  • 6 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt Forenbox-Billich-Willich
The Alchemist schrieb:Vielleicht können wir ja Coax/ nicht Coax und die Abstimmung über die Hochtöner zusammenfassen.
Das es CB und TQWT gibt find ich schonmal sehr gut.:built:
Persönlich bin ich ein wenig hin und her gerissen, ob ich die Box bauen soll oder nicht. Ich hab für den RTO gestimmt.
Bei den zu erwartenden Chassispreisen, werd ich aber mal ein Satz mitbestellen, unter der Voraussetzung, dass der Hammenser die Chassis ohne weiteres Zubehör verkauft. (Weichen löt ich nämlich keine mehr, das übernimmt bei mir Brutefir Smile)
Elmar
Müssen wir denn überhaupt eine Gehäuseform präferieren und eine andere ablehnen? Ich denke eine ca. 20 ltr. Box erfüllt die Ursprungsidee dieses threads. alle weiteren Varianten, wie z.B. eine TQWT (die sich halt aufgrund der Chassis-Parameter anbietet) sind on-top und erhöhen nur die Vielfalt dieses Projektes. Ob nun prinzipiell eine Coax-Variante sinniger ist, sollten evtl. Messungen zeigen. Der Aufbau selber hat für beide Anordnungen sowohl Vor- als eben auch Nachteile, z.B. hat nicht jeder "Boxen-Erstbauer" schon gleich eine Oberfräse. Wie gesagt - und obwohl ich persönlich die TQWT-Idee spannender finde - die ursprünglich angedachte "Kinderzimmer-Box" sollte schon auf jeden Fall herauskommen.
Olnima
Ich habe einen Abnehmer für ein paar Billichwillich gefunden.
Damit steht dem Bau nichts mehr im Weg! :thumbup:
Wie soll eigentlich der offizielle Name sein? Vielleicht können wir ein paar sammeln und auch dafür eine Abstimmung machen.
Oder gab es schon Vorschläge, oder gar eine Entscheidung?
Als schlechter Namensfinder werfe ich mal Billichwillich1 (BW1) oder DIY Hifi Forenbox 1 (DHF1) in den Raum. :denk:
...hatte ich schon 'mal angefanhen. "BiBo" die Billig-Box.Big Grin
Smile
Ich notiere mal alle Vorschläge die noch kommen, damit sie nicht untergehen.
So was brachte für mich vor ein paar Jahren das beste Koax-Ergebnis. Bei mittiger Anordnung und runder Schallwand war es immer schlechter. Möglichst schmal war bei der Schallwand entscheidend, bzw. das Höhe/Breite Verhältnis sollte möglichst weit weg von 1:1 sein.
Wenn es aber bei echt axialer Anordnung und runder Frontplatte schon optimal funktioniert - nur zu. :thumbup:
Gast schrieb:Leute, der Name ist Programm und steht doch schon im Thread Titel..
Christoph Gebhard schrieb:...Brainstorming, Chassisauswahl und Gehäuseentwurf übernimmt das Forum in Gemeinschaft...
Moinsen,
gibt es einen triftigen Grund, bei dieser Frage nicht auch wiederum die Mitglieder des Forums demokratisch entscheiden zu lassen...?
Schöne Grüße,
Olnima
Hier sind die Datensätze von Dirk Kenfords:
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3826]
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3827]
Zum Vergleichen noch mal der Datensatz meines ersten Exemplars (es kommen ja noch zwei weitere Wink):
[Bild: picture.php?albumid=247&pictureid=3744]
Sagt mal,
was passiert eigentlich, wenn man von hinten ein
Loch (4mm dürften für das HT-Kabel reichen) durch
den TT und den Phaseplug bohrt?
Mat
Hi Mat,
ausprobieren! Sind ja nur 10€ Rolleyes
Ich mache es nicht. nichtmeinebaustelle Wink Ein Span im Magnetsystem...Confusedhock:
Rudolf schrieb:So was brachte für mich vor ein paar Jahren das beste Koax-Ergebnis. Bei mittiger Anordnung und runder Schallwand war es immer schlechter. Möglichst schmal war bei der Schallwand entscheidend, bzw. das Höhe/Breite Verhältnis sollte möglichst weit weg von 1:1 sein.
Hi Rudolf,
danke für deine Einschätzung. Ein Steg wollte ich eigentlich vermeiden. Das ist trotz etwaiger akustischer Vorteile einfach nicht massentauglich und auch optisch grenzwertig.
Ich werde allerdings die asymmetrische Position testen und mit der zentralen Position vergleichen...
nichtmeinebaustelle schrieb:von hinten ein
Loch durch
Mat
Im Besten Fall eine Polkernbohrung,....*gg* die mit 4 mm zu gering ausgeführt wäre, da wären mindestens 10mm von Nöten, das Problem ist, dass man den Luftspalt nicht korrekt abdichten könnte...so was geht besser bei Hochtönern, bei denen man die komplette Schwingeinheit abnehmen kann.
Da kann man flächig kleben, um den Luftspalt zu schützen....
WEIL: 1 Krümel drin=Chassis Schrott!
Christoph Gebhard schrieb:Hi Rudolf,
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80070254
Damit oder mit ähnlichen kann man das schon sehr einfach machen.
Also ich finde den kurzen Steg am Coax besser als ein aufgeschnittenes Billiggitter....
Gar nicht massentauglich finde ich freischwebende Kabel.Cool
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Moin moin,
die Idee dahinter ist schlicht und ergreifend die
Kabelage für den Coax-HT in den durchbohrten
TT einzukleben. Den HT dann mit einem passenden
Kunstoff-Drehteil auf den Phaseplug kleben.
Voila - keine sichtbaren Kabel, keine Spinne, keine
Brücke, kein Gitter etc...
Hi-End - zumindest bei der Optik...
Mat
Abgesehen von der Tatsache, dass wohl kaum jemand die Möglichkeit hat den Polkern zu durchbohren habe ich gerade einmal den ohmschen Widerstand eines ähnlichen Ikeagriffs gemessen.
Der liegt leider bei ca. 1.3 Ohm und es gibt keine Serienkonstanz, darüber die Stromführung laufen zu lassen scheidet also aus.:o
Elmar
nichtmeinebaustelle schrieb:die
aloha,
meine anfängerfantasien hatten auch den plug durchbohrt, allerdings mit einem röherchen, worin dann das kabel läuft und der ht oben drauf geklebt(?) wird.
nur weiss ich nicht, wie man die bohrung genau lotrecht/im rechten winkel zur membran des tmt bekommt + den ht paralel zum tmt.
auch das abdichten scheint laut eltipo wichtig + schwierig zu sein...
Confused
ansonsten go forum go
der haiend super preiswertcoax kommt :thumbup:
nachtrag:
The Alchemist schrieb:habe ich gerade einmal den ohmschen Widerstand eines ähnlichen Ikeagriffs gemessen.
und ein kabel an der unterseite des türgriffes entlang-zu-kleben?
farblich + preislich passt der griff doch wunderbar zum tmt. Big Grin
Ich finde Harrys Tipp zu Gitter a la Geithain MO-2 gut.
[Bild: 5069304310.jpg]
Jens
tschense schrieb:Ich finde Harrys Tipp zu Gitter a la Geithain MO-2 gut.
Ich auch!
Ich suche gerade nach schönen Gitter, möglichst feinmaschig und edel (hier ist der Preis ja zweitrangig, akustisch ist ein "Billiggitter" gleichwertig). Hat jemand Ideen?
leider zu gross
http://www.pollin.de/shop/t/Njk3OTA5OTk-...itter.html
obwohl, vielleicht ganz ok, wenn das etwas grösser ist
Jens
bitte nicht gleich hauen
leider auch zu teuer und zu gross, aber als anregung
[Bild: esp-g10x3.jpg]
http://cgi.ebay.de/EMPHASER-25-cm-Lautsp...2117wt_987
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.929 30.08.2025, 20:54
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.824 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.599 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.832 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 33.249 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 51.085 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.147 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt dy1026u 2 3.225 28.09.2022, 17:57
  Erstes Projekt: Bestandsoptimierung Sauna buyman 33 9.734 22.01.2022, 16:20
  Projekt NEO | Bliesma T34A-4 | 18Sound 8NMB420 | FailtalPro 18FH500 | Hypex FA503 kwesi 86 43.063 03.12.2021, 13:34
Letzter Beitrag: Micha_HK
