  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
Sorry, ich noch mal Smile
Wenn man wirklich eine Koax bauen würde (ich werde dazu bei gegebenem Anlass auch noch Versuchsmessungen machen), würden sich die Probleme mit dem Sprung im Bündlungsverhalten von alleine erledigen.
Der Baffle Step der kleinen Hochtonschallwand liegt mitten im Übertragungsbereich und sorgt für eine Einschnürung im unteren Hochton.
Deswegen funktionieren die Geithain-Monitore (wo höchste Anspüche an das Abstrahlverhalten gestellt werden) auch so gut.
Diese Verhalten kann man auch mit Boxsim simulieren und ich habe das auch schon messtechnisch bei der EVO nachgewiesen.
Hallo Alex,
Gast schrieb:Du meinst sowas???
[Bild: picture.php?albumid=99&pictureid=3742]
Das sieht super aus :thumbup:
Würde optimal zum Roomgain passen. Welche TSP hast du genommen?
Gast schrieb:Passt...Big Grin
Jetzt kriege ich auch Pipi in den Augen Wink
Aber eine Frage muss ich noch stellen. Wie viel Liter?
P.S. Ich glaube fs bei h-audio ist 36Hz...
Hallo Alex,
Wenn ich das richtig interpretiere 74 Liter???
Das wäre ja in einer schicken Standbox zu verpacken, z.B. 110cm x 22cm x 31cm...
Freudige Grüße, Christoph
GOIL!
Ich sehe schon, der wird Ausverkauft sein, wenn wir das Konzept beisammen haben...:eek:
Guten Abend DIY-Gemeinde,
ein schönes Projekt stellt ihr da auf die Beine Wink
Ich hatte seinerzeit zwei der DYG-820A Chassis in einer grossen, geschlossenen Box mit einem Oberton D2544 (16Ohm) am H975 betrieben. Trennung lag irgendwo bei ~1450Hz/18dB. Das Klang selbst bei nachbarschafdsfeindlichem Pegel immer noch sauber. Beachtet auch das dieses Chassis seit 2005 produziert wird, wie es aussieht mit sehr konstanter Qualität, was ich für ein sehr wichtiges Kriterium halte. Vielleicht findet sich ja ein passender Hochtöner der genug Headroom hat um tief genug zu übernehmen!
MfG. Alex
Hallo Alex H.,
danke für deine Einschätzung. Das klingt sehr vielversprechend.
Hättest du dich mal früher gemeldet, dann hätte ich mir die Messungen der 16er nämlich sparen können :p
Wegen des Headrooms haben wir ja nicht ganz so hohe Ansprüche wie ihr PA-ler Wink
Bei uns HiFisten darf der Mitteltöner zudem auch gerne flach und hoch gefiltert werden und den Hochtöner untenrum noch etwas stützen.
Das klingt dann auch schön "phasig" und sorgt für eine spektakuläre Räumlichkeit Wink Big Grin
@Gast: Das "Pimpen" und Feintunen der TQWT können wir ja per Foren-Brainstorming erledigen.
Das von dir gezeigte Ergebnis übersteigt meine Erwartungen aber schon deutlich und ich wüsste auch gar nicht, wo man ansetzen könnte...
Christoph Gebhard schrieb:Der Baffle Step der kleinen Hochtonschallwand liegt mitten im Übertragungsbereich und sorgt für eine Einschnürung im unteren Hochton.(...)Diese Verhalten kann man auch mit Boxsim simulieren(...)
Ich habe die Simu sogar noch in einem meiner Alben gefunden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...tureid=464
In blau ist er natürlich ein High-Light :denk:.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...RK:MESE:IT
Leider ist der weisse erst wieder ab KW 11 lieferbar......., ist aber absehbar.
Hallo Marko,
Hammenser schrieb:In blau ist er natürlich ein High-Light :denk:.
Alternativen können nie schaden!
Umso hässlicher das Chassis, desto größer die Überraschung wenn die ersten Töne erklingen Wink Hat doch bei Nana Mouskouri auch schon funktionert Big Grin
Zitat:Leider ist der weisse erst wieder ab KW 11 lieferbar......
Du hast doch bestimmt noch welche auf Lager, oder?
Zudem braucht die Entwicklung ja auch noch einge Tage...
Moinsen,
bleibt es den bei dem Preis von 12,99€ pro Stück oder hab ich die Preise schon wieder verpennt?
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Christoph Gebhard schrieb:... Den Mark Audio könnte man auch auf einem Steg vor dem Tieftöner schrauben und hätte einen netten Koax...
Christoph Gebhard schrieb: ...und nicht unbedingt eingefräst werden muss, da der Korbrand nur 3,5mm aufträgt? Smile
Und wozu kaufe ich mir denn überhaupt eine Oberfräse ??? Confused
Gast schrieb:Anfangsquerschnitt 0,3 x SD und Endquerschnitt 4 x Sd bei einer Länge von 160cm.
Es macht nur in Nuancen was, wenn man die Länge um 10-15cm verkürzt. Die Querschnitte sind kritischer, wobei auch da nochwas geht...
Na, ds wird dann eine Standbox mit innen 80cm Höhe.
Etwa 5° anschrägen und dann paßt das auch (oder verschieden hohe spikes etc.)
Das ist jetzt 4,3x Sd als "Bodenfläche" der Box... also knapp
900cm³ - ganz schöner "Koffer".
Vielleicht geht auch 0,5:3 oder so - da könnte noch ein bißchen getüftelt werden.
Wenn so ein Ding dicht an der Wand steht (stehen muss bei den Abmessungen), dann darf der Bass auch ruhig etwas flacher abfallen, finde ich.
Hört sich gut an !
Beste Grüße Smile
olnima schrieb:Und wozu kaufe ich mir denn überhaupt eine Oberfräse ??? Confused
damit du ihn dann doch einfräsen kannst weil's schöner aussieht.Wink
Koax finde ich sehr interessant !!!
grüsse
Karsten
Vermischt man die Erkenntnisse aus dem MJK Sheet und dem TQWT von HSB ; kommt man auf eine Box mit den Maßen
ca. 104x39x25... f3 bei 27Hz...:built:
nur mal um so eine Größenordnung zu bekommen.
Elmar
sach ich doch: Die Zwanziger. Wink Selbst ohne Waveguide bei 2,5K getrennt klingt das gut.
Harry
Zitat:Die wirklichen MJK Simus sind genauer, weil sie halt mit dem komplatten TSP Satz der Chassis rechnen und nicht nur mit Qts, Fs und Sd.
Das ist mir schon klar, aber die MJK Sheets gehen auch von einer Dichteverteilung des Dämpfungsmaterials aus, was man in der Realität wohl so nicht nach gedämpft bekommt.
Von daher haben die Vereinfachungen schon ihre Berechtigung.
Und ob die Eingabe von mehr Parametern (welche sind denn korrekt? Wie ist die Serienkonstanz?) dann tatsächlich nur zur Beruhigung des Gewissens oder tatsächlich zu einem gesteigerten Hörvergnügen führt würde wohl nur ein aufwendiger Vergleich zeigen.
Egal ob 80 cm oder 104 cm, die Materialkosten für das Gehäuse liegen vermutlich in der Größenordnung der Chassispreise...
Elmar
Los Christoph,
hör endlich auf die Chassis zu streicheln und rück mit den TSP raus! Big Grin
Gast schrieb:Die wirklichen MJK Simus sind genauer, weil sie halt mit dem komplatten TSP Satz der Chassis rechnen und nicht nur mit Qts, Fs und Sd.
na, dann simuliere doch mal 0,5 : 3 oder ähnliches, um mal zusehen, wieviel "anders" es denn wird und welche Lösung davon tragbar ist.
0,3 spart ja nun nicht so wirklich viel.....Wink
oder bitte andere Verhältnisse - z.b. 0,3:3,5 0,3:3 0,3:2,5 um mal zu sehen, wie groß/klein dieser Effekt wirklich ist.
Die Höhe ist meist relativ "egal", das Auge stört sich doh eher daran, wie "dick" die Box ist.
Tragbar für ein low-budget box für - nach für welche Klientel eigentlich ? Wenn die von den Abmessungen zu fett wird, sinkt vermutlich auch die Akzeptanz.
Und hifi-freaks, denen die Abmessungen egal sind, stecken andere Chassis rein...:p
Beste Grüße Smile
warum nicht mal klassisch geschlossen? Bei der Entwicklung eines Koaxes würde ich mich beteiligen. Smile
Harry
[quote=The Alchemist]Moinsen,
Preis fürs Forum wird ca. bei 10 Euro liegen , muß mal schauen ob da preislich noch was geht.
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.162 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.421 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.544 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.772 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 32.993 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.625 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.001 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.189 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.602 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 42.767 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
5 Gast/Gäste
