Electro Voice HR 40 Horn
wunderbar,
Zitat:Da kann ich mit dem Föön Horn ein bissel rumspielenWink
super, ja ich verstehe das und würde es wahrscheinlich auch so machen.
So .......hab heute mal den DAS ND-8 mit dem EV DH1-A am Föön Horn verglichen.
Hier der ND-8
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14206]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14210]
Und so schauts mit dem DH1-a am Höhrplatz aus.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14209]
Grössenvergleich....nicht vergessen, der ND-8 hat eine 4" Spule/Membrane....der DH1-a nur 3".
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14208]
Wenn man bedenkt, das da nur ne Trennung bei 300hz ist und sonst nix entzerrt sieht das schon ganz gut aus und hört sich auch besser an als mit dem ND-8. Blöderweise hat meine Freundinn den Laptop mit in den Urlaub genommen.
Kann also an der Alto nix einstellen.....werde mir morgen den Laptop von der Arbeit mit nehmen um den DSP ansteuern zu können.
So wie es ausschaut lädt das Horn aber nur bis 400-500hz......seht ihr das auch so?
Trennfrequenz liegt bei 300 hz 24db
da fehlt ein Bild!
Das Horn funktioniert bestimmt schon wesentlich tiefer.
Das sieht jetzt nur so aus, weil die Trennung bei 300 Hz erfolgt.
Also bei 300 Hz -6 dB.
Natürlich kenne ich die Daten des Föön- Hornes nicht aus dem Kopf und den alten Katalog mit den Daten habe ich nicht mehr.
Aber ohne Weiche ( entweder mit Schutzkondensator oder sehr kleiner Messspannung) wirst du bestimmt wesentlich tiefer kommen.
So, habs jetzt vervollständigtWink
Das Horn heisst RH90/150.
90Grad40Grad Abstrahlwinkel und 150hz Grenzfrequenz.
Da sollten die 300 hz schon machbar seinWink
Hab mal die Manifold Adapter mit 2mal DH2 und 2 mal DH3 bestückt.
Da ich ja keine Einstellung am DSP machen kann. Hab ich nur Rosa Rauschen drüber laufen lassen, damit die DH3 nix abbekommen, weil die Trennfrequenz mit 300HZ sehr niedrig ist für die kleinen.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14215]
Das sieht schon beeindruckend ausBig Grin
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14214]
So schaut die Messung mit dem DH2amt aus.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14211]
DH3
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14212]
Und so zusammen.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=14213]
Interessant find ich die 2 Einbrüche bei ca.1,8khz und ca. 3 khz.
Ob es daran liegt das beide Treiber die gleiche Frequenz wieder geben?
Ich würde da ja gerne so ne Art Coax draus bauen.
Z.B 2 mal den KU-516 von Monacor und dann noch 2 HTs...keine Ahnung welche.
So könnte man einen sehr breitbandige Punktschallquelle aufbauenWink
nic-enaik schrieb:Interessant find ich die 2 Einbrüche bei ca.1,8khz und ca. 3 khz.
Hi Gino,
ich würde sagen: ja. Da muss sich ja fast zwangsläufig was auslöschen. Aber interessante Idee mit der Punktschallquelle, ob das so ohne weiteres geht? Ist der Adapter für sowas gedacht?
Lenni
Der Adapter wurde bei EV mit 4 Hochtönern bestückt um halt enormen Pegel mit einem Horn hinzubekommen.
Da das ja gut funktioniert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch nen Coax mit machen kann.
Den KU-516 von 400-2000HZ und den HT dann ab 2 khz bis open EndBig Grin
Die Messungen hab ich mit 1,5m Abstand gemacht.
Hab mir den Punkt markiert und dann mit dem Ipad gewedelt.
Geht eigentlich ganz gut.
Was sagt ihr zu den Messungen. Kann man damit arbeiten?
Gruss Gino
es wird langsam engWink
Wie Ihr mich ja kennt, kann ich bein Hörner im HT aber auch im Bassbereich schwer NEIN sagenWink
So bin bin ich für nen apple un nen ei an ein Paar JBL4520 Gehäuse gekommen.
Zu schade, das die IT-15 mal schwarz mal grau sind.
Klar könnte man den optischen Aspekt vernachlässigen....aber ne...es soll schon schön ausschauen.
Am Samstag bekomm ich die Teile geliefert.
Die JBLs, kommen wie gerufen, weil das HR9040 da grössentechnisch was passendes untenrum bekommeWink
Jetzt hab ich überlegt di 15" von Thomann da rein zu packen.
Ganz gut wäre der http://www.thomann.de/de/the_box_15lb075...ker_15.htm
Doppelrutsche - ich hatte die mal als 1x15"
Bin gespannt wie sie dir gefallen. Die klingen in 1x15 recht weich. Die standen ja auch viel In Discotheken. Oft war oben die Riesenlamelle drauf. Spannweite an einen Meter grenzend. ( gab auch eine Variante die ....wenn ich recht erinnere über einem Meter war.
Übrigens - gut als Surrounds einzusetzen - du Chaot ;-)
LG Florian
Alles nur meine Meinung !
uuuffff.....ich glaub da hab ich mich ein bissel verschätztWink
Heute kamen die 2 15" Rutschen......fu** sin die gross.
Da reisst mir meine Alte den Kopf abWink
BZW. wie bekomm ich die in den 3tenAltbau Stock?
ICh glaub die muss ich erstmal auf der Arbeit im Lager lassen.
Mal schauen....
so die Rutschen sind wieder in der Bucht.....die sind einfach zu gross.......man muss auch mal realistisch bleibenWink
Hat wer Interesse an ein Paar JBL 2360 Hörnern?
Hab da wen gefunden, der 4 Paare hat.
Ein Paar neu in OVP
2 Ausstellungstücke und 4 aus ner Discothek, wenn interesse einfach anschreiben, dann kann ich den Kontak herstellenWink
Bin echt am überlegen....:denk:
Habs in den anderen Thread verschobenWink
Gino ich würde einmal eine Vergleichsmessung machen wie die Trichter auf das Absägen reagieren. Die wurden eigentlich zum Einschrauben gebaut und das hatte bzw hat auch seinen Grund. Durch die Verschraubung mit einem Gehäuse oder auch Rahmen nimmt man den Trichtern in einem sehr großen Maße die Eigenschwingung. Ich habe das mehrfach festgestellt bei zb dem SM120A oder 8Hd oder jetzt sehr krass wieder dem Yamaha Horn ( du kennst sie Kisten die ich in der Bucht geschossen habe). Wenn du an ein verschraubtes Horn mit dem Zeigefinger klopfst oder an ein frei stehendes - da tun sich Welten auf.
LG Florian
Moin..
....hier gehts mit den HR Hörnern weiterWink
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7331
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.909 16.05.2025, 19:48
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.237 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.309 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.730 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 55.556 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.606 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.453 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 7.952 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.227 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.307 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
