Monacor XRAY
Hi Franky,
Die Explosion zeigt, dass Du da ne Menge Gehirnschmalz reingesteckt hast... und offenbar sind alle Deine Rechnungen aufgegangen. Klasse! :ok:
Trotzdem eine Frage: da sind hinten 2 lange Raeume hochkant hinter dem Tieftoener. Sind das die IHA's?
Br-Oeffnung ganz unten, optimal fuer kleine Treiber!
ne einfache Weiche mit Saugkreisen... genau mein Gechmack.
Ich habe ja noch meine 2 Dayton TQWT's im Keller stehen. Die gehen mit einem RS180 auch bis ca 33Hz. Allerdings sind die bei hohem Pegel schnell an der Zerstoerungsgrenze. Wieviel Hub kann denn der 175HQ?
Gruss Eismann, zur Zeit auf englischem Keyboard unterwegs....
Ja, das sind Helmholzresonatoren nach Ton-Feile.
Die Rohre mussten schon vor dem Zusammenbau des Gehäuses mit einem Streifen Dämmwolle versehen werden da man nacher nicht mehr rankommt.
Dann habe ich mal die Impedanz mit dem Streifen Dämmwolle in den Rohren aber ohne jede weitere Dämmung des Gehäuses gemacht. Man erkent eine deutliche Störstelle bei ca. 190Hz. Hier passte der Resonator also noch nicht.
Nach Dämmung des Gehäuses und Anbau des BR-Sockels ergab sich dann folgende Messung. Es ist keine Störung mehr zu erkennen. Scheint also zu funktionieren.
der BR-Anbau laesst die Abstimmung noch mal ein 5Hz tiefer rutschen. Cool! Der Sockel ist also also ein kleines BL-Hoernchen....
Wie hast Du denn die Daemmung ausgefuehrt? Das ist in der 2. Messung deulich glatter im Mittelton.
Hast Du auch mal FG-Messungen?
Gruss Eismann
Hier ein paar weitere Messungen
1. Messung : TT im Gehäuse ohne Weiche
Man sieht die enorme Wirkung des Bafflesteps. Die Kurve lässt sich mit einer 2,7mH Spule flachlegen. Dann entsteht aber eine unschöne Kante beim Rolloff bei ca. 2000 Hz. Die wird mit einem Saugkreis verrundet.
2. Messung: Hochtöner im Gehäuse ohne Weiche
Man erkennt Unregelmäßigkeiten im Bereich um 2000 - 5000Hz. Das hat man eben davon wenn man symetrisch einbaut. Die Kontur auf der Schallwand scheint auch nicht allzusehr zu wirken. Ich lasse es trotzdem einmal so.
3. Messung: Chassis nun mit Weiche
Der Hochtöner ist noch etwas vorlaut - lässt sich leicht ändern.
Ich frage mich auch immer wie z.B. Hobby Hifi solche Kurven bei deren Bauvorschlägen messen kann. Ich kann sowas noch nicht einmal mit maximaler Glättung erzeugen - und das sogar im RAR.
Ich weiß gar nicht was du hast Rolleyes
Sieht doch traumhaft aus!
Genau da liegt das Problem , das sieht so gut aus da muss was faul sein :p
Spass bei seite, sieht soweit gut aus , gefällt mir. Bin mal gespannt wie sie klingt Smile
Mfg 3ee
Franky schrieb:Ich frage mich auch immer wie z.B. Hobby Hifi solche Kurven bei deren Bauvorschlägen messen kann. Ich kann sowas noch nicht einmal mit maximaler Glättung erzeugen - und das sogar im RAR.
Das ist prinzipbedingt, mit Atb geht das nicht, MLSSA glättet vorab schon über die Fensterung.
Hab mich nie sonderlich mit MLSSa beschäftigt. Aber die Messungen suggerieren etwas was ich nicht messtechnisch nachvollziehen kann. Ich lasse die Treiber auch alle bündig ein.
Habe mich noch ein wenig mit der Bedämpfung beschäftigt. Aus dem Impedanzschrieb konnte man schon erkennen das ich da etwas zuviel reingepackt habe. Werde mal Zug um Zug die Dämpfung etwas verringern.
Nächste Woche gibts dann den Bauplan und die Weichenschaltung.
Hab den neuesten Artikel von Hifi-Selbstbau gelesen und da Punkte gefunden wo ich bei der XRAY anknüpfen kann. Hab dann auch mal direkt am BR Austritt gemessen und konnte da eine Spitze bei ca. 450Hz entdecken die weder mit Tiefe, Breite oder Höhe korrespondierte. Dann habe ich den Schuldigen gefunden. Es ist das Trennbrett unter den Resonatoren. Da gibts nur einen Durchlass nach unten und ein großes Stück Fläche. Das scheint für eine fiese Stehwelle auszureichen. Ich habe dann hinter dem TMT Dämmmaterial weggenommen und etwas davon oberhalb dieses Brettes angeordnet. Hat super funktioniert.
Zu guter Letzt habe ich dann noch den Trick mit den umlaufenden Bohrungen mittig am BR-Kanal angewendet. Schön ist das es dann mit dem ungekürztem Rohr funktioniert und die Rohrreso wird stark minimiert.
Jetzt reichts aber denn ich habe mich noch nie vorher so intensiv um die Gehäuseabstimmung gekümmert. Aber es lohnt sich - das kann ich sagen.
Hier die Messungen vorher - nachher
Hallo Franky
Die gefällt mir:thumbup:
Da ich leidenschaftlich 2 Wegerige sammel meine Frage,
Kann ich die Xray auch in kleiner bauen, vielleicht geschlossen um die mit einem aktiven Bass pro Seite nach unten auch aktiv zu entlasten-
Siehe Beispiel
Gruß Heinz
Ja, sollte gehen.
Ja, sollte gehen.
Würde die gerne mal mit der NADA vergleichen.
Hi Frank
Hast du denn noch einen Vorschlag für das Gehäuse in Liter ??
Geschlossen oder BR ??
Und wenn die XRAY fertig ist kannst du gerne vergleichen
kommen.
Gruß Heinz
Der SPH-175HQ benötigt schon etwas Volumen.
Geschlossen würde ich 20 - 25 Liter machen.
Bassreflex geht ab 30 Liter, 48 Liter sind ideal bei einer Abstimmfrequenz von ca. 32 Hz.
Hier mal die letzte Version der Weiche. Die Schallwandbreite sollte bei ca. 23 cm liegen.
Vielen Dank Frank
Jetzt hab ich alle Informationen zusammen.
Wenn das Wetter so bleibt könnte das jetzt schnell gehen.
Ich sag bescheit.
Gruß Heinz
Hallo Franky,
kann die XRAY was entgültiges darstellen, ich meine was zum längerfristigen glücklichsein, oder ist es "nur" ein sehr gelungerner Kompromiss mit zwei Chassies?
Ich meine das nicht kritisierend oder abwertend.
beste grüße
ede
Habe ich natürlich gemacht aber habe ich nicht hier bei mir. Werde ich mal machen wenn der Urlaub vorbei ist. Sieht aber ganz gut aus. Ist halt kein WG dran.
Hi Alex, du bastelst doch auch was mit der DT-350NF Kalotte - gibts da schon was von Dir? Ich bin jedenfalls selbst von der überrascht. Messdaten sind halt was anders wie es dann live zu Hören.
@Ede
die Xray ist kein Wirkungsgradwunder und Partylautstärken werden nicht ihr Ding werden. Was sie können ist bei normaler Abhörlautstärke ein tiefes Bassfundament liefern und auch dynamisch dann Schippen drauflegen zu können. Ich verrate mal nicht allzuviel zum Hochtöner - das sollen dann andere machen. Ich bin jedenfalls einen halben Arbeitstag nicht von der Umschaltanlage in unserem Vorführstudio weggekommen.
Hi Alex,
hier die Winkelmessungen bis 45°. Ich habe die Spule vor dem Tieftöner von 2,7mH auf 2,2mH geändert. Bringt im Mittelton ein gutes dB.
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.283 31.05.2022, 13:54
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 47.634 30.04.2019, 08:33
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.330 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.562 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.339 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Monacor HQ Chassis - neue Projekte Franky 112 61.735 28.11.2014, 19:55
  Monacor SPH 100C + DT-25Ti = Mimikri? Hoerplatz 2 4.506 09.10.2014, 09:59
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  (Um-)Baubericht Gehäuse Kef CS1a in Franky's LS 5/19 (Monacor) tifflor5 6 10.614 03.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: tifflor5
  Suche einen Monacor Bausatz und benötige Hilfe bockseb 39 24.595 01.06.2012, 16:03
Letzter Beitrag: bockseb
  Bauvorschlag für den SP50X von Monacor Rotel_RA-980BX 9 15.155 14.08.2010, 19:24
