Soundkarte für Messungen aber welche ???
Hallo Dirk,
sehr schade, vom Handling und techn. Daten, als ARTA Mess-Soundkarte, ist die E-MU 0404-USB einfach unschlagbar. Habe "damals" auch sehr lange gesucht und die Wahl fiel nach durchsichten der Produktbeschreibungen ganz klar zu Gunsten der E-MU 0404-USB aus.
Aber das hilft jetzt ja leider nicht ( mehr ) weiter Sad
Habe mal ein wenig gesucht was ich selbst als Alternative wählen würde.
Die Wahl wäre wohl die hier: http://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm
Vielleicht gefällt die Dir ja auch.
Saarmichel schrieb:Die Wahl wäre wohl die hier: http://www.thomann.de/de/steinberg_ur22.htm
Hallo Micha,
kurz mal überflogen, ja, sieht ganz gut aus, auch was die Bewertungen angeht. Werde mal noch nach Reviews und Daten suchen.
Das Blöde ist nur, ich will eigentlich nicht mehr bei Thomann einkaufen. Die haben mich ganz schön verärgert, nicht nur, das sie fehlerhafter Weise nicht die E-MU da hatten, sondern den t.Amp PM40C auch nicht. Als nächsten Liefertermin wurde mir der 20.10 genannt. Als ich bestellt hatte, wurde mir per mail mitgeteilt, das alles da sei. Jetzt kriege ich nur eine kleine Teillieferung und das Wichtigste fehlt. Das Geld wurde aber bereits abgezogen. Nicht schön. Egal, auf jeden Fall erstmal danke für den Tipp :-)
Gast schrieb:HIER sind ja noch einige verfügbar...Smile
Hallo Alex,
ja, hatte ich auch schon geschaut. Bei session.de gibt es wohl noch welche.
Ich warte aber erstmal, bis da Geld von Thomann zurück gebucht wurde und muss mich schlau machen, was es mit den Win7 Treibern auf sich hat.
Danke
Dirk
Hallo Dirk,
eigentlich ist das Steinberg UR22 sogar die bessere Wahl. Klein- läuft ohne externes NT verwendbar, robust, auch 192 Khz/24Bit und die Messwerte dürften auch deutlich im grünen Bereich liegen. Das Wichtigste dürfte aber sein, das das Steinberg UR22 Top-aktuell ist und auch wohl Treiber-technisch noch einige Windoof-Versionen überdauern wird.
Beim "uralten" aber eigentlich immer noch techn. sehr guten und praktischen E-MU 0404-USB, sieht es da leider nicht so gut aus. Mit dem Win7 Asio-Treibern habe ich bei meinem alten ACER 17" Laptop auch schon Probleme. Öfter verabschiedet sich die Kiste bei STEPS mit einem Bluescreen, mit ARTA und LIMP hatte ich allerdings noch nie Probleme. Auch Einstellungen von BIT-Tiefe und Buffergröße konnte das Problem bisher nicht lösen. Irgendwann war es mir zu blöd. Ich installierte ARTA auf meinem neuen 13" Notebook mit den Win7-Treiber, unter Win 8.1. Hier gab es bisher keine Abstürze.
Kann sein das das alte 17" ACER-Laptop aber ein Problem hat ( Arbeitsspeicher ??? ), die Kiste kam mir letzte Zeit quälend langsam vor, weshalb ich mir vor kurzen ein ACER V3 772G gekauft habe. Dort habe ich allerdings ARTA und E-MU nicht installiert.
Na,
vielleicht ist es ja doch ganz gut für mich das Thomann das E-MU 0404 Interface nicht da hatte. Alleine schon aus dem Grund, ich habe auch ein Acer Notebook, ein Acer Aspire 7738G mit Win7 x64.
Da ist jetzt ein lizensiertes ARTA drauf, d.h. mit dem Notebook will ich messen Smile.
Ich habe mir zum Steinberg UR22 drei Reviews durchgelesen und mich durch einige Bewertungen gestöbert, und komme zu dem Schluss, das auch das von Dir, Micha, ein guter Tipp war/ist.
Und ich konnte mich nicht zurückhalten, ich habe es gleich bestellt, diesmal aber woanders.
Ich bin gespannt, hoffentlich klappts diesmal.
Dirk
ich habe eine Frage an die Experten unter Euch.
Die Tage bekomme ich mein neues USB-Audiointerface, ein Steinberg UR22 mit integrierten MVV. Ich möchte das Interface mit Arta testen, d.h. ich muss den Ausgang, z.B. den linken Kanal mit dem Mikrofoneingang verbinden. Wenn ich mir allerdings das Blockschaltbild (http://download.steinberg.net/downloads_...ual_de.pdf, Seite 16)von der UR 22 anschaue, dann schliesse ich doch den Eingang des MVV kurz, oder nicht?
Was für ein Kabel benötige ich denn da? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ich völlig auf dem Holzweg bin Confused. Vlt. kann mir jemand helfen?
Grüsse
Dirk
PS: Ich habe mich nicht getraut einen Screenshot von dem Blockschaltbild zu posten, weil ich nicht genau weiß, ob das zulässig ist.
Hallo Dirk,
wenn ich das richtig verstehe, sind das kombinierte Mikro/Line Eingänge. Die Phantomspeisung solltest du vermutlich abstellen, wenn du den F-Gang der Soundkarte messen willst.
Ansonsten einfach ein Großklinke auf Großklinke Kabel nehmen würde ich denken. XLR auf Großklinke müsste auch gehen, falls du das da hast.
Lenni
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Hallo Lenni,
ich verstehe irgendwie das abgebildete Blockschaltbild nicht. Ich dachte immer, der Mikrofoneingang ist mono. Dort sieht es aber so aus, als wenn eine Stereoklinke für den Mikrofoneingang verwendet wird, wobei ein Anschluss vom Klinkenstecker an den einen Eingang zum Differenzverstärker geht, und der andere Anschluss zum anderen Eingang des Differenzverstärkers.
Wenn ich jetzt eine Monoklinke verwenden würde, dann hängt ein Anschluß vom Diff.-verstärker i.d. Luft????
Ich verstehe es noch nicht oder das Blockschaltbild stimmt nicht.
- Dirk
Hallo Dirk,
dann trenn dich vielleicht mal vom Schaltbild.
Die Messung der Soundkarte erfolgt ganz einfach:
Ausgang -> Eingang
Ob du ein Stereo oder Mono Kabel nimmst, dürfte egal sein, da eh nur ein Kanal zur Zeit gemessen wird.
Lenni
Messwerte des Interface etc. mal außer Acht gelassen;
die Anschlüsse (z.B. für eine Arta Messbox oder Imp) finde ich unglücklich. Wäre nicht meine Wahl gewesen.
Ansonsten hast Du das Teil aber daheim und kannst es ja testen, wie Lenni es schreibt. Ich wünsche Dir ein glückliches Händchen für die Einstellungen. (Ich bin halt einfach strukturiert und da gäbe es für mich zu viele Fehlerquellen.)
LG Gazza
Lenni schrieb:Die Messung der Soundkarte erfolgt ganz einfach: Ausgang -> Eingang
Ok, mache ich. Danke
Gazza schrieb:Moin,
Hallo Gazza,
welche Anschlüsse findest du unglücklich? Evtl. das der MVV integriert ist? Der soll aber sehr gut (rauscharm) sein.
Grüsse
Dirk
Lohnt sich der Umstieg vom On Board Sound zu einer Soundkarte?
Per Onboard gehe ich über den optischen Ausgang an den Receiver. Mich würde mal interessieren ob eine gute Soundkarte dann noch einen Vorteil bringt.
Hi, Du benötigst doch gute Line Eingänge wenn Du mit einem Hochwertigem Mic nebst Vorverstärker arbeitest, das kann dein Receiver bestimmt nicht Smile
Wir reden ja vom Messen von LSP und Impedanzen, nicht nur vom Wiedergeben von Signalen, oder ?
Für die reine Wiedergabe ist der Digitale Ausgang natürlich besser als jeder normale Line Ausgang.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
wen meinst Du denn jetzt ? Bin jetzt verwirrt Big Grin
Hi, sorry ich bezog meinen Post auf die Frage vom Wuehler.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Leistungsverstärker für Messungen gesucht Jesse 27 20.958 12.12.2021, 18:11
  Messungen nach ANSI/CTA-2034-A BiGKahuunaBob 0 2.450 02.04.2020, 11:00
  Relativ nahe Messungen, die für größere Entfernungen gültig sind Kripston 17 22.375 02.08.2018, 19:21
Letzter Beitrag: Kripston
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.682 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  ...über "beschönigte" Messungen, bzw. die Darstellung von Messungen holly65_MKII 103 47.808 09.12.2017, 12:11
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  IMD-Messungen - Einfacher "Standard" fürs Forum? ctrl 62 57.378 23.07.2017, 18:02
  Soundkarte intern PCI-e naumi 4 3.340 22.07.2014, 14:30
Letzter Beitrag: スピーカ
  Vereinfachter Messaufbau für einkanalige Messungen: USB-Mikrofon Chaomaniac 1 3.567 10.06.2013, 19:45
Letzter Beitrag: Matthias.S
  Immer wiederkehrende Frage: Welche mobile Soundkarte mit Phantomspeisung? eltipo 38 20.733 15.05.2012, 18:49
Letzter Beitrag: eltipo
  Tool zum testen der Soundkarte - RMAA bee 10 8.106 21.10.2010, 12:57
Letzter Beitrag: hesinde2006
