  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Stereolab/Celestion/Monacor
Kripston schrieb:Dann ist die Lösung doch klar:
Die Monacor-Original-Menhir mit der entsprechenden Weiche bauen:
http://www.monacor.de/fileadmin/user_upl...Selbstbau/
und gut ist.
Wenn du später hormäßig aufrüsten willst, brauchst du dann eine Klon-Weiche.
Peter Krips
Danke! Wusste gar nicht, dass die Weiche frei einsehbar ist.
Leider kostet die originale Weiche ungefähr 100€ pro Seite und ich hatte gehofft günstiger davon zu kommen. :dont_know:
Da lohnt es sich ja fast das Stereolab Horn zu kaufen und die günstigere Serienweiche zu verwenden. :eek:
Franky schrieb:Wie wäre es denn mal aktiv mit DSP. Dann könnte man ja auch dem für manche doch zu schlankem Bass auf die Sprünge helfen.
Ich werde sowieso demnächst ein DSP-Setup für die Menhir erstellen.
Das ist eine sehr gute Idee Franky. Da bin ich auch sehr interessiert daran.
schmz schrieb:Das ist eine sehr gute Idee Franky. Da bin ich auch sehr interessiert daran.
Ich auch. Ich habe schon ein Najda DSP fuer diesen Zweck
Peter van Doornum
Hallo Franky,
mit welchen DSP's und Verstärkern möchtest Du die Menhir denn aktivieren?
Möchte gerne mal meine vorhandenen Original Hochtonaufsätze verwenden (anstatt der Stereo Lab Hörner). Die Frequenzweiche ist so teuer, das sich das aktiv Set vielleicht lohnt.
Danke und Gruß aus Bremen
Stefan
WassermannSB schrieb:H Die Frequenzweiche ist so teuer, das sich das aktiv Set vielleicht lohnt.
Stefan
Moin Stefan,
die Serienweiche für den Klon ist so aufwendig nicht und einen Test wert, oder?
LG Barossi
Ich kann das mit den neuen DSM-26LAN und DSM-48LAN und den "alten" DSM-240 oder DSM-260 machen. Deren Filter sind nicht einfach 1 zu 1 zu übertragen.
Mir wären die neueren Geräte (DSM26LAN oder DSM48LAN) lieber. Für die älteren DSM gibt es eh schon ein Setup für die Menhir-S.
Also Franky, ran an die aktive Menhir Smile
Moin Barossi,
die Menhir Klone mit Serienweiche habe ich aktuell. Aber die Serienweiche hat doch eine relativ niedrige Trennfreqeunz für das Horn (cir. 1300 Hz ?). Ich meine mich zu erinnern, dass das original Horn diese Frequenz nicht schafft und eine Serienweiche zu ändern ist doch nicht so einfach. Oder meinst Du einfach mal anklemmen?
Stefan
Die neuen Geräte machen wirklich einen guten Eindruck:
http://www.proaudio.de/de/tests/16055-img-dsm-48-lan.html
Die Software sieht gut aus. Preislich wären die alten Geräte natürlich attraktiver.
Tendiere auch zu der neuen Version.
Stefan
Hallo zusammen, meine aktuelle Idee ist, meine Original-Menhir auf Stereolab-Horn mit Parallelweiche umzurüsten und anschließend per Bi-Amping zu betreiben. Mein vorhandenes SYMASYM Pärchen soll die Bässe antreiben, eine noch folgende Röhren-Bausatzendstufe die HT-Hörner. Ich verspreche mir davon "Röhrenhöhen"ohne Verlust der Bass- und Pegelperformance meiner Menhir.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf meine Prügel...Big Grin
warum den Schritt nicht konsequent weiter gehen und aktiv, z.B. über einen MiniDSP trennen? Die Bauteile für die Passiv-Weiche sind fast teurer als ein MiniDSP. Und damit hast Du viel mehr Einfluß- bzw. Abstimmmöglichkeiten!
Andreas
Hallo Andreas, genau in den Abstimmungsmöglichkeiten - bzw. der Notwendigkeit dazu liegt meine Begründung, die Menhir nicht zu aktivieren. Ich möchte die Abstimmung des Lautsprechers, wie sie durch die Passivweiche gegeben ist, erhalten. Da ich keinerlei Möglichkeit zum Messen habe, müsste ich "try and error" spielen...
...zudem wäre es weitere Elektronik im
Signalweg, da stehe ich nicht so drauf...habe z.B. meine Symasym bewusst ohne Schutzschaltung und anderen Krimskrams gebaut. Klar sind die Bauteile der Passivweiche auch im Signalweg...ist für mich aber subjektiv weniger, naja, unangenehm...
Ist meine Denke eigentlich richtig, dass die Röhrenendstufe - wenn sie nur das HT-Horn (mit Passivweiche) ansteuert - höhere Pegel mitgehen kann, als wenn sie die komplette Box ansteuern müsste ? Oder wäre dies nur bei Aktivbetrieb gegeben ?
Das ist mit Sicherheit so, da der Hochtöner viel weniger Leistung benötigt wie der Tieftöner.
Wenn die Endstufen im Pegel regelbar wären - was sie für Bi-Amping mit unterschiedlichen Verstärkern sprich Eingangsempfindlichkeiten eigentlich sogar müssen - kann theoretisch sogar auf eventuell vorhandene Spannungsteiler verzichtet werden. Bei den Menhir-Weichen von Peter Krips und von mir geht das aber nicht. Die Kripsweiche arbeitet mit einem Sperrkreis und bei meiner ist zwar ein Spannungsteiler vorhanden der aber auch Auswirkungen auf den Saugkreis hat. Ausserdem ist der Serienwiderstand mit einem Kondensator gebrückt der den Superhochtonbereich etwas hochzieht.
Bei den Menhir-Weichen von Peter Krips und von mir geht das aber nicht. Die Kripsweiche arbeitet mit einem Sperrkreis und bei meiner ist zwar ein Spannungsteiler vorhanden der aber auch Auswirkungen auf den Saugkreis hat. Ausserdem ist der Serienwiderstand mit einem Kondensator gebrückt der den Superhochtonbereich etwas hochzieht.[/QUOTE]
Super, dass Du darauf eingehst, das wäre meine nächste Frage gewesen - durch das Rausschmeißen eines Spannungsteilers hätte man ja gehörig die von der Röhre abzugebende Leistung verringern können.
Ich dachte im ersten Lauf an einen Röhrenbausatz z.B. von Ritter um die 7-10 Watt Leistung, ggf. sogar - einfach mal zum Testen - so ein Billigbausatz aus der Bucht (soll 2 x 11 Watt machen, um 200 Euro), das sollte trotz eines nicht zu entfernenden Spannungsteilers für den Celestion reichen ?
Grundsätzlich würden mich Meinungen zum Vorhaben interessieren (Bi Amping für Menhir mit Symasym im Bass plus kleiner Röhre für den HT): sinnig oder sollte man sich sparen ?
nach 10 Jahren Pause vom Lautsprecherbauen (mein erstes Projekt waren Needles, danach kamen bald darauf Jericho Hörner mit Fostex 206E, die immer noch in Nutzung sind) möchte ich mich an ein neues Projekt wagen. Nach tagelanger Recherche habe ich mich nun endlich entschlossen, die Menhir Klon zu bauen. Bzw. falls jemand andere Horn Lautsprecher unter 1000€ empfehlen kann, bin ich natürlich sehr dankbar für alle Anregungen.
Was die Holzverarbeitung und das Löten angeht, mache ich mir keine Sorgen, allerdings bin ich hilflos bei der Wahl der Komponenten für die Weiche (ich würde vermutlich Peters bauen, wobei ich auch Markus Serienweiche ausprobieren möchte).
Jetzt zur Problematik:
Welche Komponenten soll ich für die Weiche kaufen? Gibt es Hersteller, die ihr empfehlen könnt, bzw. welche, von denen ihr kategorisch abraten würdet? Wie gesagt, ich habe leider mit elektronischen Komponenten keinerlei Erfahrung.
Viele Grüße aus Freiburg
David
PS: Hat jemand noch SL400hz, die zum Verkauf stehen?
DCDK schrieb:PS: Hat jemand noch SL400hz, die zum Verkauf stehen?
Jo, hätte ich auch noch die Celestion CDX als Paar in OVP
LG Barossi
Danke für die schnelle Antwort! Je nach Preis würde ich sie gerne nehmen. Ich schreib dir morgen Früh eine PM.
Hallo Zusammen
Ich hätte den kopl. Bausatz der Klone mit Stereo Lab Hörnern und. 2
Seriellen Weichen mit ausschließlich Mundorf Bauteilen zu verkaufen!!
Alle Chassis ect. Sind Neu u. noch nie verbaut gewesen.Bei Interesse bitte melden😊😊
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.231 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.146 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 49.465 19.04.2023, 07:54
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.555 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.888 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Celestion SL Clone Franky 25 7.634 04.08.2022, 11:00
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.248 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.214 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.157 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.849 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
