DIY Endstufe
Zitat:Wie ich unseren Zoll einschätze, wollen die noch mal 8€ rum haben.
Ich weiß nicht ob ich Glück hatte oder nicht.
Er hat mir damals geschrieben (ist schon ne Weile her) das er sich um den Zoll kümmere.
Ich weiß allerdings nicht ob mein Päckchen beim Zoll durchgerutscht ist, hatte auch die Vermutung etwas nach zu bezahlen, aber da war nichts?! :danke:
SG Claus
ich habe hier in OWL auch für die SA-50er AMPS 11€ lazen müssen.
Wenn die Ware als Geschenk versendet wird, kostet es nix :-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Super, danke.
Kannst Du ein günstiges Netzteil empfehlen?
hi,
also ich denke ich werde da zuschlagen.
er hat mir ein angbeot gemacht für zwei stereo endstufen mit dem ld20dx2 komplett fertig incl .speaker protection für 410 usd.
bei den netzteilen muss ich ihn nochmal fragen was er da nimmt, aber wenn ich sonst die teile zusmmenrechne komme ich schon ohne nt auf 300 usd. da kann er fürs zusmmenbauen nicht viel oder gar nichts nehmen....
versand wird halt mit 140 usd teuer, aber trotzdem 550 euro a ende für zwei top stereo endstufen würde ich immer noch als günstig bezeichnen.
ich frage mich aber wieso die stereo boards
http://www.ebay.com/itm/L20DX2-IRS2092-top-Class-D-Audio-Power-Amplifier-board-250W-2-8R-IRAUDAMP7S-/110834369877?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19ce3e4555
teurer sind als zwei mono boards
http://www.ebay.com/itm/L20D-Stero-Power-Amplifier-Board-IRAUDAMP7-200-IRS2092-/120747542486?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c1d1d47d6
was ist da der untwerschied, weiss das jemand?
also ihr würdet dem sho vertrauen?
ich meine, dss ist ja gefährlich wenn da einer sein handwerk nicht versteht...
habe vor strom immer großen respekt.
ein günstiges NT gibt es leider nicht...
2x50Volt Ringkerntrafo und die C´s sind nicht billig.
Ich werde das SMPS400A400 von Hypex verwenden.
Ich möcht kein Kilo schweren Ringkern haben.
Ich lass mir Zeit für den Gesamtaufbau...
Ein geschmackvolles Gehäuse, schöne Buchsen und
einen gutes ALPS oder Stufen-Poti mit einem tollen
Vorverstärker von Velleman dem K8084.
Frequenzbereich 3Hz > 500kHz.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
also das Angebot ist aber klasse Stefan !!!
Immerhin hast du dann PA´s die "Referenz-Niveau" haben,
wie Saarmichel schreibt :-)
Preise:
Dein Link auf den L20D ist ein Bausatz wie ich es sehe.
Es ist keine Assembled Version Stefan.
Was anderes würd mir da nicht auffallen.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
habe mir nochmal die links angeschaut. sind doch beides die "assembled" versionen.
86 usd für ein stereo board und 56 usd für zwei mono.....
lg
stefan
Ohne jetzt geschaut zu haben- man hört, dass herkömmliche Netzteile besser seien als die Switching Mode PS. Also - auch Digitalmodule an klassischen Netzteilen betreiben.
Wie muss denn der Trafo für z.b. LD25 dimensioniert sein?
Lt. Angebot wollen die einen 300W Trafo für zwei LD25 oder auch ein LD20DX2 nehmen. Ich glaube mit 2x40V und 2x15V.
Ohne, dass ich mich da jetzt auskenne. Sind die 300 W nicht zu wenig?
Ich bin auch auf der Suche. Plane 6 Kanäle in Class D.
Die günstigsten Angebote für die IRS2092 Boards gibts wohl hier: minus 33%
http://www.ebay.de/itm/200723848297?ssPa...1438.l2649
Auf den guten Service von "along" wird man da aber wohl verzichten müssen!?
Schau auch mal hier rein: http://platenspeler.com/diy/amps/LD20/uk_ld20_1.html
Edit: Nur um mal zu sehen, was möglich ist.
Mit Gehäuse, Ein-Aus Schalter auf der Front, LED und Lautstärkeregler
http://www.ebay.com/itm/IRS2092-IRAUDAMP...2c639b8fe7
Gruß, Indemini
Fein , dass Platenspeler ebenfalls diese Class D Amps in Betrieb hat.
Hier die direkte Übersetzung:-)
Der Aufbau der Class D von Platenspeler.
Als Netzteil bleib ich wegen dem Gewicht beim das Hypex SMPS400A400.
Zumal dieses noch eine Gleichspannungsüberwachung zum Schutz
der Lautsprecher hat.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Ich sage vorsichtig- viel Ahnung von Schaltnetzteilen habe ich nicht. Ein ähnlich dimensioniertes klassiches Netzteil hätte nen Kiloschweren Trafo. Klar. Ich würde trotzdem mal veruschen die Elektrofreaks zu fragen Dieter. Ich meine mich daran zu erinnern mehrfach über Probleme der SMPS gelesen zu haben mit kaputten Elkos uswusw. Evtl hat einer der Lötwürmer da genaueres.
habe jetzt nochmal ein angebot von along (ebay shop) für zwei fertige stereo endstufen mit je zwei ld 25 monoboards.
wirklich interessant. fürs zusammenbauen nimmt er dann eigentlich gar nichts.
hier mal die teile die er verwenden würde....
wäre toll wenn von den leuten die ahnung haben nochmal jemand sich das anschauen würde....
meine vorgabe war auch, das der amp mind. 3 ohm stabil antreiben kann.
aus platzgründen kann das netzteil nicht ganz so groß ausfallen. er sagt aber, dass würde dicke ausreichen.
sähe also so aus. pro stereo amp:
netzteil-
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...RK:MESE:IT
trafo-
boards-
http://www.ebay.com/itm/Assembled-L25D-S...19ce8749dc
was meint ihr?
lg
stefan
Würd vorsichtig sagen:
Der Preis ist heiss. Würd aber auch vermuten, dass der Chinamann überall Bauteile mit noch geringerer Toleranz nehmen *könnte*, aus Preisgründen hier aber nicht tut.
Wieviel das ausmacht im Klang, wees isch nüsch.
Ich bin mit meinen L25D-Modulen von Along und einem A1000SMPS + LS-Schutzschaltung von Cristi sehr zufrieden. Die werden bei nachbarschaftsfeindlicher Beschallung nicht mal warm.
Gehören bei den Chipamps sicher zu den besseren Modulen.
Bei 3 Ohm solltest du die Module allerdings nur mit ±60V betreiben, verlierst dadurch aber an Leistung bei 8 Öhmern...
Stefan ....
deine Links ...
Lautsprecher Sicherung = OK
RingkernTrafo = 40Volt * 1,4 = 56Volt Gleichspannung = ok für deine 3 Ohm Speaker.
Wenn Along das noch in ein schickes Gehäuse packt
Mit Kaltgerätebuchse EinAusschalter Lautstärkeregler
Lautsprecherbuchsen Cinch Eingangsbuchsen
fertig verdrahtet, wäre das doch was ...
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 22.197 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.396 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.691 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 14.874 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 10.637 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 22.937 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.232 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.240 24.11.2020, 15:43
  Endstufe Dynavox ET-100 zeppi 14 7.720 16.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: zeppi
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.512 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
