Brache Hilfe bei Bau
Hab den mal vor ewigkeiten ausm Netz gezogen ging auch aber dort war es so das sie mit PNP liefen und nem Treiberbaustein der die Stripes dann auf Masse zog, allerdings leuchteten sie dadurch ziemlich schwach, deshalb habe ich mich für NPN entschieden die etwas mehr Strim durchlassen. Jez geht aber nichts mehr?!
Eigentlich müssten die Transistoren doch abwechselnd auf Masse schalten, aber ich habe an den Ausgängen (rot, grün, blau) nur negative Gleichspannung
chris5899 schrieb:...... aber ich habe an den Ausgängen (rot, grün, blau) nur negative Gleichspannung
Chris5899,
laut deinem Schaltplan darf da aber nur eine Spannung zwischen 0 - 12 Volt auftreten.
Verdrahtungsfehler?
Nee das ist ja das komische
Rot: -0,3V
Grün: -0,1V
Blau: -0,15V
Schon am Collector des ersten Transistors kann ich kein Schalten sehen (messen)
Keiner einen Rat damit die Lichtorgel funktioniert?
chris5899 schrieb:Keiner einen Rat damit die Lichtorgel funktioniert?
Chris5899,
Nein, wenn du in deiner Schaltung Spannungen hast, die ausserhalb des Versorgungsspannungsbereich liegen, wird dir keiner helfen können. Das ist physikalisch nicht möglich ( Es sein denn, die LEDs arbeiten als Solarzellen).
Den Fehler mußst du wohl selber suchen.
Mir ist was blödes aufgefallen die Spannungen am Ausgang sind im positiven Bereich ich habe die nur als negativ gemessen da ich versehentlich das Oszilloskop auf Invertierend stehen hatte :doh:
Das problem bleibt das selbe bekomme nur dauerleuchten der LED Stripes auch ohne eingangssignal Sad
Chris??????,
würde ja bedeuten, das T4,5,6 nicht durchgesteuert werden. Im Siemens Datenblatt stehen auch Basis-Emitter-Widerstände drin.
Die kriegt dein 220k-Widerstand nie aufgesteuert.
Änderung der Widerstände bringt keine Besserung, die Spannung am Ausgang verringert sich lediglich je kleiner der Widerstand wird (wenn ich sie Brücke dann ist der Ausgang 0V, P.S.: weiß das Spannung an Basis ohne Vorwiderstand schlechte Idee ist) aber immernoch kein schalten.
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 7.940 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 5.845 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.063 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 3.778 25.11.2021, 01:26
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.559 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.318 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.631 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.318 04.07.2019, 19:44
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.378 13.07.2018, 11:01
  230V mit 12V Taster schalten: HILFE Franky1 14 7.128 27.05.2018, 15:02
