DIY Rotary Subwoofer
Hier ein paar erste Bilder
[Bild: picture.php?albumid=800&pictureid=10947]
[Bild: picture.php?albumid=800&pictureid=10946]
[Bild: picture.php?albumid=800&pictureid=10945]
[Bild: picture.php?albumid=800&pictureid=10944]
Anzumerken ist das ich nicht der Entwickler bin.
Hallo, lese gespannt mit.
Wird bei einem Ton der komplette Motor mit nach oben und unten bewegt?
MfG Thomas
Ja der ganze Motor wird mitbewegt.(Mal einen anderen Denkansatz)
Ich weiß die Sprungantwort wird so sehr lang.
Aber für einen Prototypen sehr ansehnlich finde ich. Also ich bin bis jetzt begeistert.
Sieht super interessant aus, kannst gerne auch ein Video machen, weil ich so nichts verstehe:w00t:
Interessantheit Projekt habt ihr da. Gefällt mir.
Ist die Welle vom Rotor einfach oder zweifach gelagert?
Ein drehender Rotor im Zimmer ist bestimmt nicht ganz ungefährlich.
Bin gespannt auf weitere Berichte
yesssss, weiter so! Wenn der Prototyp ordentlich lärm macht, bau ich mir auch so einen spasseshalber Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=TUpIABjtL...e=youtu.be
funktioniert doch top Big Grin ...
Brauch man dafür eine spezielle schallwand?
loooooooooooool!Big Grin du musst aber die Sofa festmachen sodass die nicht schweben geht hahahahaaBig Grin
Wenn der eine Schallwand bekommt wird der Wohl seinen dienst machen.
@Dynablaster das ist kein Tactiler Shaker. Sowas bekommt man doch einfacher hin (zumindest wenn man mit den billig Shakern konkorieren möchte)
Ja weiss ich, ist internet und man kann sich nicht so gut verstehen, mein kommentar war positiv und so wie ich es gesagt habe, das ist mir funnyBig Grin im youtube gibbet es mehrere clips wie man ein tactile shaker bastelt, ziemlich einfach ist das, aber ich weiss dass der rotary woof was anders ist, da gibbet es von phoenix gold solche die aber ziemlich teuer sind, aber ich wollte nicht sagen dass die nur teuer sind lol internet ist dasBig Grin:prost:
Jetzt kam mir die Idee wo das störende geräusch herkommt.
Die Rotorblätter sind doch für auftrieb und nicht flach. Sad
Jetzt macht endlich der erbauer mit;
Vielen dank erstmal an 9.2:danke:
Hallo an alle und danke Dirk, Die Blätter Haben ein Symmetrische profil und Bringen nur auftrieb oder Abtrieb wenn die Blätter angestellt sind.
Das Laute gerauscht kommt mehr davon dass der Motor höher dreht, der TRW-17 Dreht auch nur 650U/min und 5 Blätter sind auch leiser wie 2 Blätter.
Dann macht auch der ganze antrieb lärm durch Vibrationen, weil der Motor nicht auf Schwinggummis gelagert ist.
Was aber auch erst mal egal ist weil es nur ein Experiment ist und der Rotor sub jetzt erst mal in ein Gehäuse gebaut wird um zu hören was er von sich gibt...
LG Peter
Es lassen sich, wenn ich das richtig verstanden habe, doch auch beim originalen Rotary-Subwoofer Nebengeräusche nicht ganz vermeiden, weshalb der abgegebene Schall erstmal durch eine bedämpfte Kammer muss, die diese höherfrequenten Schallanteile rausfiltert, oder?
9.2 schrieb:Was aber auch erst mal egal ist weil es nur ein Experiment ist und der Rotor sub jetzt erst mal in ein Gehäuse gebaut wird um zu hören was er von sich gibt...
LG Peter
Hm...., nach dem, was ich an funktionierenden Rotary Subs gesehen habe, waren die IMMER entweder in eine Wand zu einem anderen Raum oder z.B. in eine Tür zu einem anderen Raum eingebaut.
Nur so kann er große Luftmengen zwischen den Räumen verschieben und somit Druckanstieg im Hörraum bewirken.
In eine Box eingebaut befürchte ich, daß der Rotor in der Box dann nicht genügend Über- bzw . Unterdruck erzeugen kann, um wirklich gut zu funktionieren.
Ich kann mich auch täuschen.....:denk:
Peter Krips
[Bild: picture.php?albumid=800&pictureid=11018]
So sollte ws im Optimalfall sein.
Aber wie oft sind wir schon am Optimum
Ich denke das mit der Box wird funkionierern halt nur nicht so effektiv wie eine Belüftung aus dem nachbarraum
Schließlich saugt er ja auch luft +-
hallo Blaubeere85, die Welle hat zwei Lager.
Ja ich könnte das höchstens in einer Tür einbauen aber dann brauche ich ein Brett was so groß ist wie die Tür.
wollte gerade ein Paar Fotos von dem Subgehäuse Hochladen aber leider gibt es hier keine Möglichkeit ein Bild bei zufügen, was ich sehr bedauerlich finde.
Es ist ein Quadral Orkus Gehäuse, ich werde davon ein Video machen und dann wieder über Youtube....
[Bild: picture.php?albumid=806&pictureid=11033][Bild: picture.php?albumid=806&pictureid=11032][Bild: picture.php?albumid=806&pictureid=11035][Bild: picture.php?albumid=806&pictureid=11034]
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.854 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.729 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.983 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.531 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.690 28.01.2021, 10:19
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 9.132 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.487 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.114 04.03.2017, 12:32
Letzter Beitrag: miwa
  10l Subwoofer für den Schreibtisch digitalfrost 4 6.229 07.02.2017, 15:20
  variabler Subwoofer? incoggnito2 4 2.807 02.03.2016, 17:59
Letzter Beitrag: incoggnito2
