Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268
Franky schrieb:Ich habe zugestimmt da ich weiß wie der RBT-95 auch bei Trennungen um 3500 Hz klingt.
Klirr ist in dieser Konstellation nach meiner Erfahrung sowieso überbewertet. Bei Mitteltöner, die dort klirren, sieht das vielleicht anders aus, weil dann auch meist IMD hoch ist. Der RBT-95 wird aber beim IMD im Vergleich zum Mitteltöner kaum abfallen - vermute ich zumindest.
Ich habe öfters Probleme mit Klirrmessungen da ich sie im Hörtest nicht nachvollziehen kann. Auch Klippel persönlich konnte mir da keine plausible Antwort liefern.
auch wenn da jetzt Einige vom Glauben abfallen...,
Beim Klirr kommt es sehr darauf an, in welchem Frequenzbereich das passiert. Bei Mitteltönern, keine Frage, sollte es so klirrarm wie möglich sein.
Aber bei einem hochgetrennten HT ist es fast wurscht (bezogen auf Klirr), was man da hinhängt.
Überlegt mal, bei welchen Frequenzen da K2 und K3 liegt, da lässt auch die Empfindlichkeit eines gesunden Ohres schon ab, und die meisten Älteren von uns hören oberhalb 12-14000 Hz ohnehin nix mehr. Und darunter auch schon mit abfallender Tendenz....
Gab vor langer Zeit bei Visaton mal einen Test mit ihrem TL 16 H, da hat man 7000 Hz, soweit ich mich erinnere, erst Sinus und dann Rechteck und Sägezahn drüber gejagt und keine Sau hat einen Unterschied gehört.
Ganz bissig gesagt: Oberhalb ca. 5000 Hz tuts die letzte Gurke, hauptsache sie ist halbwegs linear.
Peter Krips
noch mal ein herzliches Dankeschön für die positiven Reaktionen!
Auch bei mir hatte Thomas Schmidt von K&T angefragt wegen der Klirrmessung. Ja, man kann das besser machen: 12dB/Okt. Trennung beim HT und 18dB/Okt. beim TT ergeben eine etwa 500Hz höhere Trennfrequenz, und der Buckel bei 4kHz verschwindet. Hab ich aber nur simuliert, nicht gehört. Das Problem: der SPH hat schon eine Membranresonanz unter 5kHz, macht sich im Frequenzgang kaum bemerkbar, aber in der Phase deutlich, und die Anbindung zum HT passt dann nicht sauber.
Aber ich wollte ja -wie im Eingangspost schon geschrieben- einen minimalen Bauteilaufwand. Das Ergebnis ist jetzt sicher ein wenig "Sounding", jedoch in schöner Form, wie die Klangbeschreibungen zeigen. Und ich kann Frank nur zustimmen: vielleicht ist es genau das was den RBT so beliebt macht. Ich kann nur jeden ermutigen, es einfach mal auszuprobieren und nicht zu viel auf Messwerte zu geben!
Zum Hören: die Mirror RBT stehen zur Zeit noch bei Klang&Ton, evtl. ergibt sich am Contest-Wochenende die Möglichkeit (wenn es terminlich irgendwie klappt werde ich am Contest-Samstag in Duisburg sein), ich gehe aber davon aus dass sie auch beim Hörtest am 12. Oktober noch vor Ort sind.
Grüße Ralf
Ach ja: ich arbeite jetzt bei Monacor... sagt Strassacker Wink
ich bin gerade dabei die Mirror RBT zu bauen. Die Teile sind bestellt, das Holz besorgt etc.
Nur eine Frage bleibt noch: ich lese aus dem Bauplan, dass das Bassreflexrohr eine Durchmesser von 5 cm hat, aber wie lang soll es sein? Ich finde weder hier, noch in der K+T noch im Monacor-Bauvorschlagheft eine Angabe.
Uli
Ich nutze den RBT ab 4,5 kHz als Hochtonergänzung in meinem Sica 1100 Center und bin auch immer wieder überrascht wie sauber er sich nach oben einfügt.
Den CT268 könnte ich mir gut für unsre Küche vorstellen.
_____________
Gruß Martin
Moin Uli ,
In der K+T steht auf S. 61 „original Mirror Gehäuse“ .
Im Monacor Bauvorschlag steht auf S. 84 „BR-45TR“
Also wenn dein Rohr eine Fläche von 13,8 qcm hat soll die Länge 135 mm betragen .
Bei abweichender Fläche sollte die Länge angepasst werden um die gleiche Gehäuseabstimmung zu erhalten .
Gruß in die Nachbarschaft , Theo
Okay,
dann werde ich das Original-Rohr ungekürzt einbauen.
Besten Dank
Uli
Wenns fertig ist, werde ich auch mal eine Klangbeschriebung posten.
Ich habe sie nun vorletztes Wochenende fertig gestellt. Die Teile hatte ich geraume Zeit, aber ich hatte keine.
Das Finish muß noch, bislang ist es nur ein MDF-Kasten. Deshalb keine Bilder. Es wird eine Folierung werden.
Aber das wichtigste, der Klang. Was soll ich sagen, ich bin angenehm überrascht. Der Klang ist für eine solch kleine Box mit doch relativ geringen Kostenrahmen, ausgezeichnet.
Das Zusammenspiel zwischen TMT und Bändchen klappt perfekt, der Klang ist sehr entspannt. K+T hat mit der Klangbeschreibung recht und auch damit, dass man von den Messwerten - Klirr – automatisch auf den Klang schließen kann.
Der Hochtöner löst sehr fein auf. HiHat beim Schlagzeug ist sehr plastisch, der Besen bei manchen Jazzaufnahmen sehr subtil. Stimmen klingen ausgesprochen natürlich, der Bass ist natürlich kein Tiefbasswunder, aber was diese Kleine liefert ist erstaunlich. Bassläufe in Jazzaufnahmen kommen gut, auch Rock hat meist den nötigen Druck.
Erstaunlich finde ich, dass der Monacor TMT, den SPH130AL in der Selbstbauszene keine große Beachtung findet. Er macht seinen Job in dieser Box ausgezeichnet. Ich kann ihn mir auch als reinen Mitteltöner in einer Dreiwegebox vorstellen, gerne auch mit dem RBT95.
Eine sehr stimmige Box, die in meinem kleinen Hörraum, der relativ stark bedämpft ist, sehr gut funktioniert. Sie stehen auf Ständern, ca. 2 Met auseinander, der Hörabstand beträgt ca. 3,5 Meter.
Die Räumlichkeit ist verblüffend, die Bühne ist sehr schon aufgefächert, die Instrumente, gerade bei Jazz oder Blues stehen auf dem Punkt. Was mich immer wieder fasziniert ist wenn die Bühne rechts und links über die Lautsprecher hinausgeht. Und das ist bei den Kleinen der Fall.
Wer kleine Boxen sucht, die gut auflösen und Spaß machen, sollten sich die Kleinen näher anschauen.
Uli
  K&T Cheap Trick 230 (CT230) - Ich habe Fragen. Omegendorph 157 75.016 14.09.2023, 08:09
Letzter Beitrag: ton-feile
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 11.893 31.05.2022, 13:54
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 46.551 30.04.2019, 08:33
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.139 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.011 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Monacor XRAY Franky 77 40.081 17.01.2015, 17:32
Letzter Beitrag: dij-jochen
  Monacor HQ Chassis - neue Projekte Franky 112 59.867 28.11.2014, 19:55
  Monacor SPH 100C + DT-25Ti = Mimikri? Hoerplatz 2 4.367 09.10.2014, 09:59
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  (Um-)Baubericht Gehäuse Kef CS1a in Franky's LS 5/19 (Monacor) tifflor5 6 10.377 03.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: tifflor5
  Suche einen Monacor Bausatz und benötige Hilfe bockseb 39 23.866 01.06.2012, 16:03
Letzter Beitrag: bockseb
