Ersatz Tieftöner für MBL 311 D
Hi Holger,
die Monacor hab ich mal bestellt, will ich dann am lebenden Objekt überprüfen. Von MBL Seite her gibt's keine Ersatzteile mehr, bei MC stimmt die Tel-Nr nicht oder ich bin zu blöd zum telefonieren.
Die originalen Töner wären eh zu teuer.
Mal guggen, was man aus Monacors rauskitzeln kann.
Da gibt's dann ein Update
Grüsse Michi
P.S.
Olli, danke, ich werd' mich melden, wenn's mit den Monis nix wird
Zitat von A.E.
tiefton schrieb:http://www.ebay.de/itm/NEW-M-K-5-1-4-Woo...5451wt_767
Nur der Vollständigkeithalber:
Der Töner aus dem Link sieht nur ähnlich aus, ist aber ein anderer, da Blechkorb.
Der sieht aus wie ein alter Peerless Töner.
Kevin schrieb:Der sieht aus wie ein alter Peerless Töner.
Peerless OEM.
Wie Fluxon schon schrieb, es geht hier nicht um den Typ mit Blechkorb, sondern um seinen Bruder im Gusskorb. Die Messungen von Holly65 im HiFi-Forum beziehen sich alle auf den Gusskorb-Typen.
Es gibt Neues von der Front.
Die MBL 311 C4 wurden originalgetreu wieder hergestellt.
Als Ersatz mussten zwei Töner aus den 321-ern herhalten.
Die Messungen waren very quick und dirty, nicht kalibriert, frisch durch den Wind auf 1 m Abstand.
Aber hier mal zum Guggen
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7858]
Dann noch Imp und Frequenzgang nur zum vergleichen
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7857]
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7856]
:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
War der Preis damals gerechtfertigt ?
Ich denk' mal schon. War dann mehr mit Hören und Geniessen beschäftigt, als mit dökumäntiheren.
Also ein sehr unaufdringlicher, schön auflösender Lautsprecher.
Die Brillianz hat mir nicht gefehlt, lässt die Messung aber vermuten. Bass war auch da. Vielleicht ein klein bischen zuviel Kick (120 Hz), aber bei wandnaher Aufstellung vielleicht weniger auffällig. Tiefbass bis 40 Hz. Pegelorgien wurden nicht veranstaltet, da die alten Herrschaften das ja nicht mehr so gut vertragen. Für Räume bis 30 qm ein hervorragender LS.
Es wurde ohne Stoffbespannung gemessen und gehört.
Die Weiche wollte ich eigentlich noch begutachten, aber was soll's..............................
Never change a runnin' system.
Nichts desto Trotz stehen jetzt die Zwei-Wegeriche umeinander, mit traurigen Löchern.
Die Hochtöner sind auch Dynaudios : D28/2
Die Ersatz TT's werden die Monacor SPH 135 TC.
Da muss noch ein bischen gefräst werden. Die Schraubenlöcher passen soweit dank Langloch im Blechkorb. Aber der Korb ist breiter und die Eckradien sind kleiner und die Diagonale ist auch etwas länger. Also Kontour etwa um zwei Millimeter ringsrum erweitern.:built:
Die Weiche hab' ich schon mal auseinandergebrutzelt.
Weichenschaltbild:
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7861]
Mit etwas Verwunderung stellte ich fest, das die Doppelschwingspule mit verschieden Filtern beschickt werden.
Warum tun die Sowas ? SadConfusedSad
Sei's d'rum mal TT draufgeschraubt und gemessen.
Imp Vergleich Original zu Improvisation
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7860]
Ist ja schon nah d'ran, aber...........................?
Um 650 Hz stimmt was nicht. Dat Gehäuse war nicht bedämpft und der Töner nur provisorisch mit Dichtknete ringsrum abgedichtet. Die Messung auch nur schnell gerauscht und nicht gestepped. Im Frequenzgang sieht man was los ist. Denk' mal nicht, das es die Sickenreso ist.
Guggst Du hier
[Bild: picture.php?albumid=577&pictureid=7859]
Dat wird alles noch näher ergründet.
Hab' mir von den Monacors TC mal "profi"lack"tisch" vier Stück kommen lassen, ein Pärchen wird dann mit dem Dt 300 aus dem selben Hause ohne Waveguide verheiratet.
Ich hoffe da gibt's viele Parallelen.
Basstechnisch kann man vielleicht auch noch was optimieren.
Demnächst mehr in diesem Kino.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Oldie schrieb:....
das ist ein ganz normales Vorgehen...
...es und gleicht den Baffle-step aus.
Heute nimmt man 2 TMT und koppelt einen früher raus. Z.B. bei der K&T Notch. Der eine läuft bis zum HT hoch, der andere nur "unten rum".
"Früher" hat man über die Doppelspule einfach den Antrieb im unteren Bereich "verdoppelt", um genau das zu erreichen. Vorteil: es braucht nur ein Gehäuse-Volumen.
Wie schön, dass die MBL wieder läuft.
War früher mal mein Einstieg ins "High-End". Ein gewisser Mathias Böde, damals noch Student, heute Hifi-Redakteur, führte mir an der 311 den Musical Fidelity A1 vor....
... und die Reis-Kocher verschwanden daraufhin... Rolleyes
Beste Grüße Smile
Da muss wohl nochmals aber in Ruhe gemessen werden, wenns dann wieder so aussieht bleibt dir nur die Fehlersuche übrig.
Die Monacörchen sind zwar alt und machen optisch nicht so viel her, aber für das Geld sind sie immer noch gut.
Viele haben damals Doppelschwingspulentieftöner im Programm gehabt, jetzt ist das, besonders bei der Chassisgrösse, eher selten.
Man kann eben die beiden Schwingspulen völlig verschieden beschalten, beide in Reihe, beide parallel, nur eine angeschlossen, eine kurzgeschlossen und die andere am Verstärker, eine am Verstärker und die zweite mit irgendwelchen Bauteilen gebrückt u.s.w.
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.794 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 8.034 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.218 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 174.444 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.562 29.11.2021, 13:54
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.482 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.545 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Ersatz für Vifa P13WH-00-08 Vladan 16 11.646 22.01.2021, 22:17
Letzter Beitrag: Joern
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.721 03.01.2021, 11:55
  Flache Tieftöner EMP 17 8.809 31.10.2020, 00:29
Letzter Beitrag: dominik
