Open Baffle ... spinnerte Idee ?
... das ganze mal als H-Frame von oben (Querschnitt) betrachtet
ca. 90 cm hoch, Mittel/Hochtonabteil könnte man oben drauf setzen, da bin ich flexibel
[Bild: picture.php?albumid=943&pictureid=17604]
mit ca. 50 Liter ok ... da würde mein Auge ja sagen Wink
die "eumelige" H-Form könnte man ja mit einen Gitter oder Stoff verdecken.
Hallo Udo#
Pfeffermühle schrieb:ja gute Idee ... aber je schmaler die Schallwand desto weniger Pegel macht der BB im Bereich der Trennfrequenz (irgendwo zwischen 300-600Hz) so genau weiss ich das ja noch nicht
Du wirst Dich noch wundern über den Buckel, der vom Gehäuse für den BB kommt und den Du dann (oberhalb 300..600 Hz) ggf. wegdrücken mußt.
Kennst Du die Page: dipolplus.de ? Lies Dich da mal durch, insbesondere durch die PDFs.
Grüüüsse
Wolfgang
Gnom52 schrieb:Du wirst Dich noch wundern über den Buckel, der vom Gehäuse für den BB kommt und den Du dann (oberhalb 300..600 Hz) ggf. wegdrücken mußt.
ja gut gemachte Seite ... PDF habe ich, muss vermutlich noch mal weiter lesen ... wie gesagt meine erste OB :o
Grüße Udo
Sideshow schrieb:Die Chassis sind tatsächlich gut für OB geeignet. Es gibt aber ein paar Eigenschaften die auch dagegen sprechen. Man muss aber immer den Preis sehen und in dieser Beziehung sind die HP210MO sehr gut.
Für ein Chassi das viel Hub verrichten muss, ist die Zentrierung ziemlich progressiv. Das ist kein Problem solange man es mit dem Pegel nicht übertreibt. Da Du aber eh insgesamt viel Membranfläche mitbringst, sollte das schon gehen. Es klingt einfach ein wenig angestrengt wenn das Chassi bei X-Max arbeitet. Apropo, die Schwingspulen hab ich schon des öfteren gegen die Polplatte gesetzt, zum Glück ohne Schaden. Mittlerweile hab ich an der DCX2496 den Limiter so eingestellt dass nichts mehr passieren kann.
Die Schwingspulenzuleitungen sind suboptimal. Es schaut aus als würden die Leitungen zwar im Werk ausgerichtet werden, aber das reicht nicht. Die können trotzdem Anschlagen und das hört man sofort. Zwischen Zentrierung und Membran ist einfach zu wenig Platz... Ich habe dazu diese Anschlussfahne wo die Zuleitung angelötet ist weiter nach innen gebogen, ca. 15-20°. Danach wurde mit niederfrequenten Sinus das Chassi ordentlich beackert und zwischenzeitlich die Litzenkrümmung angepasst, bis nichts mehr anschlägt. Da musst du dich ein bischen Spielen, das geht schon.
Die Anschlussfahnen nicht Löten!! Der Plastiksitz schmilzt! Besser mit Stecker. Trotz Stecker hab ich die Fahnen oberhalb noch mit Heißkleber befestigt, zur Sicherheit.
Die Ventilation ist auch ein Problem. Die Zentrierspinne ist mit vier winzigen Löchern hinterlüftet. Ich vermute das sind "Montageaufnahmen" von der Produktion. Die Pfeifen ganz leicht.
Die fehlende Polkernbohrung macht aber die meisten Strömungsgeräusche. Auch das hab ich auf mich genommen und einfach für Druckausgleich gesorgt. Ich habe alle Dustcaps rausgeschnitten :built: und gegen perforierte ersetzt. Die hab ich in Holland bestellt: http://speakerrepairshop.nl/
Der Antrieb wird dadurch paradoxerweise sogar Wärmer. Da die mechanische Belastung aber früher erreicht wird wie die elektrische, ist auch das kein Problem.
Lass dich jetzt bloß nicht davon abbringen, ich befürworte die Chassis trotzdem!
Hi Sideshow,
danke für deine Tipps
das mit den Anschlussfahnen habe ich auch schon bemerkt ... die sind echt wackelig und da sollte man nicht lange mit einem Lötkolben "rumbraten" dann hängen die irgendwann in der freien Luft Sad
der Tipp mit den (evtl. anschlagenden) Zuleitungen hilft mir auch weiter Smile
Zitat:Man muss aber immer den Preis sehen und in dieser Beziehung sind die HP210MO sehr gut
sehe ich auch so
Grüße Udo
Schön Smile
Bei mir werkeln insgesamt 12 Stück.
[Bild: attachment.php?attachmentid=21644&d=1394966630]
Wenn du die richtige Aufstellung gefunden hast, gibts richtig schönen Bass. Tiefbass naja olala, kommt auch auf die erste Raummode drauf an. Bei mir ist bei 37Hz Schluss. Unterhalb 35 Hz hab ich die dann auch steilflankig einen Cut gemacht (FIR). Was mir besonders gefällt sind die Anschläge bei Trommeln. Man hört richtig wie die Finger auf das Fell aufsetzen bevor es knallt. Und je nach Aufnahme kann das ordentlich Kicken. Soviel Membranfläche hat wirklich seinen Reiz im Oberbass und unteren Grundton. Bei 260Hz trenne ich z.B!
Der Rudolf hat mir auch schon ein paar wichtige Tipps gegeben, Danke übrigens Smile Rentiert sich das zu lesen !
Vorallem mach die Schallwand beim Breitbänder viel schmaler. Max 2.2 mal Membrandurchmeser. Ist so eine Daumenregel... Und den BB asymmetrisch platzieren wegen der Schallwandeinflüsse.
Anscheinend wird das mit dem H-frame ja doch noch was. In deiner Größe (20 cm tief, 28 cm breit) landest Du bei 400-500 Hz Trennfrequenz.
Ein 10 cm Breitbänder wird zu klein sein. Wenn Du "schnäppchenorientiert" weitermachen willst, empfehle ich diesen:
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/s...5.280.html
Datenblatt ist hier:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/2292
Vielleicht hat er seine Senke im Frequenzgang genau da, wo Wolfgang zu Recht den Dipol-Buckel vermutet. Wink
Rudolf
Bei dem H-Profil stören mich die harten Gehäusekanten, die in den Raum stechen. Das sieht immer so aus, als ob die Box noch nicht fertig ist. Da fehlt der Deckel Big Grin
Was haltet ihr von dem H-Profil? Damit könnte ich mich anfreunden. Smile
スピーカ schrieb:Bei dem H-Profil stören mich die harten Gehäusekanten, die in den Raum stechen. ...
Das ist ebenfalls ein H-Profil:
[Bild: image9-556x369.jpg]
Und das auch:
[Bild: image.php?id=923]
http://www.audiocircle.com/index.php?top...#msg500883
Selbst wenn die jeweiligen Macher es für was anderes halten.
Kein Mensch schreibt vor, dass ein H-frame wie ein Regalfach aussehen muss. Und selbstverständlich kannst Du vorn (und hinten) genauso eine Blende vorsetzen wie bei jedem anderen Lautsprecher. Ich empfehle aber, auch oben einen "Deckel" auf dem H zu haben.
Hallo Rudolf,
hab Dank, die Weißen sind fast die Umsetzung meiner Idee. Man könnte jetzt noch diskutieren, in wie weit das auch ein Horn ist. Letztlich ist es aber egal, denn die Teile sehen auch gut aus. Wink
Die anderen Beispiele stehen denen natürlich in nichts nach.
Dein PDF zu Dipolen ist übrigen sehr Hilfreich.
Grüße Patrick
Hallo Patrick,
Zitat:Man könnte jetzt noch diskutieren, in wie weit das auch ein Horn ist.
Für den MT/HT-Bereich ist das m.E. zumindest ein Waveguide....
Interessant finde ich, daß der 'Waveguide-Hals' enger als die Treiberbreite ist, d.h. hier ein 'Slot' verwendet wird, der die horizontale Abstrahlung verbreitert. Gleichzeitig kontrolliert das 'Waveguide' die horizontale Abstrahlung. Siehe auch die Diskussion um slot-load und Kantendiffraktion hier....
Hat der MT/HT eine Metall-Membran, oder ist das ein Horn? Gibt es irgendwo mehr Infos und (Winkel-)Messungen zu dem Teil? Wäre sehr interessiert an mehr Informationen.
Es gibt noch weitere ähnliche Konstruktionen. Der H-frame mit den transparenten Seiten ist von Wolf von Langa .
Etwas ähnliches gibt es auch von Bert Doppenberg als Orelo und Orelino - es sind allerdings eher U frames:
Gaga schrieb:Für den MT/HT-Bereich ist das m.E. zumindest ein Waveguide....
Darüber ließe sich diskutieren, wenn es Winkelmessungen gäbe ...
Zitat:Gibt es irgendwo mehr Infos und (Winkel-)Messungen zu dem Teil? Wäre sehr interessiert an mehr Informationen.
Es handelt sich bei den o.a. Beispielen ausnahmslos um "HighEnd"-Lautsprecher. Da sind Winkelmessungen und ähnlicher kleinliche Schnickschnack entwürdigend. Wink
Rudolf schrieb:Das ist ebenfalls ein H-Profil:
naja, hässlich sind die nicht, aber ich befürchte dann müsste ich mir neben den Boxen auch ein neues Zimmer bauen ... Wink
meine "Schmerzgrenze": 120cm x 35cm (Höhe x Breite) ... die wollen ja auch noch ordentlich aufgestellt werden ... mehr gibt mein Raum nicht her
trotz der guten Vorschläge will mir das H-Prinzip nicht so recht gefallen (Rudolf nicht schimpfen...)
wieder das sich nach oben verjungende "Halb-U"
folgende Idee:
Die drei Audaxe unten als TT
Oben ein Audax als MT
dazwischen mein DIY-Bändchen
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5708
das habe ich in ähnlicher Position schon gemessen u. der Frequenzgang war recht ordentlich
Pfeffermühle schrieb:trotz der guten Vorschläge will mir das H-Prinzip nicht so recht gefallen ....
Wenn Du vom "Prinzip" sprichst, meinst Du wahrscheinlich nicht die ästhetische Form, sondern die Wirkungsweise. Kannst Du erläutern, was Dir daran nicht gefällt?
Rudolf schrieb:Wenn Du vom "Prinzip" sprichst, meinst Du wahrscheinlich nicht die ästhetische Form, sondern die Wirkungsweise. Kannst Du erläutern, was Dir daran nicht gefällt?
das Prinzip für sich genommen ist schon ok. Es ermöglicht ja eine besonders kompakte Bauform.
Es will aber nicht so recht in mein Konzept passen ...
Da ich den Hochtöner ja nicht beliebig hoch einbauen kann (sollte schon ungefähr auf Ohrhöhe liegen, na sagen wir 80-100cm)
stört mich besonders der Deckel s. Skizze
da ensteht eine unschöne Kante, die sich vermutlich auch negativ auf den Frequenzgang auswirkt
Hallo Udo
Wenn Du deSign willst und kompakt, dann nimm doch ein Kanalrohr und statt "H" ein "V"...
Gnom52 schrieb:[Bild: dsc03981ivady.jpg]
Kg.DiVA
Nimm es nicht ganz so ernst, die Probleme, wie eng baue ich den Bass, habe ich auch immer wieder. Es geht auch noch enger, aber da müßtest Du noch ein paar Chassis nachkaufen...
Gnom52 schrieb:[Bild: indiba16.2x.raymfi4l.jpg]
InDiBA 16.2
Rund ist übrigens immer noch eine echte Marktlücke.
@ Rudolf, schöne Bilder hast Du in Deiner Sammlung.
Grüüüsse
Wolfgang
Hi Wolfgang,
Gnom52 schrieb:Wenn Du deSign willst und kompakt, dann nimm doch ein Kanalrohr und statt "H" ein "V"...
Kg.DiVA
als fleißiger Leser hier habe ich deine Konstruktion natürlich schon gesehen, ein echter Hingucker Smile
Gnom52 schrieb:Nimm es nicht ganz so ernst, die Probleme, wie eng baue ich den Bass, habe ich auch immer wieder. Es geht auch noch enger, aber da müßtest Du noch ein paar Chassis nachkaufen...
InDiBA 16.2
superkompakt, super Idee Smile
... aber
ich komme nochmal zu meiner ursprünglichen 2-Wege-Idee:
Zitat:... folgendes habe ich mir überlegt
4 Audax HP210M0 u. ein 10cm Breitbänder
ich befürchte der BB liefert unterhalb 500Hz zu wenig Pegel und sollte da spätestens getrennt werden.
Und da kommen die H - V Konstruktionen, wie auch immer, in den Grenzbereich
deshalb meine Idee die Audaxe (ganz stumpf) nach vorne abstrahlen zu lassen
Grüße Udo
Hey Wolfgang, ich muss sagen ich bin gerade von deiner InDiBA16.2.Dipol. schwer angetan. Vorallem gefällt mir weil das Gehäuse so schön schmal und trotzdem impulskompensiert ist. (Ich habe im Kopf schon neue ultraflache Chassis mit Flachmembran erträumt um evtl. so flache BMC´s zu designen. Auf die Idee mit vielen kleinen Chassis bin ich aber nicht gekommen Smile) Kannst du sagen auf welche Frequenz Fs durch das Gehäuse gesunken ist?
Hallo Gabriel
Sideshow schrieb:Kannst du sagen auf welche Frequenz Fs durch das Gehäuse gesunken ist?
Ja, ich habe die Doku gefunden, das Netz vergisst nichts.
Doku InDiBA 16.2
Von 56 auf etwa 35 Hz, wenn ich die log. Skala richtig interpretiere.
Grüüüsse
Wolfgang
Pfeffermühle schrieb:trotz der guten Vorschläge will mir das H-Prinzip nicht so recht gefallen (Rudolf nicht schimpfen...)
wieder das sich nach oben verjungende "Halb-U" folgende Idee:
Hallo Udo,
... zur Not bliebe ja noch dieser "klassische" Aufbau als grobe Orientierung:
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...index.html
LG Micha
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.384 22.04.2025, 06:52
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.574 12.09.2024, 20:03
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.798 19.08.2024, 16:27
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.953 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.886 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.641 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Open Baffles mit MeloDavid Diatone P-610S Alnico Clones Florian_H 5 5.277 29.03.2022, 15:40
Letzter Beitrag: Florian_H
  2 Wege Open Baffle Spassgeneral 19 7.934 08.11.2021, 13:59
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.878 29.04.2020, 18:26
  Vier-Wege Open Baffle mit bedämpften U-Frame SUB dipoluser 12 11.473 15.10.2019, 20:17
Letzter Beitrag: dipoluser
