ansonsten müssste ich mein Bild um 25cm nach oben schieben. Das sollte tollerierbar sein.
Du hast dann aber das Problem, dass bei der 240 der MT über dem HT ist. Wenn Du sie kürzt, ist der HT nicht mehr auf Ohrhöhe. Wenn Du die Weiche entsprechend anpasst, macht das nicht unbedingt was. Die beiden Jungs von HSB haben bei fast allen ihrer TQWTs den HT nicht auf Ohrhöhe. Allerdings nimmt die Weiche darauf auch Rücksicht.
@ shooter: Die 417 ist schon gewalltig. Allerdings als reine Stereobox konzipiert, da in ihr die 4Ohm-Version verbaut ist. Es gibt weder einen Center noch Rears. Sie tritt noch gewaltiger und durch das Dappo direkter auf als die SB36.
Die SB240 geht im Bass noch etwas tiefer runter, ist nicht ganz so direkt wie die 417, dafür in meinen Augen aber eine Spur souveräner. Udo hat die 240 zwar einteilig vorgestellt, ich kann mir aber vorstellen, dass er auch eine zweiteilige Version ala Duetta in seiner Schublade (komisch, ich habe in seinem ganzen Laden noch nie eine Schublade gesehen) hat.
Oder aber nach Bochum fahren und die SB29 Subs retten - wenn man sie den stellen kann. Die stehen da nämlich arbeitslos in der Gegend rum und stauben zu.
Wenn Du einen Seitenbass stellen kannst, sind die FT8 auch nicht zu verachten. Aber ich denke, dass der in Deinem Raum genauso wenig funktionieren wird wie bei mir.
Egal für was Du Dich entscheidest, ob SBA, Cereal, Mivoc, Dayton oder das von Harry vorgeschlagene StartAir-Kit, sind das alles schon sehr gute Boxensets und für Deinen Raum mehr als ausreichend.
Bei mir spielen gerade irgendwelche Canton Movies im HK mit einer 16er Bandpass-Basshupe. Und das lngt durchaus, um die Gläser in der Vitrine in Bewegung zu versetzen. Musikhören würde ich über die Brüllwürfel aber nicht wollen.
zeppi
zeppi schrieb:Bei mir spielen gerade irgendwelche Canton Movies im HK mit einer 16er Bandpass-Basshupe. Und das lngt durchaus, um die Gläser in der Vitrine in Bewegung zu versetzen. Musikhören würde ich über die Brüllwürfel aber nicht wollen.
Tach Herr Nachbar! Hattest Du da nicht mal Ersatz in der Mache?Confused
SonicSL schrieb:Tach Herr Nachbar! Hattest Du da nicht mal Ersatz in der Mache?Confused
Ja, fünf Peerless 116 PPB und fünf Conrad DTC80. Als Sub nen GCP226 in einem geschlossenen Gehäuse mit einem AM-irgendwas von Mivoc. Die Hochtöner passen leider nicht in den Ausschnitt der BS-Master-Schallwand. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Ja, richtig gezählt mein Center wird kein liegendes Dappo. Ich werde einfach fün Mal die gleiche Box an die Wand hängen. Hat dann zwar mehr was von Disko als von HK, aber egal
zeppi schrieb:Die Hochtöner passen leider nicht in den Ausschnitt der BS-Master-Schallwand. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Meinst Du die "serienmäßige" Einfräsung? Wenn Du Dir von der Innenseite wieder ein Zentrum montierst, wo Du den Fräszirkel ansetzen kannst, sollte das ohne größere Probleme gehen... Idea
So kleines Update:
Konnte letzte Woche die SB 240 hören.
Hat mir echt gefallen, Raum war ausgefüllt, ausreichen Druck, echt und vermisst habe ich nichts. (Stereo)
Auch im Filmbetrieb (sb15 als Rear, irgend n Canton Ding als Center) haben sie mir eigentlich noch besser gefallen.
Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich die SB 240 bau, oder lieber die sb 36 aber mit Subwoofer?
PS: habe mir jetzt 2 Bassshaker ins Sofa geschraubt, macht Laune Big Grin
Hei, nach längerer Pause schreibe ich hier mal wie der aktuelle Stand ist.
Also gebaut habe ich noch nichts!
Aber ich habe deutlich an Hifi-Wissen zugelegt. Und gerade mal den Thread hier durchgelesen. Schon witzig das ganze jetzt nochmal zu lesen.
Dass ich bisher noch nichts gebaut habe empfinde ich als äußerst schade aber das soll sich nun im Dez ändern. Ich war zwischenzeitlich mal auf dem Fullrange-Coax-Trip. Da komm ich aber gerade runter, weil ich merke dass das das Budget doch deutlich sprengen würde.
Deshalb tendiere ich aktuell wirklich zu folgender Kombi:
Front: SB240
Center: SB36Center
Rear: SB18
Ich denke da sollte ich eine weile Ruhe haben. Pegel und Tiefgang sollten ausreichen. Nur 2 Dinge machen mir etwas sorgen:
1) Räumlichkeit, Wähne ich mich bei dieser Konstellation wirklich mitten im Film? Da bin ich mir einfach unsicher.
2) Abstand von den Rears: Da das Sofa in der Ecke steht, kann ich mir vorstellen dass ich zu nah an den Rears sitze ( < 1m ). Geht das gut für Heimkino?
Soweit die aktuelle Lage
Owel
Owel schrieb:Also gebaut habe ich noch nichts!
ich bin hier auch gerade drauf gestoßen, und hab mit unverständnis einige passegen besonderst zum subwoofer gelesen.
1. Im Heimkino ist auf jeden fall ein oder noch besser 2 dedizierte subwoofer zu empfehlen. Deslhalb heist es auch 5.1 - die .1 ist eine extra Tonspur, auf der signale speziell für eine potenten Subwoofer drauf sind. Selbst die allergrößten fronts können da nicht mithalten.
2. Die Trennfrequenz kannst du ja im Reciver flexibel einstellen, einzige Vorraussetzung ist das es einen genügen großen überlappungsbereich der unteren Grenzfrequnz der Sats und der oberen grenzfrequenz des sub´s hast. Der Reciver erledigt dann die filterung, auf den hopass für die Frontlautsprecher. Da irgenwas extra anderst zu bauen, oder den sub extra tief zu trennen macht keinen sinn. Das sollte man vom jeweiligen Raum und der Aufstellung abhängig machen!
Owel schrieb:Dass ich bisher noch nichts gebaut habe empfinde ich als äußerst schade aber das soll sich nun im Dez ändern. Ich war zwischenzeitlich mal auf dem Fullrange-Coax-Trip. Da komm ich aber gerade runter, weil ich merke dass das das Budget doch deutlich sprengen würde.
Wiso das -> Schau dir mal die Coa 6/1 xt an. Mit aktivem subwoofer kann die wirklich enorm laut und klingt dabei nie anstrengen. kosten ~200 €
Owel schrieb:2) Abstand von den Rears: Da das Sofa in der Ecke steht, kann ich mir vorstellen dass ich zu nah an den Rears sitze ( < 1m ). Geht das gut für Heimkino?
wenn du sehr nah an der rückwand sitzt gibt es 2 möglichkeiten:
1. Rears gegen die Wand richten und sozusagen über Bande höhren.
2. Sourround-array, mehrere kleine breidbänder werden hinterum verteilt.
LG,
Complex
Complex schrieb:1. Im Heimkino ist auf jeden fall ein oder noch besser 2 dedizierte subwoofer zu empfehlen. Deslhalb heist es auch 5.1 - die .1 ist eine extra Tonspur, auf der signale speziell für eine potenten Subwoofer drauf sind. Selbst die allergrößten fronts können da nicht mithalten.
Mir ist bekannt, dass ein(2/4) Subwoofer für Heimkino sinnvoll ist. Allerdings habe ich auch schon Fronts gehört, da ist ein Sub nicht zwingend notwendig. Die von mir gewählten SB240 können schon sehr tief. Und falls es nicht langt, ist so ein Sub ja auch schnell nachgerüstet. Und ein AVR bietet nicht umsonst die Möglichkeit die Sats auf Fullrange laufen zu lassen, da wird dann die .1 Tonspur mit übertragen.
Außerdem habe ich ja, wie bereits geschrieben, Bassshaker im Sofa verbaut. Die Bringen auch noch etwas "wirklichen" Tiefbass mit. (Körperschall). Ich denke Basstechnisch, stehe ich in meinem ungünstigen Raum wirklich nicht schlecht dar.
Complex schrieb:2. Die Trennfrequenz kannst du ja im Reciver flexibel einstellen, einzige Vorraussetzung ist das es einen genügen großen überlappungsbereich der unteren Grenzfrequnz der Sats und der oberen grenzfrequenz des sub´s hast. Der Reciver erledigt dann die filterung, auf den hopass für die Frontlautsprecher. Da irgenwas extra anderst zu bauen, oder den sub extra tief zu trennen macht keinen sinn. Das sollte man vom jeweiligen Raum und der Aufstellung abhängig machen!
Ist bekannt, wo habe ich da was falsches geschrieben?
Complex schrieb:Wiso das -> Schau dir mal die Coa 6/1 xt an. Mit aktivem subwoofer kann die wirklich enorm laut und klingt dabei nie anstrengen. kosten ~200 €
Den kenne ich bereits, da wurde mir von abgeraten. Gründe erörtere ich jetzt nicht weiter. Ich will den einfach nicht Smile
Complex schrieb:wenn du sehr nah an der rückwand sitzt gibt es 2 möglichkeiten:
Da habe ich wiederrum einige Fragen dazu:
zu 1) da mein Raum recht schallhart ist, wollte ich als erstes meine Rückwand dämpfen. Dann würde ich ja die Rears mitdämpfen. Das halte ich für wirklich suboptimal.
zu 2) Wenn ich hinten Breitbänder nutze, dann sollte ich auch vorne welche nutzen(Homogänität). Und Breitbänder sind glaube ich nicht so meins. Hätte schon gerne nen Mehrweger. Bei mehreren Breitbändern hätte ich hinten nicht genug Platz und außerdem hätte ich dann denke ich auch nen größeren Wirkungsgradunterschied zu den Fronts.
Zusammenfassend danke ich dir für die ideen, leider sehe ich aus oben genannten Gründen wenig Anlass für eine Realisierung.
Owel
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.905 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.513 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Expolinear RT-9 PRO aus K&T Bausatz Phlex Tommes 6 5.911 18.11.2018, 22:10
Letzter Beitrag: audiologic
  Bausatz-Vorschlag Kenny3333 31 21.746 17.10.2018, 17:16
Letzter Beitrag: Gerbot888
  Diskussion zum Bausatz Chancellor Wastler 11 8.724 15.04.2018, 21:25
Letzter Beitrag: Wave-Guider
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.551 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  schlechter Wirkungsgrad bei Bausatz Heartcore gepunkt 15 7.128 02.01.2018, 18:10
Letzter Beitrag: gepunkt
  Konzept von Intertechnik Bausatz "Jazz" nicht verstanden ONormahl 4 5.079 20.06.2016, 13:33
Letzter Beitrag: Gabrie
  Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass easysein 29 14.456 06.03.2016, 14:05
Letzter Beitrag: easysein
  Beratung Lautsprecher-/Bausatz für schwierigen Raum Mad Bat 22 9.538 09.01.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Mad Bat
